Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#1281 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 21:43
Цитата(andru-opel @ 11.10.2012, 22:40) Просмотр сообщения
А стоики стабилизатора поново откручивать, если подрамник снимать?
да. иначе не опустить его.
#1282 andru-opel
andru-opel
  • Cообщений: 123
  • Автомобиль: opel zafira 1.8MT 2008г.в
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 21:56
Спасибо! Наверное поступлю так - поменяю для начала стойки, послушаю, что и как. Если стуки не уйдут, придётся менять соленблоки подрамника, ну и вкладыши заодно. Кстати снять подрамник сложно? И как долго, при условии что машинка на подёмнике и люди Саабы каждый день чинят?
#1283 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 23:20
на подъемнике не сложно и не долго, но день провозятся.
#1284 andru-opel
andru-opel
  • Cообщений: 123
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 19:12
Докладываю - заменил стойки стабилизатора (Парни они из пластика) были куплины TRW (490р/шт), весь грохот, ведра с болтами, прошёл. Думаю просто не качественная деталь попалась, уж болно срок маленький прожила. Кто соберётся сам менять есть небольшой геморой при откручивании/закручивании нижних гаек, мешает нижний треугольник подвески но с карданчиком и трещёткой всё получается. Если гайки закисли, ВД + на самих пальцах есть лыски под рожковый ключ. Вот и весь отчёт.
#1285 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 19:51
andru-opel, Ты, чуть не снял подрамник. Изображение
#1286 andru-opel
andru-opel
  • Cообщений: 123
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 20:36
Да его как нибуть, всё равно придётся снимать, два саленблока то стучат, тогда же и втулки стабилизатора заменю. Но я так понял это будет значительно потом. Пока меня всё устраивает. Если и будет греметь, то на больших ямах.
#1287 Zsergeia
Zsergeia
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: opel zafira b 1.7DTR
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 09:21
rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif Господа нужна помошь дизельных опелеводов. Зафира 2009 двидатель дизель 1.7 DTR переодитчески срабытывают вентиляторы охраждения независимо от скорости движения от 0 до 80 км/ч даже при температуре наружного воздуха всего +10. До нее была зафира бензин при + 40 температура охлаждающей +93, радиатор молчал. excl.gif
#1288 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 12:07
Вообще-то включение вентилятора происходит из-за превышения температоры ОЖ или при включении кондея, т.е. при нагреве конденсора. А скорость и температура за бортом просто внешние раздражители.
#1289 Zsergeia
Zsergeia
  • Cообщений: 56
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 13:57
Кондиционер выключен, внешнего раздражителя нет т.к температору наружного воздуха всего +10, скорость машины уменьшает температуру ОЖ. В этой машине нет прибора показывающего температуру ОЖ. И почему включается сразу два вентилятора. На прошлой зафире один работал на кодишен второй на ОЖ двигателя.
#1290 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 14:33
Отчего же... в тестовый режим знаете как попасть?
#1291 Zsergeia
Zsergeia
  • Cообщений: 56
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 15:39
#1292 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 16:42
Не факт. С ростом скорости усиливается обдув радиатора, но одновременно возрастает нагрузка на мотор. Нужно выяснить температуру мотора в момент включения вентилятора.
Сообщение отредактировал Демьян: 23 Октябрь 2012 - 16:43
#1293 Zsergeia
Zsergeia
  • Cообщений: 56
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 17:53
Демьян! Я всё это понима, осталось выяснить температуру без манометра температуры ОЖ. Эта машина на фото твоя, у неё замаска есть, можещ прислать размеры и фото крепления запаски. На моейь запаски нет, есть компрессор со средством для гемертизации колеса, а по нашим дорогам это череповато.
#1294 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 19:17
http://www.elcats.ru...?Model...d0?а 1
Здесь можно купить, по-моему дешевле колхоза. Машина моя, запаска есть. Пишешь прикольно, но я лучше понимаю просто по-русски. bf.gif
#1295 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 20:50
Цитата(Zsergeia @ 23.10.2012, 16:39) Просмотр сообщения
http://forum.opel-cl...showtopic=69230
Параметр Coolant вот на этом экране: http://forum.opel-cl...t...st&id=62738
Это и есть температура мотора.
Не обращайте внимания что БК цветной, на монохромном GID примерно то же самое.
#1296 Zsergeia
Zsergeia
  • Cообщений: 56
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 11:27
ar.gif ar.gif ar.gif Все получилось bf.gif С П А С И Б О !!!!!!!!
#1297 Вырубщик
Вырубщик
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel meriva,opel zafira
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 20:42
Цитата(Твердохлебов @ 20.9.2012, 22:26) Просмотр сообщения
Блин . Еще раз спасибо за внимание . Но ! Как это нет оцинковки ? Разве зафира не оцинкована ? Мне говорили : " Двухсторонняя оцинковка " . blink.gif Еще , ничего , что я 92 бензин лью ?
Скажите,оцинкованы зафиры,или нет????
#1298 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 21:00
Однозначно: да, и весьма неплохо.
#1299 Zsergeia
Zsergeia
  • Cообщений: 56
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 09:19
: flag.gif Проверил тестовую программу БК. Еще раз спасибо. Узнал что вентиляторы срабатывают от климат контроля при температуре 91 гр. ОЖ двиготеля всего 63гр. А теперь вопросы помогите кто знает первый машина с климат контролем,
- температура хладогента какая нормальная
- при включении ВЕНТИЛЯТОРА климат контроля происходит резкое увеличение расхода топлива по БК
Заранее благодарен!!!
#1300 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 09:37
хладагент это вы имеете ввиду газ, который постоянно циркулирует по системе и менят свое состояние и температуру? У него нет нормальной температуры. Она постоянно меняется чуть ли не на 15 градусов за круг.
вентилятор климатконтроля - это кто? Это который радиатор остужает или по салону воздух гоняет?
