Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#1221 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 12 Август 2012 - 23:21
Denal, или на сервисе или опкомом или педалями
#1222 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 15 Август 2012 - 18:02
течёт вода в салон (конденсат из кондея). Подозреваю, что трубки где-то забились - а как к ним подобраться - не пойму.
http://www.myzafira....p...cb&start=60
#1223 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 15 Август 2012 - 20:10
Цитата(Markiz @ 15.8.2012, 19:02) Просмотр сообщения
Ещё раз настоятельно рекомендую сделать, как я. При этом не надо лезть под машину. Сайт MyZafira
#1224 Blood_raven
Blood_raven
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Zafira-B
Отправлено 26 Август 2012 - 08:52
Доброго времени суток уважаемые! Извиняюсь если запостил не в ту степь, но в раздел Zafira-B запостить не могу, правов таких нетЪ smile.gif
У меня Zafira-B 2007 года, дв. 1.8., проблема в том, что полностью заряженная АКб разряжается в ноль за 2 суток если машиной не пользоваться. Если на выходные отключать снимать АКб, то хватает порядка на 3 недели. На офф. сервисе сказали что из за криво подключенной сигнализации, ответ был примерно такой: "в момент постановки на охрану идет ток утечки 230 мА" и вроде как в этом вся причина, за переподключение сигналки запросили 5 т.р.. Честно говоря жаба задушила отдавать столько денег . Поехал на другой сервис, для того чтобы удостовериться что причина в этом, и понять всю безысходность ) Там сказали проблема в плюсовом проводе (ток утечки 0.04 А, падение напряжения по "+" - 0.75В, по "-" - 0.05В) , надо его менять ...и теперь встала проблема....провод продается большим пучком с остальной проводкой - цена от 10 т.р. + ждать 3 месяца из Германии, обошел 2 разборки - пусто .
P.s. тут вот какая мысль интересная....может надо доп. заизолировать "+" провод? так как он идет очень близко к бачку с охлаждающей жидкостью, возможно идет доп. нагрев - отсюда повышенное сопротивление
P.s.s. АКБ - 2 года, Varta Silver Dynamic - ставил предыдущий владелец, возможно слабый или наоборот слишком мощная АКБ, листаю мануал, но пока не нашел цифры допуска
Помогите советом пожалуйста, или вдруг у кого нибудь окажется лишний проводок, буду очень признателен! Спасибо!
#1225 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 26 Август 2012 - 21:19
Blood_raven, была похожая ситуация, но все оказалось просто в АКБ. плохой контакт в клемме можно просто востановить. посадочную площать почистить, зажим в клемме прожать, хотя обычно это не требуется.
если при снятой клемме хватает на 3 недели, то это утечка в самой батарее, а не в проводке. а под нагрузкой малым током, как в данной ситуации плохая акб разрядится быстрее.
в общем обрати внимание на акб.
#1226 Blood_raven
Blood_raven
  • Cообщений: 7
Отправлено 26 Август 2012 - 22:35
АКБ пробовал другую ставить, эффект тот же....сегодня пол дня просидел в гараже с тестером....вообщем пришел к выводу что плохой контакт между клеммой и проводом....или плохо обжат....именно там температура очень быстро поднимается, а дальше по проводу меньше идет градус.....попробую разобрать, поменять....
Смущает другой вопрос.....из за чего она может разряжаться ночью(если не отключать клемму)? ведь все выключено + должна система автоматом обесточиваться в течении 10-15 минут.....т.е. ночью идет какой то процесс ....бред вообщем....у меня глаза уже в00т такие.....или правда сигналка криво стоит (Шерхан 6), хотя и в валет загонял....эффект тот же...
#1227 Sergey_
Отправлено 27 Август 2012 - 08:28
Если ток утечки действительно составляет 230 мА - то это ОЧЕНЬ много. Насколько я помню, ток утечки свыше 10 мА уже считается чрезмерным.
#1228 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 27 Август 2012 - 14:34
Поддерживаю полностью. Нагрев клемы связан с плохим контактом, можно зачистить, покрыть аккуратно графитной смазкой и обжать. На сигнализации д.б. свой предохранитель. Найдите его и отключите, потом снимите клему АКБ и проверте ещё раз ток утечки.
#1229 Lugege
Lugege
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1.9CDTi
Отправлено 27 Август 2012 - 14:46
Цитата(Denal @ 10.8.2012, 20:54) Просмотр сообщения
А как и где считать ошибки?
Педалями:
1.Вставляешь ключ.
2. Нажимаешь педали газа и тормоза.
3. Поворачиваешь ключ. На индикаторе пробега поочереди начнут появляться цифровые коды ошибок.
Запиши. Если не успел - повтори 1-3 .
Расшифруй ошибки.
#1230 Blood_raven
Blood_raven
  • Cообщений: 7
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 20:13
Разобрался с проблемкой!!! Изображение
Оказывается клемма была криво заделана, и там контакт был не очень, вот и грелась....по советам некоторых с такой же проблемой закрутил в клему 2 шурупа, проблема исчезла Изображение Изображение .
А вот теперь вторая проблема....под передним пассажирским сиденьем сырость sad.gif...а недавно вообще с дефлекторов пар повалил как в бане, + когда меняли салонник слили литр воды ....жуть...дренажку чистили, сказали и так чистая. Стекает (конденсат) в 2 х местах....под капотом на защиту, и ближе к задним дверям.....получается дренажка в полном порядке, а сырость есть. Никто не сталкивался? sad.gif
#1231 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 20:41
Дренаж (слив конденсата кондиционера) есть только в одном месте, на моторном щите справа внизу. Вода под ковриком переднего пасажира могла скопиться до чистки дренажа, который, кстати могли недочистить или неправильно собрать.
#1232 Cat13
Cat13
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1,8 МТА
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 23:57
Привет всем!
Наконец-то и я к вам присоединился!
купил Зафиру 2006 года (фотки позже).
Вот уже полторы недели как, - нравиццо, не то слово! loveopel.gif (даже в булошную перестал пешком ходить :-) ) loveopel.gif
Спасибо форуму за помощь в выборе - перед покупкой много перечитано.
Ну что, принимайте в свои ряды!
И, собственно, вопрос - как у кого работает штатная сигналка (форум и бумажную инстр. читал - они между собой с точностью до наоборот - про 1 раз и 2 раза) - у меня с 1 раза вообще ничего не происходит, а со второго становится на охрану. Но с первой попытки почти накогда на охрану не становится (хотя стою рядом) aq.gif , а вот с 3-4 почти всегда ai.gif (батарейку заменил). Поделитесь опытом.
#1233 Smiler
Smiler
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Zafira B МТА 2012
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 16:23
Здравствуйте зафироводы.
Хочу приобрести зафиру новую, подскажите такую штуку. Поясничная опора в базе есть или нет, регулируемая или нет. НИ ОДИН манагер мне не смог ответить на этот вопрос, а в салонах только топовые стоят версии. Эта фича так же входит пакет стоимостью 20000 руб. которую мне предлагают, но на сайтах пишут что в базе опора есть, я в замешательстве, прошел уже 4 салона...
Shit happens!
Ник Pilot на myzafira.ru
#1234 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 10:33
Smiler, регулируемый подпор идет в качестве дополнения к опции "регулировка сиденья водителя по 6 направлениям". К слову, завал подушки сиденья куда важнее чем поясничный подпор.
#1235 Smiler
Smiler
  • Cообщений: 31
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 15:40
Спасибо за ответ. Но дела обстоят на сегодняшний день немного не так. Сегодня звонил на горячию линию опель в России, в общем поясничный подпор и регулировка по наклону подушки это в базе. В пакете получается написано что в 6ти положениях т.е. добавляется ещё одно вверх/вниз. Отсюда в базе идет кресло водителя вперед/назад, регулировка по углу наклона, регулировка спинки, поясничный упор. В доп пакете добавляется регулировка по высоте сидения водителя + все перечисленные регулировки для переднего пасажира. Ну не говоря о других фичах пакета, типа подлокотника и прочего.
Стоит ли гнаться за этой подушкой? Рост у меня 2 метра. Сейчас машина маленькая, этой подушкой не пользуюсь. Вопрос конечно риторический, но всё же...
Сообщение отредактировал Smiler: 11 Сентябрь 2012 - 15:46
Shit happens!
#1236 Кузьма Кузьмич
Кузьма Кузьмич
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 18:00
Хочу ответить, что лучше 1,6 или 1,8 если с механникой 1,8 лучше. Если 1,8 с автоматом или изо.разницы нет. Смотри технические данные. У меня 1,6 115 л.с. хватает при лебой загрузке и с кондиционером. Двигатель любит обороты. Спецы рекомендуют 2/3 от максимальных, это примерно 4000.
#1237 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 13:50
их не бывает с автоматом. Только изик или механика
#1238 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 13:57
Друзья у кого штатный модуль для тел. есть? юзает кто?
В принципе через блютус даже оч. удобно,но так на всякий интересно. Функционал видимо точно такой же,как и через блютус?
#1239 Blood_raven
Blood_raven
  • Cообщений: 7
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 18:35
Послал нафиг сервисы с их ценами, полез сам искать причину заливания коврика переднего пассажира. Вообщем суть - добрался до салонника, и увидел что все сухо. Есть небольшой запах и все. Включил кондер, сижу жду. И дождался. За фильтром идут 2 трубки, с которых собственно говоря и стекает конденсат, либо сразу на фильтр (уж очень он плотно стоит к трубкам), или хз....нашел слив вроде как в самом начале, крышку салонника снимаешь, и слева небольшое отверстие. Не придумал пока ничего умней, как замотать поролоном трубки...теперь пойду за химией, попробую, может все таки забилось sad.gif.
P.s. посоветуйте кто что может(
#1240 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 20:30
Конденсат с трубок именно стекает каплями или эти трубки просто потеют? Поверхность трубок во много раз меньше поверхности испарителя, если потеют они, то представте себе, как потеет сам испаритель, сколько при этом образуется воды и куда она уходит если слив забит. Запах, даже небольшой, говорит о том, что какие-то микроорганизмы живут в воздуховодах, и это ещё один повод для промывки химией. При включении кондея под машиной в месте выхода слива конденсата через 10-20минут д.б. лужа воды, если посмотреть под машину, то можно увидеть, как стекают капли примерно одна в секунду. В любом случа сначала попробуйте химию, цена вопроса около 500р.
