Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#1501 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 19 Январь 2013 - 11:04
Максимыч84, а потому что у нас машины идут уже с завода с сигналкой, которая ни чуть не хуже.
что бы ее отключить надо залезать в мозг.
так зачем ставить еще одну?
#1502 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 19 Январь 2013 - 12:54
или заменить все модули управления на свои. Ибо без карпаса в мозгах нечего ловить.
#1503 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 19 Январь 2013 - 13:48
именно это и имелось ввиду.
#1504 Taras_sayan19ru
Taras_sayan19ru
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Zafira В, Z18XER, МТА, 2012 г.в.
Отправлено 19 Январь 2013 - 17:58
Здравствуйте. Подскажите, у кого установлены ПТФ, насколько хорошо они освещают обочину? А то при повороте налево плоховато видно пешеходов. До этого была калина с ПТФ - вегда ими пользовался.
И насколько дорого и сложно их поставить? Из форума непонятно какие ПТФ покупать - оригинал или аналог тоже неплохого качества? Где то слышал, что от Логана подходят.
#1505 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 19 Январь 2013 - 18:53
На моей стоят штатные ПТФ, пользуюсь ими редко. Обочина хорошо освещается ближним светом. При повороте налево, сильно ограничивает обзор широкая передняя стойка, к сожалению приходиться с этим мириться. Ставить ПТФ не сильно дорого (есть неоригинал), но думаю, что хлопотно. Может возникнуть проблема с подключением.
#1506 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 19 Январь 2013 - 20:22
есть такие, могу посоветовать.
это очень относительно. фон дают, детали не выделяют, направленность отсутствует, хотя по уровню выставляются.
не обращал на то внимания. при повороте фары поворачиваются.
а вообще света фар хватает, они тоже дают свет по обочине неплохой.
не очень дорого и совсем не долго.
для этого надо купить новый модуль управления светом, 2 ПТФ, 8 саморезов, 2 стойки крепления, 2 вставки в бампер.
при наличии разъемов в бамперном пучке проводов (вероятность наличия при отсутствии ПТФ в штате =0) делов на 20минут.
а так надо еще снять будет бампер и проложить другой пучок проводов бампера (если он вовсе есть) после его покупки.
сумму доукомплектовки придется считать самому. она будет зависить от кол-ва покупаемых з\ч.
#1507 kostya-spb
kostya-spb
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 19 Январь 2013 - 22:02
Вариант сигналок дилера- шер-хан и пандора (либо спутник). "Пишеться" любым сканером. Тогда наверное лучше родную оставить, как говорите не хуже, а денег меньше. Там, насколько понял, стандартные объемники стоят, на них и реагирует? Ну а штырь- чтобы руль тяжелее свернуть было. По колесам наверное заморачиваться не буду, шило на мыло...
А брызговики думал у них поставить поскольку на фокуса назад без проблем поставил, а впереди не к чему было закрепиться, забил на них- в итоге на обоих крыльях снизу лезет краска.
#1508 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 19 Январь 2013 - 22:32
kostya-spb, брызговики стоят, сигналка в штате. лом в руль?-это на любителя
#1509 Максимыч84
Максимыч84
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: opel zafira B 1,6
Отправлено 19 Январь 2013 - 22:35
Не знал.. Моя иностранка была только с ЦЗ. Как и многие другие "пригнанные".
#1510 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 19 Январь 2013 - 23:44
Максимыч84, для официальных машин сигнализация - обязательная опция.
#1511 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 19 Январь 2013 - 23:54
Niniko, это только в Российских заказах, везде это опция по желанию
#1512 Максимыч84
Максимыч84
  • Cообщений: 49
Отправлено 20 Январь 2013 - 00:20
А в официальных Российских сигнализациях что хорошего? Чем они заслуживают внимание? Что там кроме датчиков объема и интеграции с авто по can?
#1513 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 20 Январь 2013 - 00:46
Максимыч84, тем что они есть и их вполне достаточно для данного автомобиля. Как и любая сигнализация, не является средством от угона.
#1514 Максимыч84
Максимыч84
  • Cообщений: 49
Отправлено 20 Январь 2013 - 01:07
Я считал всегда, что обратная связь - это уже минимум, который должен быть. А голая сигналка мало чем от центрального замка отличается.. Только может пионеров вспугнуть.. Ни машину зимой не прогреть утром, ни сообщить если вдруг эвакуатор забирает, если встал не там..
Вот сигнализация.. хочешь с брелка завел, хочешь - со смартфона через gsm канал завел или справился о состоянии авто..
StarLine B94 GSM/GPS
#1515 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 20 Январь 2013 - 01:26
Ну что бы подарить машину или угробить машину, обратная связь - лучший выбор ))))
Поясню - что бы реализовать автозапуск, придется нейтрализовать штатный иммо - самую геморройную для угонщиков часть. То есть по сути, сделать угон доступным даже пионерам. Кроме того, сейчас электронные отмычки для сигнализаций с обратной связью стали стоить копейки. На парковках больших торговых центров машины открывают пачками.
В случае автозапуска, процесс пуска двигателя ни как не контролируется и о том, что например, нет давления масла, вы узнаете уже когда будет поздно. Что же до эвакуаторов... а может просто ставить машину где положено?
#1516 Максимыч84
Максимыч84
  • Cообщений: 49
Отправлено 20 Январь 2013 - 06:44
Ну здесь палка о двух концах..
Год была машина до зафиры.. С автозапуском.. Проблем как-то не было ни разу..
С иммо.. возможно да, но у нас как-то проще с этим.. плюс машина ночью на стоянке, днем на работе на закрытой территории..
С давлением масла и оборванными патрубками пугают все.. а у кого было?
С парковкой может не совсем удачный пример привел, приведу в другой: зашел в магазин, в это время кто-то на парковке задел машину. Сигнализация с обратной связью в этот момент отработает свои деньги smile.gif
#1517 Taras_sayan19ru
Taras_sayan19ru
  • Cообщений: 30
Отправлено 20 Январь 2013 - 07:37
А в каких фарах есть поворот, в ксеноновых (AFL)?
Мои правую обочину как и положено освещают, а левая в темноте.
#1518 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 20 Январь 2013 - 09:24
kostya-spb, на зад будешь ставить брызговики, то ставь мягкие. У Б-шки такая конструкция, что при мех воздействии на брызговик, идет воздействие бампера на крыло и откалывается краска.
#1519 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 20 Январь 2013 - 10:18
Markiz, просто не надо по лестицам ездить. 7 год пользую и ни чего не отваливается.
да, AFL. правда не фараискатель, но эффект есть.
#1520 Максимыч84
Максимыч84
  • Cообщений: 49
Отправлено 20 Январь 2013 - 15:15
Ребят, а такой вопрос..
У меня нет защиты.. ни пластиковой, ни стальной.. После езду по лужам все подкапотное в воде.. парит от дрыгателя очень сильно.. Первый раз даже испугался.. Запах тоже не из приятных в салон идет..
У всех так?
Просто до этого нексия была.. такого не было ни разу..
