Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#1261 Твердохлебов
Твердохлебов
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Зафира
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 21:26
Блин . Еще раз спасибо за внимание . Но ! Как это нет оцинковки ? Разве зафира не оцинкована ? Мне говорили : " Двухсторонняя оцинковка " . blink.gif Еще , ничего , что я 92 бензин лью ?
#1262 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 17:31
Мнение одного человека ещё не аксиома. Когда-то в Астру G пару раз заливал 92-й, после этого менял Лямбду, теперь заправляю 95-й ТНК пульсар или Лукойл. Пробовал Газпромовский, но при прогреве как-то хреново работает.
#1263 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 12:29
Демьян,
Кстати, 'Markiz' , поздравляю с приобретением.
Спасибо. Уже получил первую травму. На расстоянии 1 м от земли на заднем крыле уже отметка кирпича. Изображение Езжу на дачу по грунтовке, а встречные джипы летят и выкидывают камни по сторонам. Изображение
#1264 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 10:07
#1265 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 17:04
ANTONIO-B, 29 сзади
#1266 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 20:00
Цитата(berkut @ 28.9.2012, 18:04) Просмотр сообщения
ANTONIO-B, 29 сзади
#1267 mervin
mervin
  • Cообщений: 176
  • Автомобиль: Zafira B, 1.8,
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 09:33
Всем доброго времени суток.
Две недели как счастливый обладатель Zafira B. Брал новую в салоне, механика, со всеми пакетами, что есть на данный момент. До этого была Meriva.
Проехал пока 1000 км., впечатления только положительные flag.gif . Есть пара вопрсов. С meriv'ой в комплекте у меня был картонный листочек "car pass" с некоторыми кодами, магнитолы в частности. С Zafir'ой мне никаких кодов не дали blink.gif . На мой вопрос менеджер в салоне ничего вразумительного ответить не смог, об ещал узнать, но что-то молчит. Собственно вопрос, должен ли быть листочек с кодами или теперь он не нужен?
Сообщение отредактировал mervin: 06 Октябрь 2012 - 09:34
#1268 ТЫР-ТЫР МИТЯ
ТЫР-ТЫР МИТЯ
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: ZAFIRA B 1.6 Z16XER MERIVA 1.3 DTJ.
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 11:57
Выручайте, братья Зафироводы.
Вчера погасло табло дисплея и подсветки магнитолы СD30, также не работают переключатели магнитолы на руле. aq.gif Сама магнитола работает, каналы переключает, только ничего не видно.
Что это может быть? и КАК исправить? если предохранитель, то какой номер?
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал ТЫР-ТЫР МИТЯ: 06 Октябрь 2012 - 12:04
#1269 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 18:57
У меня Zafira 2007 г.в., вводить код магнитолы не нужно, вся нужная информация, в.ч. настройки, по ней зашита в ключ зажигания. Впрочем, в сервисной книжке есть Securiti Code и Rario Type/Code.
#1270 mervin
mervin
  • Cообщений: 176
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 20:50
Спасибо Демьян, сервисную книжку пролистал не внимательно, посмотрю еще раз.
#1271 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 22:51
mervin, при покупке машины должна выдаваться карточка с кар пасом. это код для программирования системы в целом и апкрейда.
магнитола в зафире не кодированна. она просто приписана к вину и на другой машине без перепрописки просто не будет работать.
Заранее спасибо!
в моторе 36 пред проверь
#1272 ТЫР-ТЫР МИТЯ
ТЫР-ТЫР МИТЯ
  • Cообщений: 61
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 16:30
Спасибочки за советик az.gif ! перетряхнул все предохранители, все целые, но главное результат!
#1273 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 21:14
Мой Кар Пасс я нашел при покупке в упаковочных бумагах, которые были приклеены на стекле. Она идет на самоклейке. Без этой бумажки не выжить твоему авто. Надо запрашивать дубликат.
#1274 andru-opel
andru-opel
  • Cообщений: 123
  • Автомобиль: opel zafira 1.8MT 2008г.в
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 21:13
Искал, искал, что гремит, при переезде небольших кочек и проезде лежачих полицейских по диагонали (прямо всё тихо) и шаровые смотрел живы и рулевые то же живы. Заехал к парням на СААБ, подняли, посмотрели, приговорили стойки стабилизатора, но это полбеды ещё полезли в саленблоки подрамника ну и два из шести тоже. Менять нужно все шесть. Кто нибуть менял? Пробег 45К маловато как то?
#1275 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 21:35
andru-opel, меняется на снятом подрамнике. а в реале они практически не изнашиваются. скорее рычажные они хоть движутся, а эти стоят мертво.
#1276 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 16:47
Поменяй сначала стойки стабилизатора, а там, глядишь, и стук пропадёт. На моей стойки застучали после 150 т.км. Не пойму, как вы гоняете?
#1277 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 19:41
с таким предложением не поспоришь. а стойки стабилизатора, кстати, самое слабое место в подвеске.
#1278 andru-opel
andru-opel
  • Cообщений: 123
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 20:54
Это да, но гомыхает под нагами переднего пасажира и под педалями, и когда сотрели снизу именно там и дзинькола. остальные четыре приговорили за компанию. В стойках стабилизатора тоже есть люфтец, особенно слева, заказал до кучи ещё и вкладыши которые тягу стабилизатора держат. но это копейки. По поводу пробега, сам в шоке, ну пару раз была ухабистая дорога, но я тихонько по ней ехал. Думаю посто бракованная втулка попалась с нова, а современем дотёрлась. Сначала конечно хочу стойки и вкладыши стабилизатора поменять, если не поможет тогда уже придётся подрамник снимать. Кстати кто знает, чтобы его снять, мотор с коробкой тоже снимают?
#1279 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 21:18
от нее будет отдавать куда хочешь.
как мне это нравиться. всмысле подход такой. все за компанию
эти вообще ходят и ходят. хотя если будешь снимать подрамник, то меняй, к ним иначе тяжело подобраться.
нет не надо. мотор с коробкой на подушках поперечных останется висеть.
#1280 andru-opel
andru-opel
  • Cообщений: 123
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 21:40
Я и хочу начать со стоек.
Коли снимать подрамник так все и поменять
понял отложу вместе с саленблоками подрамника.
А стоики стабилизатора поново откручивать, если подрамник снимать?
