Вентиляция, отопление, кондиционер, климат
Сообщений в теме: 473
#401 germanylife
germanylife
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Astra H gtc
Отправлено 22 Январь 2017 - 23:21
Да всё... Беркут спасибо за внимание и помощь... Решилось заменой блока с разбора... Теперь надо старый куда то деть...))
#402 Vorlik
Vorlik
  • Автомобиль: Astra H, Calibra
Отправлено 08 Февраль 2017 - 13:08
Всем добрый вечер, я новенький, и сразу с проблемой.
В общем холодно на улице, сама машина греется, всё хорошо с этим.
Но пока не поедешь тёплый воздух в салон не идёт. Стоишь холодный дует, когда едшь то всё хорошо становится. Было подохрение на то что фильтр салона не так поставил, но вроде правильно ( поток воздуха, стрелка от стороны капота в салон). В общем, в чём дело может быть?
#403 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 08 Февраль 2017 - 13:25
пробка бачка хандрит или с уровнем проблема.
#404 Vorlik
Vorlik
Отправлено 08 Февраль 2017 - 14:01
тогда почему когда начинаешь ехать, сразу начинает тёплый воздух идти. а так и пол часа стоит и холодный воздух. Уровень в норме.
#405 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 08 Февраль 2017 - 14:25
подсказка - давление в системе
  • Vorlik сказал за это спасибо
#406 Vorlik
Vorlik
Отправлено 08 Февраль 2017 - 19:50
Проверю что там в системе.
#407 вассилий
вассилий
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 27 Март 2017 - 16:43
подскажите кто нибудь крышка расширительного бачка 1214800200 JP GROUP    стоит брать?
#408 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 28 Март 2017 - 23:12
@вассилий не надо дублировать сообщения!!
  • вассилий сказал за это спасибо
#409 вассилий
вассилий
Отправлено 08 Апрель 2017 - 10:11
всем привет. поменял патрубки радиатора,термостат, ремкомплект маслоотделителя, промыл систему, машина греется, вентилятор то включается то нет. помогите решить проблему
#410 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 08 Апрель 2017 - 11:21
@вассилий, а проблема то в чем?
#411 sergsmmile
sergsmmile
  • Автомобиль: Опель астра h седан
Отправлено 30 Июль 2017 - 18:26
Добрый день уважаемые астроводы!!! Подскажите кто что сможет пожалуйста! У меня Астра H 1,8 АККП 2014 г.выпуска  с климатом. Проблемка такая: со 120 км/ч начинает бить в руль...именно в руль, до 110 км/ч всё нормально.  Дважды ездил на диагностику подвески - дважды Всё нормально, подвеска исправна. Трижды балансировал колеса - результата нет. Еще проблемка, когда включен кондей в климате и стоишь в пробке, то при торможении машина начинает дёргаться, причем такое только тогда когда включен кондей. Он кстати тоже работает непонятно...когда включаю воздух холодит, потом почему-то холодить перестает, вкл-выкл помогает, температуру ставлю сначала 21, потом 19,18 нихрена не холодит. Грешу на диски тормозные передние или на прошивку двигателя, прошивался 2 мес назад у Adact. Расход топлива нормальный, ТО все по регламенту и даже иногда чаще, за машиной ухаживаю. Подскажите люди добрые, заколебался я уже!
#412 Дмитрий Северный
Дмитрий Северный
  • Автомобиль: Opel Astra cupe
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 04:57
Добрый день. Помогите разобраться с проблемой работы вентиляции и кондеционирования. То включится все нормально то хоть закрутись регуляторы ноль эмоций скоро зима.
Сообщение отредактировал Дмитрий Северный: 16 Октябрь 2017 - 04:57
#413 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 17:24
@Дмитрий Северный что именно у Вас включаетя или не включается? Вы как-то более внятно можете объяснить что именно происходит? А то вам сейчас быстро накидают советов типа "оно сломалось, надо починить и все заработает".
#414 gelodvu
gelodvu
  • Автомобиль: ASTRA H
Отправлено 25 Январь 2018 - 11:36
Стабилизатор тока для заслонки рециркуляции OPEL ASTRA H. Резать провода не надо.
Цена 450 рублей с учетом доставки
Через сайт https://gelodvu.info/product/stabiliz...,
https://www.drive2.r...13458846908887/
инструкция по установке https://youtu.be/uuiDchM3MrMе
#415 Evgen33
Evgen33
  • Автомобиль: opel
Отправлено 20 Май 2018 - 08:35
Всем доброго времени суток. У меня возникла проблема с климатом-не работает. Был у автоэлектрка, тот шунтировал датчик давления холодона и все заработало. Датчик стоит в системе холодона и меня интересует уйдет ли холодон если его выкрутить. Просто если не уйдет, то я бы купил китайский аналог за 800 р, а не оригинал за 3000. Просто еще не исключено , что забита система и датчик работае коректно, как защита. Если бы там на датчике стоял нипель, то я бы выкрутил и поставил не оригинал.
Сообщение отредактировал Evgen33: 20 Май 2018 - 09:11
#416 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 20 Май 2018 - 14:20
не должно уходить. под ним золотник стоит и при откручивании датчика золотник закрывается. может быть малюсенький пшик, но не выход газа.
http://www.elcats.ru...tle=Подгруппа 1
№11 на схеме
#417 Игорь92
Игорь92
  • Автомобиль: Opel Astra h
Отправлено 04 Июль 2018 - 08:05
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста должен ли стоять второй вентилятор на радиатре кондиционера? Опель астра h 2011г. У меня стоит один,на радиатор охлаждения. При включения кондиционера он не срабатывает
#418 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 04 Июль 2018 - 17:56
@Игорь92, может быть, а может и не быть.
1959
  • Автомобиль: опель астра караван
Отправлено 07 Июль 2018 - 16:50
Добрый вечер! Снова о кондее,отказал кондей при проверке напряжения контролька не чего не показала ,бросал плюс проверить муфту ни какого изменения как была мертвой так и осталась. подскажите как её правильно проверить и какое напряжение подаётся от кнопки на муфту, спасибо.
#420 semenovich
semenovich
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Astra H z13dth 2008
Отправлено 07 Июль 2018 - 21:59
Смотри давление в системе, при низком давлении не включится муфта.
Astra H Caravan 1.3 CDTI 2008г
