Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#1421 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 07:40
Позитив, извини, должно было быть так.
по форме разницы ни какой, по цене выбирай сам.
обычно детали джен мотор дороже чем опель. но иногда бывают исключения.
пистоны можешь выбирать абсолютно любых поставщиков. для такого рода деталюшек попасть на фуфло сложно.
#1422 Zsergeia
Zsergeia
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: opel zafira b 1.7DTR
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 09:34
forever.gif Госполда подскажите причину. При езде при температуре наружного воздуха -6 гр. заработали сразу два вентелятора, температура ОЖ +82 гр. blink.gif ai.gif
#1423 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 15:12
М.б. замыкание датчика температуры радиатора или в его проводке.
#1424 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 16:05
Посмотри, тосол не ушел?
#1425 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 20:36
Zsergeia, считай ошибку и следуй советам системы.
#1426 Zsergeia
Zsergeia
  • Cообщений: 56
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 09:45
ОЖ на месте, ошибки нет. Авот проводки надопроверить, только почему срабатывают два вентелятора. Сегодня опять сработали при температуре ОЖ +79
#1427 dimads
dimads
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Zafira Family
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 12:13
Уважаемые! Пару вопросов, которые жить не мешают, но ответов просят:
1) Нормально ли для автомобиля на скоростях выше 110 (в районе 3500 обороты) педалью газа вибрировать? По ощущениям - как будто АБС работает, но намного мельче "удары" (такое впечатление, что в педаль передаётся вибрация двигателя).
2) Робот крайне редко использует 4 передачу - на третьей разгоняется почти до 4500 оборотов и сразу на 5 прыгает. Это как-нибудь отрегулировать можно в домашних условиях?
Сообщение отредактировал dimads: 19 Декабрь 2012 - 12:13
#1428 Andrew7
Andrew7
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 15:43
Заливают:
- антифриз - минус 28 град.
#1429 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 19:26
Zsergeia, при проблеме с проводками должна быть ошибка.
Andrew7, а это было к чему?
когда литровому моторы не хватает мощности, то вся машина будет трястись.
#1430 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 19:45
Потому, что термодатчик радиатора это терморезистор, который имеет наименьшее сопротивление при максимальной температуре. Короткое замыкание этой цепи мозг понимает как превышение температуры ОЖ в радиаторе и дает команду на включение обоих вентиляторов. Учитывая, что у вас срабатывание происходит бессистемно, можно предположить, что замыкается перетертый болтающийся провод, перемыкание внутри разъёма из-за попадания солёной воды, повреждение самого датчика. Также советую обратить внимание на датчик температуры конденсора, если не отключен климат-контроль.
Ненормально. Педаль электронная, поэтому на неё могу передаваться только колебания кузова. Вибрация педали м.в. вызвана резонансом. Проверьте саму педаль, вдруг она болтается на оси, открутилась от кузова или сломалась отжимная пружина.
#1431 Zsergeia
Zsergeia
  • Cообщений: 56
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 13:09
[quote name='Демьян' date='19.12.2012, 19:45' post='1415962']
Спасибо! Сейчас температуры минусовые климан не включается.
Два вентилятора:
1 на ОЖ
2 на климат
или
Правильно понял?
rolleyes.gif Спасибо! Сейчас температуры минусовые климан не включается.
Два вентилятора:
1 на ОЖ
2 на климат
или
Правильно понял?
#1432 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 14:39
Не правильно. Точнее сначала включается один вентилятор, а если охлаждения от него недостаточно, тогда включается второй. Как для радиатора ОЖ, так и для конденсора. Для отключения климат-контоля есть отдельная функция. Понятно, что на морозе климат не заработает, но если функция климата включена, а цепь термодатчика конденсора при этом коротит, то может получится ваша картина неисправности. Предлагаю через меню климата проверить включен ли климат и если да, то его отключить. Если при этом вентиляторы снова будут включаться, тогда из списка возможных причин уверенно можно исключить цепь термодатчика конденсора.
#1433 Taras_sayan19ru
Taras_sayan19ru
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Zafira В, Z18XER, МТА, 2012 г.в.
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 15:02
На Зафире 2 недели, заметил особенность: вентилятор печки в 3 и 4 режиме скорости не ровно рабатает, его обороты плавают, не сильно, но заметно. В других режимах не столь заметно.
И второе: сегодня у нас минус 18 с ветром, авто стояла 4 часа, сел прогрел минут 5 и поехал, а коробка в автомате на 2ую не переключается. Ехал так метров 300, потом сам принудительно подоткнул вторую, после этого проехал с километр до светофора - стало всё нормально переключаться. Что это было? Так и задумано на холодной коробке?
#1434 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 18:15
это не нормально. могло на морозе в коробке выборку прихватить
#1435 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 18:26
Попробуйте для начала смазать WD-шкой подшипники мотора печки. Возможно высыхает смазка. Потом стоит проверить контакты в разъёмах проводки. Далее сделать ревизию доп.резистору. Неплохо бы проверить стабильность напряжения на мотор печки.
#1436 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Mokka A17DTS Meriva Z16XEP
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 18:41
Если вырастает мгновенный расход топлива до 3 л/ч на стоящей машине, то происходит прожиг сажевого фильтра. У меня так. И запах не вкусный. Двигатель рекомендуется не глушить.
#1437 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 20:02
А это как-то может влиять на включение вентиляторов?
#1438 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 10:58
Это нормально. Коробка принудительно удерживает передачу пониже, что бы прогреть и мотор и саму коробку. Не мешайте ей это делать.
#1439 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 18:42
Амбр, это не автомат, это изик. у него такой программы нет, или что-то поменялось, а мы и не в курсе?
#1440 Сотрудник
Сотрудник
    СЕрый МЫшKo
  • Cообщений: 1 170
  • Автомобиль: Zafira B, 2012
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 18:55
А обороты,временами не поднимаются до 6000?
Боюсь, что тему упущу, но у меня в педаль било до тех пор, пока не поменял правый ступичный подшипник) Удачи!)
