Замок зажигания
Сообщений в теме: 166
#121 Anubiss
Anubiss
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.6 MT 2007
Отправлено 24 Июль 2019 - 22:06
скажите как снять иммобилайзер? как он фиксируется на замке зажигания?ведь личину из замка не вынешь пока он стоит на месте
#122 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
  • Автомобиль: Opel Grandland X 1.6 D, MT6, 2018
Отправлено 25 Июль 2019 - 11:19
на сколько я помню когда у меня обломало хвостовик этой зимой, то личинка вынимается независимо от иммо. Главное фиксатор отжать на личинке и она выйдет, а иммо висит на корпусе замка.
#123 Anubiss
Anubiss
  • Cообщений: 22
Отправлено 26 Июль 2019 - 21:35
но  нажать на фиксатор без иммобилайзера легче ,если он просто снимается.
#124 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
Отправлено 29 Июль 2019 - 09:25
Я не снимал иммо. А нажимать на фиксатор нужно сверху, когда иммо висит снизу. Так что возможно вы и правы, но у меня никаких трудностей не возникало. Главное потом было найти нужный замок-у меня в новом секретов было на один меньше...
  • Anubiss сказал за это спасибо
#125 bursa
bursa
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2008 Z 1.6XEP Enjoy MT
Отправлено 04 Май 2021 - 21:13
Всем привет! Некоторое время назад начал подклинивать ключ в замке, при повороте ключа на запуск. Если заглушил двигатель и повернул ключ в самое нижнее положение, то потом только вытаскивать ключ и снова вставлять. И бЯда пришла в самый не подходящий момент. Всё же "Закон подлости" существует  :ab:. Приехал, после бани, в 18 часов в гараж, заглушил, открыл гараж, заводить и ... Ключ встал как вкопанный. Три часа танцев с бубном (а дома пиво стоит :ak:), ругался на машину, хвалил машину, начал вспоминать школьный немецкий- ахтунг, ахтунг тоже не помогло  :ab: . Потом случайно провернул, завёл, заехал в гараж. На утро с трудом завёл, выехал и начал разбирать замок. В ЮТУБе смотрел видео как стачивают ламелии (секреты). Снял личинку без особого труда. Достать сердечник с ламелиями, из корпуса личинки,оказалось куда сложнее. Всё по тем же видео, резал полоски жести и пробовал втолкнуть между корпусом и сердечником. Нужно было "утопить" секреты в сердечник, чтобы секреты вышли из зацепления с корпусом. В видео было по несколько полосок жестянки, у меня хватило одной и ей же расфигачил два пальца. Вынул сердечник, ламелии сточил напильником вровень с сердечником. Собрал замок, установил и легко запустил двигатель  :ap: . Вот теперь не знаю на сколько хватит этого колхоза  :al: . Завтра буду заказывать новую личинку Febi с двумя ключами-болванками. Цена  :roll:  :am: 6300 р. Ключи не складные. Складной ключ заказал на Алиэкспресс за 150р.
Родной замок  всегда смазывал силиконом, но видимо пришло время.
#126 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 05 Май 2021 - 12:58
                Восхищён от проделанной вами работы. Но хочу поругать.
Слыханное ли это дело .чтобы в замок силикон прыскали? WD болты раскручивать. Силикон для резины.Была лет пять назад такая проблема , я её победил моторным маслом. Пробовал трансмиссионку, но моторное больше понравилось. А силиконк ни ни.
  • bursa сказал за это спасибо
#127 bursa
bursa
  • Cообщений: 142
Отправлено 06 Май 2021 - 21:15
А силикон ни ни.
Да, видел что "ругаетесь" на тех кто всяку бяку прыскает в замок))) Теперь тоже не буду.
#128 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 01 Февраль 2022 - 18:46
Коллеги! Вот такая беда и у меня случилась. В итоге имею то, что на фото.
37826516_m.jpg [url=http://vfl.ru/fotos/54f5269837826518.html]37826518_m.jpg
Вопрос - как разблокировать руль и как завести машину? Нужна срочно завтра утром. Какие и где проводки закоротить - нашёл уже.
Сообщение отредактировал shilodv: 01 Февраль 2022 - 19:18
#129 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 01 Февраль 2022 - 19:02
Откручивать тело замка нужно. Оно прикручено скорее всего болтами со срывными головками. Если тело болка позволяет, то можно попробовать зубилом постучать в сторону открытия, должен начать откручиваться, а потом пассатижами. Если это не вариант, то высверливать... А контакты искать не нужно, с обратной стороны от ключа зажигания есть плата на стопорном кольце, можно ее бегунок крутить и машина заведется..
  • Stason8321 сказал за это спасибо
<p>Z16XEP 2008г.
#130 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 01 Февраль 2022 - 19:09
А где оно - это тело, что там и с какой стороны откручивать? Штырь туда никакой не вставить, где замок вставляется? Ни в букваре, ни в факе ничего нет. Ясности тоже пока нет. Руль заклинен.
#131 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 01 Февраль 2022 - 19:25
Тело- это черный силумин на валу, в котором находится личинка.
Посмотрел сейчас, похоже её можно снять только сняв руль..
<p>Z16XEP 2008г.
#132 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 01 Февраль 2022 - 20:19
Да, я тоже это понял. Итак. Расковырял замок снизу, вывалилось пара железяк, руль разблокирован. НО. Не могу завести мотор - выдаёт ошибку иммобилайзера 1614. Батареек в ключе нет, стоит сторонняя сигналка. Что делать???
#133 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 01 Февраль 2022 - 20:38
@shilodv, та черная фигня на первом фото куда ключ вставлялся ранее - есть кольцо иммо. если ключ вставить и повернуть, что бы не выпадал, то он сработает.
руль уже разблокирован, замок с контактной группой провернуть механически или перемкнуть. можно ехать.
#134 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 01 Февраль 2022 - 20:41
Вставил корпус ключа в кольцо иммо - и завелась! Всем огромное Спасибо!!!
Сообщение отредактировал shilodv: 01 Февраль 2022 - 20:42
#135 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 20 Февраль 2022 - 18:16
Поменял, наконец-таки, замок в сборе с рулевой колонкой. Авито рулит!  :ab:  Чип со старого ключа приклеил к корпусу иммобилайзера. А то надоело мотор отвёрткой заводить.
#136 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 20 Февраль 2022 - 18:20
А чего его под старый ключ не сделал?
#137 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 20 Февраль 2022 - 18:28
Кого "его"? Чип, ключ или замок? Замок после демонтажа стал негоден, тем более, что штырь обломился. Ключ в новый замок не влазит  :ab: . Остаётся чип. Либо приклеить к ключу, либо к иммо. Ключ там обычный, без чипа. Надо будет найти подходящую болванку, нарезать и вставить туда чип.
#138 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 20 Февраль 2022 - 18:30
Переделать новый замок под старый ключ. И чип будет в ключе
#139 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 20 Февраль 2022 - 18:37
Это значит - разбирать личинку, пилить ламели? Ну уж нет, увольте! Это для рукастых мазохистов. Мне проще вариант с болванкой, в которую вставить старый чип.
#140 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 20 Февраль 2022 - 18:58
Ну было бы предложено
