Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#1481 Dixon2
Dixon2
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: зафира В 1.8хеr
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 11:10
Здраствуйте. Вопрос по поводу датчика температуры за бортом. Как я понял у меня его нет. см фото. А проводку к нему в эту клемму нужно будет вставлять -выделил красным.
Спасибо.
#1482 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 17:43
Спасибо.
Странно, что его нет. Конечно можно установить другой и прицепить к нему подходящую колодку, вот только терзает вопрос: что предшествовало его исчезновению? Возможно там же нужно искать проблему с вентилятором. Тем более жгуты лежат явно не по заводскому.
Сообщение отредактировал Демьян: 31 Декабрь 2012 - 17:46
#1483 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 18:22
Dixon2, а пипелац-то битый. проводку собрали в кучу, а потом не проложили нормально. скорее всего пучок еще и поврежден внутри.
#1484 Dixon2
Dixon2
  • Cообщений: 35
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 18:34
Да я знаю что битый. Для датчика проводку в эту колодку подключать?
#1485 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 20:57
Dixon2, походу да. датчик купишь в любых запчастях. это датчик от шевинивы.
#1486 Dima1982
Dima1982
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 01 Январь 2013 - 01:01
Зафироводы В!
С Новым Годом! Изображение
#1487 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 01 Январь 2013 - 10:54
Dima1982, тема про вопросы, значит идентифицируем это как вопрос и отвечаем.
с 2013 годом.
#1488 sergey_baronin
sergey_baronin
  • Cообщений: 7
Отправлено 10 Январь 2013 - 18:57
В салоне правда вышла 2-х часовая заминка. blink.gif Искали VIN код на кузове, который проставляют в Калининграде.
На уши подняли весь автосалон После мне показали на приклеенную табличку в проеме правой передней двери.
Неужели VIN код только там? А если табличка отклеется? ai.gif Мне в свидетельстве о регистрации написали именно этот VIN. ai.gif
Подскажите, еще раз уточняю. Мне интересно, где расположен VIN код кузова, который проставляется в Калиниграде.
#1489 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 10 Январь 2013 - 19:09
Точно про калининградскую сборку не скажу, но ещё один VIN д.б. на полу переднего пасажира, нужно открыть лючёк в обивке пола.
#1490 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 10 Январь 2013 - 19:19
sergey_baronin, стандартно в 3 местах. под лобовым, в ногах правошо пассажира, на правой стойке наклейкой. еще посмотри в багажнике в вещевой полости пола.
а еще, если память не изменяет, то в калининградских машинах табличка на правой стойке не клеется, а клепается и она не клейкая, а в виде аллюминиевой пластинки.
Сообщение отредактировал berkut: 10 Январь 2013 - 19:42
#1491 sergey_baronin
sergey_baronin
  • Cообщений: 7
Отправлено 10 Январь 2013 - 20:09
Там я видел, спасибо, там иностранный VIN выбивается.
В вещевке смотрели, нет там. А про бирку, посмотрю еще раз, не помню что бы там заклепки были. al.gif
#1492 Garik122
Garik122
  • Автомобиль: ZAFIRA B
Отправлено 13 Январь 2013 - 17:18
подскажите!!!есть у кого сим модуль на руль(не работают кнопки управления музыкой и нет сигнала)или можно перепрошить
#1493 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 13 Январь 2013 - 17:31
Garik122, это читал?
http://forum.opel-cl...showtopic=72354
#1494 Exsite
Exsite
Отправлено 17 Январь 2013 - 22:10
Opel Zafira 2009, дизель, 1.7 л. Посоветуйте пожалуйста какое лучше масло заливать?
#1495 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 17 Январь 2013 - 22:22
синтетика лонг лайф GM-LL-B-025 дизельная.
Сообщение отредактировал berkut: 17 Январь 2013 - 22:30
#1496 kostya-spb
kostya-spb
Отправлено 18 Январь 2013 - 19:41
Добрый день!
Фокус, отслуживший мне 3 года стал совсем мал для семьи, поэтому на днях собрался и заказал в РРТ Зафиру Б. В салоне сказали, что ждать машину к концу февраля. Поэтому сейчас есть время подумать над допами (новую машину покупаю впервые). Поскольку много переплачивать дилеру не хочеться, есть следующие вопросы.
В салоне я хочу поставить только брызговики.
Набор устанавливаемых сигнализаций меня не устраивает.Поэтому думаю поставить где нибудь "на стороне".
Ну, а по причине дороговизны хотелось бы поставить не у дилера следующие "штуки": защиту картера (ее наверное и самому можно поставить), противоугонный штырь под руль (блокиратор), фаркоп с проводкой, подумываю сделать антикор (надо ли?).как это сделать, чтобы не скинули с гарантии? Может быть подскажите сервисы, какие бумаги у них должны быть (типа сертификации)? На форде все делал сам (да он и не ломался, так, по мелочи) поэтому сервисов не знаю.
коврики думаю купить сейнтекс- но пока не определился какие лучше-резиновые или ворсовые, учитывая постоянную питерскую слякоть.Нужно ли корыто в багажник, какое?
И еще вопрос по резине: насколько понимаю машина придет на летней резине, зимнюю надо покупать. Насколько будет оправдано взять 195/65 Р15 из тех соображений, что часто езжу по области, по плохим дорогам, а на 15 радиусе "высота" резины будет больше, соответственно диски и подвеска целее.
Спасибо.
#1497 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 18 Январь 2013 - 20:15
Зачем они? Не устраивают чем?
Зачем????
Не влезет. Минимум 16 ДИАМЕТР.
#1498 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 18 Январь 2013 - 21:24
Брызговики просто установить самому, заказать оригинал на пример в EXIST.RU
Родной антикор достойный.
Себе нашёл полиуретановые коврики корытом в салон и багажник.
#1499 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 18 Январь 2013 - 22:00
влезет прекрасно. вот только выше будет на 1,5 мм. а оно надо?
#1500 Максимыч84
Максимыч84
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: opel zafira B 1,6
Отправлено 19 Январь 2013 - 07:02
Почему сигналку у ОД не хотите ставить?
Мне досталась БУ европейка без сигнализации, только ЦЗ. Начал узнавать стоимость нормальной модели с CAN. Что у ОД, что в хорошем сервисе, сигнализация с установкой обойдется примерно в 20 рублей.
Брызговики оригинал заказал себе в экзисте. Качество отменное, комплект крепежа полный.
