Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#1521 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 20 Январь 2013 - 17:08
Денис, зима не предсказуема. Хоть когда едешь вперед, хоть назад.
Максимыч84, у меня защита на всех авто стояла.
#1522 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 20 Январь 2013 - 18:01
Markiz, согласен, особенно современная русская зима.
однако брызговики стоят и не портят ни чего.
Максимыч84, поставь. с ней реально лучше.
#1523 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 20 Январь 2013 - 18:15
Правда, мотор чище не станет, но хотя бы не парит. +защитит поддон картера.
#1524 Максимыч84
Максимыч84
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: opel zafira B 1,6
Отправлено 20 Январь 2013 - 18:43
Такую?
http://www.ebay.com/...984.m1438.l2649
у нас она гораздо дороже стоит
Чтоб ее поставить, надо полуоси откручивать, я так понял?
тьфу, полуоси... приводы ))))
#1525 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 20 Январь 2013 - 20:16
похоже на пластик. у меня стояла металл. крепилась на 4 штатных болта.
#1526 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 20 Январь 2013 - 20:23
зашел в магазин, в это время кто-то на парковке задел машину. Сигнализация с обратной связью в этот момент отработает свои деньги
Кто захочет уехать, то уедет, не сомневайтесь. Тут лучше КАСКО. С ней еще спокойнее.
По поводу патрубков и масла... почитайте тему про масляную чуму.
#1527 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 20 Январь 2013 - 21:24
Цитата(Максимыч84 @ 20.1.2013, 18:43) Просмотр сообщения
Такую?
Красиво... Я бы поржал, когда придется менять масло в моторе, а заодно и в коробке.
+1. У меня стоит лист 3мм. на 4-х болтах, сам сделал дырку напротив сливной пробки.
Сообщение отредактировал Демьян: 20 Январь 2013 - 21:27
#1528 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 20 Январь 2013 - 21:28
Цитата(Максимыч84 @ 20.1.2013, 19:43) Просмотр сообщения
Такую?
нет не надо.
#1529 Максимыч84
Максимыч84
  • Cообщений: 49
Отправлено 20 Январь 2013 - 22:21
какие сложности с заменой масла в моторе? отверстия есть..
#1530 Максимыч84
Максимыч84
  • Cообщений: 49
Отправлено 20 Январь 2013 - 22:41
Цитата(berkut @ 20.1.2013, 22:28) Просмотр сообщения
нет не надо.
Ну да.. тут картинок поболе будет
http://allegro.pl/li...silnika astra h
на той, что с ебея, думал такие вырезы с 2х сторон под приводы...
#1531 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 20 Январь 2013 - 23:20
пока сам не прорежешь не будет.
каждый раз снимать приходится для замены или масла или еще какой работы.
#1532 Максимыч84
Максимыч84
  • Cообщений: 49
Отправлено 20 Январь 2013 - 23:23
разве это сложности? )))
Вы на нексии в новом кузове лампочки в ближнем не меняли... вот где сложности ))))))
#1533 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 21 Январь 2013 - 00:10
все в мире относительно, есть и похуже.
#1534 Taras_sayan19ru
Taras_sayan19ru
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Zafira В, Z18XER, МТА, 2012 г.в.
Отправлено 21 Январь 2013 - 17:13
Сегодня случайно услышал лёгкие брякающие звуки из-под капота при работе на ХХ и при лёгком нажатии на педаль газа. Очень похоже на натяжной ролик поликлинового ремня, т.к. как я рукой попробовал надавить на ремень - ролик при этом чуть крутнулся на своей пружине и при возврате издал очень похожий стук. Ремень натянут на мой взгляд нормально, что делать не знаю пока, дилер в 500 км от меня. Может он (ролик) с завода неправильно был отрегулирован плюс ремень малость подрастянулся. Пробег - 2500 км. Какой принцип натяжения там?
#1535 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 21 Январь 2013 - 18:17
постоянный за счет натяжной пружины. регулировке не подлежит.
#1536 Taras_sayan19ru
Taras_sayan19ru
  • Cообщений: 30
Отправлено 23 Январь 2013 - 16:42
Помогите пожалуйста предположить источник постукиваний. Что то побаиваюсь за движок, дилеры от меня далеко, но если это серьёзное что-то, то придётся ехать. Уточняю - пробег 2500 км, уровень масла - по верхней риске, источник предположительно на уровне натяжного ролика. Побрякивать начинает при полном разогреве двигателя. На холодную я не слышу.
Прошу прощения, что выкладываю здесь, но я в этой теме начал, решил здесь и выложить. Модераторы, если хотите переместите куда надо.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Taras_sayan19ru: 23 Январь 2013 - 16:48
#1537 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 23 Январь 2013 - 18:00
Taras_sayan19ru, имеются ввиду появляющиеся щелчочки?
или это дефект записи?
#1538 Taras_sayan19ru
Taras_sayan19ru
  • Cообщений: 30
Отправлено 23 Январь 2013 - 18:32
Да, именно про эти щелчки речь идёт. Записывал на видеокамеру. В файле звучит также как и ухом слышу. На общем звуковом фоне довольно отчётливое выделение, как будто перекатываются шарики в подшипнике (сухом).
#1539 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 23 Январь 2013 - 18:52
точно не это. сухой подшипник визжит.
могу посоветовать следующее
снять ремень приводной и завести без него
определишься с источником. какой ремень издает.
если звук исчезнет, то ищем в области приводного ремня.
ну а если нет, то роем дальше.
#1540 addlerr
addlerr
  • Автомобиль: opel zafira b
Отправлено 25 Январь 2013 - 15:00
Цитата(Умка @ 8.6.2007, 8:46) Просмотр сообщения
Дядечка, Я нажимал два раза. И ждал. А в ответ тишина.
Нужно сделать следующее - открыть одно из окон. Закрыть машину 2 раза нажав на кнопочку. Сунуть руку в открытое окно. Если сигнализация сработает - все ок, если нет - она неисправна. Кнопка на потолке в салоне (центральная) и/или однократное нажатие на кнопку замка отключает датчик объема (если в машине закрыто животное)
