Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#1161 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 03 Июнь 2012 - 10:35
Цитата(Sergey_ @ 3.6.2012, 0:52) Просмотр сообщения
Какого Техрегламента?
Где в ПДД упоминается Техрегламент?
Не хотите Техрегламент,который является основным документом по допуску к эксплуатации ТС, ознакомтесь с "Перечнем неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС", в котором методы проверки приведенных параметров регламентированы ГОСТом Р51709-2001. Где имеется следущее:
4.3.2 Изменение цвета огней, режима работы, мест расположения и демонтаж предусмотренных конструкцией АТС фар, сигнальных фонарей и световозвращателей допускается только в случаях, когда: - комплектация АТС, в том числе снятых с производства, внешними световыми приборами проводится в соответствии с таблицей 6а. Где есть понятие "Дневной ходовой огонь", наличие которого рекомендовано, а незапрещено или обязательно.
#1162 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 03 Июнь 2012 - 12:55
Цитата(berkut @ 29.5.2012, 21:27) Просмотр сообщения
на зафире такойже эгур, так что разницы нет ни какой.
у меривы вообще гура нет - только моторчик на рулевом валу под торпедой - очень удобно, нет сложной гидравлической системы, работает только когда надо и с определенным усилием
#1163 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 03 Июнь 2012 - 19:54
Цитата(ГЛАВНЫЙ @ 3.6.2012, 0:32) Просмотр сообщения
Какой зазор должен быть у свечей зажигания для z18xer&
0,85
#1164 ГЛАВНЫЙ
ГЛАВНЫЙ
  • Cообщений: 283
  • Автомобиль: Opel Zafira 1,8 МТА
Отправлено 03 Июнь 2012 - 23:09
berkut, -спасибо
#1165 илья13
илья13
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: зафира1,9
Отправлено 06 Июнь 2012 - 10:11
всем привет
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!
порвался патрубок или шланг не знаю как правильно, он г-образный отходит от турбины Зафира Б чем можно заменить или может у кого есть в продаже я бы взял
#1166 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 06 Июнь 2012 - 21:09
Цитата(илья13 @ 6.6.2012, 11:11) Просмотр сообщения
чем можно заменить
другим шлангом
#1167 ilya13
ilya13
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Zafira B 1.9 TD (150л/с) - 6 АКП
Отправлено 08 Июнь 2012 - 11:29
Цитата(berkut @ 6.6.2012, 22:09) Просмотр сообщения
другим шлангом
#1168 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 08 Июнь 2012 - 11:33
ilya13, вставь в место повреждения тонкостенную пластиковую трубку на время ожидания.
#1169 ilya13
ilya13
  • Cообщений: 24
Отправлено 09 Июнь 2012 - 06:38
там не вставишь порвано окало крепления, я пока поставил 45-й шланг от ГАЗа вроде держит только приходиться поправлять переодически,
вчера в москве нашел от астры (Н) теперь жду после праздников должна прийти. а на разборках такое добро не продают видимо выкидывают думая что стоит копейки а на самом деле цена скачет от 4т. до 8 тыс.
за какой то шланчик.
#1170 Петрик
Петрик
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: опель зафира
Отправлено 09 Июнь 2012 - 11:29
berkut, Заранее извиняюсь,но поисковик на тему зуммер ремня безопасности,не чего не выдаёт,может ни у кого не возникало вопросов на эту тему?Не хочется открывать новую тему,а вдруг уже где-то раскрыта,просто плохо ищу....
#1171 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 09 Июнь 2012 - 11:33
Петрик, измени параметрв поиска
http://forum.opel-cl...showtopic=93588
было и еще.
например вот
http://forum.opel-cl...p...t&p=1287396
#1172 Петрик
Петрик
  • Cообщений: 18
Отправлено 09 Июнь 2012 - 12:07
было и еще.
например вот
Спасибо.
#1173 serg0996
serg0996
  • Автомобиль: Opel Zafira 1,6 XE
Отправлено 09 Июнь 2012 - 12:19
Как писать в форме???? Помогите....... Проблема с ШРУСом (вышел из стороя). Внутренний левый. Найти нигде не могу, даже через интернет-магазины. У них есть, но диаметр меньше (не заходит на вал привода.(((((((
#1174 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 09 Июнь 2012 - 17:02
это фантастика
#1175 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 09 Июнь 2012 - 17:32
Какя Zafira A или B? Точно модель мотора. На Ашку Z16XE варианты: General Ricambi OP 2051 или Cifam 617-026. На Бешку Z16XE1: Cifam 617-008, Holzer Q039K, SKF VKJA8025. Exist в помощь.
Сообщение отредактировал Демьян: 09 Июнь 2012 - 17:40
#1176 geraniol
geraniol
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Zafira OPS
Отправлено 10 Июнь 2012 - 15:20
Приветствую ! Хочу подключить антирадар к плафону освещения. Подскажите где там, как запитаться, если есть фото буду признателен =) Заранее благодарен.
#1177 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 10 Июнь 2012 - 21:33
Я подключил к прикуривателю. Радар-детектор поставил внизу ветрового по середине. Провод засунул под среднюю накладку панели, подсоеденил к разъёму прикуривателя. На плафоне есть постоянный "+". Как-нибудь подсоеденю к нему регистратор.
#1178 geraniol
geraniol
  • Cообщений: 11
Отправлено 11 Июнь 2012 - 01:30
А как вы умудрились (Провод засунул под среднюю накладку панели) Не совсем понел?smile.gif
#1179 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 11 Июнь 2012 - 12:58
Нужно снять среднюю верхнюю накладку панели. Под ней ближе к ветровому стеклу перпендикулярно ему увидите стык двух основных панелей, который образует что-то вроде желоба. Отворачиваете три самореза крепления среднего динамика, рядом с ним есть выемка для провода датчика солнца. Провод питания радар-детектора заводите в эту выемку рядом с проводом солнечного датчика, предварительно удалить штекер для прикуривателя (запомните полярность по цвету проводов), укладиваете в желоб, так, чтобы провод питания со штекером подключения к радар-детектору выходил под лобовым стеклом наружу на 15-20см. Снимаете правую накладку консоли рычага КП и накладку под рычагом ручника на консоли и прокладываете конец провода к разъёму прикуривателя, при необходимости провод нужно нарастить. Подсоединяете концы провода к разъёму прикуривателя, соблюдая полярность. Ставите на место всё, что снимали.[attachmentid=90774][attachmentid=90775]
Сообщение отредактировал Демьян: 11 Июнь 2012 - 13:10
#1180 geraniol
geraniol
  • Cообщений: 11
Отправлено 11 Июнь 2012 - 18:47
Спасибо ! =) Попробую, отпишусь как сделаю=)
Количество пользователей, читающих эту тему: 7
0 пользователей, 7 гостей, 0 анонимных
