Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#1461 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 19:34
Цитата(Zsergeia @ 26.12.2012, 18:57) Просмотр сообщения
. Я так понял это очистка зажевого фильтра. Вопрос как часто она бывает. Спираль не горит, но работает при темпер воздуха -16 вкл зажиг спиль горела 5 сек.
Где-то читал, что на новых дизельных Зафирах прожиг происходит через 500км., почему-то нормировалось через 1000км. Думаю, что дело в качестве топлива, возможно могут быть другие причины. Для нормального запуска дизеля нужно прогреть камеру сгорания, поэтому если на морозе перед запуском какое-то время горит спираль, то это нормально. Плохо если этого не происходит.
Сообщение отредактировал Демьян: 26 Декабрь 2012 - 19:34
#1462 Zsergeia
Zsergeia
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: opel zafira b 1.7DTR
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 20:42
Со спиралью понятно. Если вентилятор и увел расх. дизеля это очистка заж фильтра то вопрос отпал. Уменя прожиг по разному от 200 км до 500 км. заправляюсь на одной запрвке проверим по килламетражу пржига качество дизеля.
#1463 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 07:10
Цитата(Dixon2 @ 26.12.2012, 19:41) Просмотр сообщения
Предохранители на вентилятор вынуть?
один из них
#1464 Dixon2
Dixon2
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: зафира В 1.8хеr
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 07:16
Здравствуйте. Сегодня вечером завел и сразу заработал вентилятор на радиаторе. Ошибок никаких не пишет, в салон при прогреве теплый воздух идет, но работает постоянно. Подскажите куда капать? Может на время, если большая проблема и быстро не решить, можно както этот вентилятор отключить?
Спасибо
Сегодня утром завел опять вентилятор заработал. Проверил на ошибки есть ошибка 048206. Вынул предохранитель и поехал на работу. Температуру на БК показывает вроде нормально дошло до 92. Когда заглушил показало 73. Можете подсказать куда рыть. Да еще на БК строчка sensor - вроде как воздушный датчик - показывает -40. Это что у меня его вообще нет?
Нашел что P0482 - Охлаждающий вентилятор 3 Цепь управления Неисправность. Но у меня показывало 048206.
Это значит датчик ТОЖ нормальный? Проводку вентилятора надо смотреть?
Сообщение отредактировал Dixon2: 27 Декабрь 2012 - 07:43
#1465 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 14:34
Какой двигатель? Посмотрите состояние разъёма на термодатчике радиатора, может попала вода. Разъем имеет хитрый замок с двумя фиксаторами. Один оттопырить потом нажать на другой. Когда снимите разъём обработайте контакты WD-шкой, подсоедените вместо датчика переменный резистор, изменяя его сопротивление, при работающем моторе, следите за реакцией вентилятора. Другой вариант: подсоеденить к разъёму подходящий термодатчик и нагревать его до 110 гр. Хорошо бы при этом снимать напряжение на контактах датчика. Заодно проверьте разъёмы на мозге, только не забудьте отключить АКБ.
#1466 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 15:51
это нормально, значит датчики живые
а это датчик наружный глючит.
обычно он чисто информационный, но может и глюк через комп давать на неодыкватность работы системы.
а вот про это пошарь поиском. это проблема с пучком радиаторным. не ты первый.
#1467 Dixon2
Dixon2
  • Cообщений: 35
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 09:17
Спасибо будем искать. двиг 1.8
#1468 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 17:46
Dixon2, ну так и заполни это в профиль.
#1469 Dixon2
Dixon2
  • Cообщений: 35
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 16:44
Здраствуйте. У меня на БК горит ошибка про уровень омывайки, хотя бачек полон. Как я понял, из форумов, это датчик уровня не правильно установлен, его нужно перевернуть. Этот ли датчик я имею в виду или другой нужно. Фотографировал через дыру где противотуманка стоит.
И еще вопрос на зафире Б на радиаторе кондея вентилятора нет? У меня только на основном радиаторе. Или мне впарили без него? двиг 1.8 механика
Спасибо.
#1470 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 17:57
Спасибо.
нормально у тебя все.
а датчик всегда так сигнализировал или только недавно появилось?
#1471 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 18:29
Спасибо.
Не парься, всё нормально. У меня также стоит один вентилятор, но он двухскоростной.
#1472 Dixon2
Dixon2
  • Cообщений: 35
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 18:37
Авто взял месяц назад. уже с этим.
По поводу датчика температуры на радиаторе, в связи с проблеммой включаемого вентилятора, как колодку с него снять?
Сообщение отредактировал Dixon2: 29 Декабрь 2012 - 18:39
#1473 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 19:39
Как я уже писал, разъём имеет предохранитель, немного похожий на разъём клапана управления звездами ГРМ. Его нужно сначала вытащить, а потом нажать основной и сдвинуть разъём. Рекомендую предварительно на разъём нанести WD-шку.
#1474 Zsergeia
Zsergeia
  • Cообщений: 56
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 21:01
Спасибо за СМС посмотрел выхлап, появился маленький белый дым, но почемуто обороты двиг не изменились. Нашел как из машины с диз Евро-4 сделать Евро-3 и забыть о сажевом фильтре. Убрать сажевый фильтр и пршить голову, по слухам машина маротает отлично только больше загрезняет атмосферу. rolleyes.gif
#1475 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 08:33
Я бы не стал так эксперементировать, пока сажевый фильтр исправен.
#1476 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 09:46
походу его специально сделали не исправным для экспериментов.
#1477 Zsergeia
Zsergeia
  • Cообщений: 56
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 15:43
Ближайшие года четыре экскрименты не провожу. А воооще на сколько км расчитан фильтр при регулярном прожиге и нормальном дизеле
#1478 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 15:46
пока прожигается он и живет. когда перестанет тогда и на замену
#1479 Dixon2
Dixon2
  • Cообщений: 35
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 18:15
Здраствуйте. Всех с Наступающим. Здоровья вашим близким и вам. Дико извиняюсь. По поводу датчика уровня охлаждающей жидкости я не понял. Это тот самый датчик что я сфотографировал ранее. Его нужно перевернуть? Как правильно это сделать?
Спасибо
#1480 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 19:21
Dixon2, вытащи его, проверь работу и поставь. крутить не стоит, может упереться поплавок и сломаетсся еще.
