Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#1201 Белый
Белый
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: Meriva 1.6 2003г.(Была) Zafira 1.8 2008есть
Отправлено 05 Август 2012 - 01:10
Здравствуйте, друзья! Понимаю, что проблема моя не нова, но поиском как-то ничего не ищется. Дело в том, что течёт вода в салон (конденсат из кондея). Подозреваю, что трубки где-то забились - а как к ним подобраться - не пойму. Может сталкивался кто?
#1202 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 05 Август 2012 - 23:36
Белый, все просто. снизу из под машины над рейкой из моторного щита торчит носик.
#1203 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 06 Август 2012 - 19:58
berkut, думаешь засорился?
Снять накладку пластиковую под бардачком, бардачек. Далее снимаем загрушку диагностического разъема (она же под пепельницу), откручиваем пару торксов-20 (или 25) и приподнимаем консоль с чехлом ручки КПП. Вытаскиваем боковые пластиковые панельки тоннеля (как за рулем сидишь - справа от ноги и зеркальную со стороны пассажира, на ней еще сетка для журналов) и открывается доступ к системе вентиляции.
Надо открутить крепление емкости для конденсата (2-а торкса со стороны водителя и2-а со стороны пассажира). Емкость можно немного приотпустить, но аккуратно т.к. она прижимает радиатор печки. Снять ее целиком мне не удалось т.к. она переходит в слив конденсата в подкапотное пространство.
С правой стороны у моторного щита вверх уходит трубка к полости радиатора кондиционера и от емкости трубка к дренажу в подкапотное пространство. И то и то прочищал аккуратно проволокой. Далее пролил водой дабы проверить что уходит конденсат (и при установленном на место поддоне заливая воду через место установки фильтра).
Собирать в обратном порядке.
http://www.myzafira....topic.php...?ея
Сообщение отредактировал Markiz: 06 Август 2012 - 20:04
#1204 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 06 Август 2012 - 20:22
вот что бывает, если фильтр не использовать. А зачем? он же денег стоит.
нет не думаю, там засорить надо очень постараться, но уже не удивляюсь такому.
просто был вопрос где дренаж, я подсказал.
#1205 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 06 Август 2012 - 21:37
У тебя сделал проще, описывал на myzafira: купил специальное средство для промывки испарителя в виде аэрозольного балона с трубкой, снимал бардачёк, вынимал салонник, его крышку ставил на место, вынимал магнитолу. Трубку подсоеденил к балону, другой её конец ввел в канал охлаждения бардачка, выдавил всю пену. Пена превратилась в воду, которая вылилась через дренаж. Завел мотор, включил кондей, дал поработать минут 10-20. Поставил всё, что снимал.
#1206 Белый
Белый
  • Cообщений: 104
Отправлено 06 Август 2012 - 22:38
Всё снял, кроме боковых панелей. Панельку с сеточкой снял,но она идёт отдельной деталью от бОльшей панели( той, что прилегает к рычагу КПП). Тянул-дёргал эти панели - большое усилие побоялся применять. Не снял в итоге. Езжу с половиной торпеды в багажнике. При резких левых поворотах из короба салонного фильтра по пол-стакана воды выливается. Да, и ещё заметил, что из трубки для подачи воздуха в бардачёк не дует совсем...
#1207 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 06 Август 2012 - 23:36
Белый, боковые просто дергай сильнее.
для прочистки канала слива от фильтра вниз надо нижний поддон снимать, а что бы его снять надо обязательно снять сосок сливной что в моторный щит выходит.
будешь чистить канал, подставь чего чтобы ковер сильно не залить.
#1208 Zeeko
Zeeko
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Zafira B A17DTR
Отправлено 08 Август 2012 - 19:54
Господа зафироводы!!!! Выручайте, очень срочно надо вот такую деталюху в количестве двух штук:
Opel 56 14 666 Направляющая, подшипник коленвала,2.16мм толщ
В простанародии упорные кольца или полумесяцы
даже в Москву приеду и заберу если будут 2 шт в наличии
#1209 Denal
Denal
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1,9 TDI
Отправлено 09 Август 2012 - 13:47
Подскажите, пожалуйста, как снять топливный фильтр и слить отстой с Zafira B 1,9 TDI
До фильтра добрался ( не до самого фильтрующего элемента), открутил все видимые болты, не могу выдернуть корпус фильтра с металлического кожуха, вообще даже не шевелиться. Сниз надо что то откручивать, отсоеденять?
#1210 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 09 Август 2012 - 14:48
Наверняка есть в Москве другие, кроме EXISTа.
#1211 Denal
Denal
  • Cообщений: 6
Отправлено 09 Август 2012 - 16:30
Уточню... Как снять корпус фильтра с опорного металлического кронштейна?
#1212 Zeeko
Zeeko
  • Cообщений: 7
Отправлено 09 Август 2012 - 19:50
На GM-сервис оно тоже одно, у нас в Петербурге обошел все, что можно, везде под заказ sad.gif
#1213 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 09 Август 2012 - 22:27
Смотря какой срок исполнения заказа. Крайний вариант на разборках.
#1214 Zeeko
Zeeko
  • Cообщений: 7
Отправлено 09 Август 2012 - 22:55
На разборках нет, да и из-за 1,2 кРуб. еще раз коленвал менять не хочется. А под заказ из Европы 10 дней минимум - отпуск в трубу sad.gif
#1215 Denal
Denal
  • Cообщений: 6
Отправлено 10 Август 2012 - 09:50
До фильтра добрался ( не до самого фильтрующего элемента), открутил все видимые болты, не могу выдернуть корпус фильтра с металлического кожуха, вообще даже не шевелиться. Сниз надо что то откручивать, отсоеденять? Как снять корпус фильтра с металлического кронштейна?
#1216 ZIgor
ZIgor
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Opel Zafira B, 2007, 19dtl, М32
Отправлено 10 Август 2012 - 10:31
Цитата(Denal @ 10.8.2012, 10:50)
[attachmentid=92891]
[attachmentid=92892]
Сообщение отредактировал ZIgor: 10 Август 2012 - 10:37
#1217 Denal
Denal
  • Cообщений: 6
Отправлено 10 Август 2012 - 11:42
Спасибо большое за ответ, ZIgor!!!
У меня тоже есть эта книга. Основная проблема, что я не могу вытащить сам фильтр с пластмассовым корпусом из железного кронштейна в котором он находится. Какие там тонкости могут быть, чем он там закреплен?
#1218 Denal
Denal
  • Cообщений: 6
Отправлено 10 Август 2012 - 16:41
Парни, всем спасибо!
Фильтр снял. Оказывается надо было пименить побольше усилия.
Отстой слил, но отстоя как такового не оказалось и воды тоже. Сразу потекла чистая солярка.
Скажите, по какой причине может еще гореть символ автомобиля с гаечным ключом на приборной доске? Одна из причин , по книге, это скопление воды в топливном фильтре.
Какие еще нисправности попадают под этот символ?
#1219 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 10 Август 2012 - 17:09
масса.
считай ошибки, узнаешь.
#1220 Denal
Denal
  • Cообщений: 6
Отправлено 10 Август 2012 - 20:54
Цитата(berkut @ 10.8.2012, 18:09)
масса.
А как и где считать ошибки?
    Baidu (1)
