Вентиляция, отопление, кондиционер, климат
Сообщений в теме: 473
#201 shoma05
shoma05
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 29 Июнь 2011 - 21:37
спс большое, завтра попробую !))а то я в меню все перерыл ничего не нашел)
а как понять "считать ошибки педалями", "проверка предов"?я пока чайник в авто)
#202 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 30 Июнь 2011 - 08:58
http://astra-h.ru/ecn.html - "считать ошибки педалями"
Предохранители:
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Гжегош: 30 Июнь 2011 - 09:13
#203 shoma05
shoma05
  • Cообщений: 19
Отправлено 30 Июнь 2011 - 18:18
Предохранители:
спс большое за инфу!!!))
#204 Hatiras
Hatiras
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: astra h gtc
Отправлено 08 Июль 2011 - 18:16
у меня дул только горячий воздух, оказалось компрессор навернулся.
Меняли по гарантии
белое, красное, игристое...
#205 rez140984alex
rez140984alex
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.6 116 л.с. 2008 год
Отправлено 13 Июль 2011 - 10:36
была аналогичная проблема, все решилось заменой датчика фриона!
#206 A6pukoc
A6pukoc
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 21 Июль 2011 - 12:30
А Во всех астрах кондер еле еле охлаждает салон?
и зимой также медленно прогревается салон?
Покатался с подругой на мазде, машина стояла перед домом, на улице - 20, прогрев салона за пару минут произошел.
А я дубею в опеле минут 10....
#207 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 21 Июль 2011 - 16:20
А как же там такие Абрикосы ростут?
Откуда сам?
#208 космонавт
космонавт
  • Cообщений: 641
  • Интересы:Разносторонние
  • Автомобиль: Astra H sedan 1.8 >> VW Passat B7 1.8 dsg
Отправлено 21 Июль 2011 - 19:37
Опель в морозы быстро прогревается, в жару охлаждение нормально идёт. Если машина долго стояла на жаре, то в мануале рекомендовано открыть двери (опустить стёкла) и проветрить салон перед включением кондиционера. Если имеет место дефект в работе климатической установки, то это проблема конкретного авто, а не Опеля вообще.
#209 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 21 Июль 2011 - 20:30
A6pukoc, вентилятор кондея сума не сходит?Не работает ли он так, будто пытается взлететь?
#210 Kostofil
Kostofil
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 27 Июль 2011 - 20:52
Подскажите пожалуйста.
Работал кондиционер, горя не знал.
Потом он начал отключаться в пробках, сначало на 10 сек потом больше, потом мог вообще в пробке включить на 10 сек и все. А потом вдруг не с того умер вообще.
Приехал на станцию закачал фрион, ни какой реакции. Даже когда под давлением была система ( я так понимаю что пока они трубки не отсоединили свои система под давлением) кондей не заработал.
Датчик расхода топлива ( для меня он был основным инструментом работает кондей или нет), сейчас мертво стоит на отметке 0.7 л/час, а с включенным кондеем стабильно показывал 1.4.
Машина Opel Astra хечбэк. 2010 Z16XER. Кодов ошибок при проверке через педали =) нет. Показывает 000000
Если можно, распишите пожалуйста подробно как что можно проверить, по идее машина на гарантии но ближайшая запись только на 2 августа. =(
#211 oland
oland
  • Автомобиль: opel astra h 1.7 tdi
Отправлено 03 Август 2011 - 17:18
Цитата(Iforgot @ 19.5.2010, 15:14) Просмотр сообщения
Здравствуйте. Подскажите что может быть? На хорошо прогретой машине, с вкл. кондиционером, периодически появляется какой то звук похожий на "рык" и поднимаются обороты. Пока, вроде, холодит.
Вот видео
включается вентилятор кондея
Astra H Z17DTH 2004г.
#212 alex26kr
alex26kr
  • Автомобиль: vectra
Отправлено 03 Август 2011 - 18:08
подскажите плз на овц сальники распредвалов одинаковые или нет модель двс z18xe
#213 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
  • Интересы:МУЗЫКА!!!
Отправлено 04 Август 2011 - 19:51
Думаю,свой впрос,вам лучше задать в этой ветке http://forum.opel-cl...hp?showforum=13
Оренбуржье,объединяемся!!!
#214 kapyan
kapyan
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Opel Astra 1.8 Z18XER 2007 г.в. МКПП
Отправлено 14 Январь 2012 - 21:05
Всем привет. Заметил как-то, что затягивает лобовое, смотрю, а на него воздух не идет, а из воздуховодов, которые на панели, и из боковых, воздух лупит как из пушки. Попробывал включить обдув стекла кнопкой, а реакции ни какой. С утра завел машину в панели что-то щелкнуло и раз обдув пошел, доехал до работы, в обед завожу -НЕТ обдува. Снимаю клемму АКБ жду подаю питание, что-то долго жжужало в панели и обдув заработал, но опять до первой остановки, после повторного запуска обдув проподает, только либо снятие клеммы помогает, либо длительная стоянка. Это не заслонка рециркуляции, что-то другое, а вот что надеюсь кто-нибудь подскажет.
Opel Astra 2007 г. в. Z18XER МКПП
#215 afterglow2012
afterglow2012
  • Автомобиль: Opel Astra 1.8 Z18XER 2006 г.в. МКПП
Отправлено 13 Февраль 2012 - 22:14
Здравствуйте! С месяц назад начались проблемы с вентилятором печки (кондей), несколько раз включался с перебоями, в итоге перестал работать совсем. Добрался до вентилятора, кинул провод с прикуривателя на минус - завелся, но через час езды снова вырубился, приятель посоветоваль поменять резистор отопителя (радиатор горячий - не дотронуться), нашел б/у, поменял - ничего не изменилось, теперь вентилятор стал работать со скрежетом и я решил, что подшипниковый узел разлетелся, мотор работает с сопротивлением и от этого греется радиатор резистора и срабатывает защита, вырубая вентилятор. Поменял вентилятор - теперь работает бесшумно, но резистор не греется только на максимальной скорости, стоит переключить на пониженную - греется и мотор отключается, где то читал про термопредохранитель, но все равно не могу связать такое поведение моторчика с проблемой с термопредохранителем, может кто подскажет , как решить проблему, заранее спасибо...)
#216 kam
kam
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: Opel Astra Station Wagon C Z18ХЕR
Отправлено 29 Февраль 2012 - 14:44
была аналогичная проблема один раз. так же помогла только клемма АКБ....
Богатство России Сибирью приростать будет......
#217 AH-76
AH-76
  • Cообщений: 34
  • Интересы:пирография
  • Автомобиль: Astra H Caravan 1.3 CDTI 2007 г.
Отправлено 01 Апрель 2012 - 21:18
Всем привет.Интересно мне,что в моей тачке заслонка сама порой там че-то движется и когда едешь может издать звук,и когда на холостых стоишь.Когда центральный замок открываешь тоже слышно как она там завертелась.Что это,друзья?Климат есть.
Дорогу осилит идущий.
#218 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 05 Апрель 2012 - 09:06
AH-76
Все нормально, так и должно быть bf.gif на то он и климат-контроль
#219 AH-76
AH-76
  • Cообщений: 34
Отправлено 13 Апрель 2012 - 11:17
Цитата(Главспец @ 5.4.2012, 10:06) Просмотр сообщения
AH-76
Так климат-то выключен в это время,дружище.Или там по барабану заслонке
#220 WIKTO
WIKTO
  • Cообщений: 20
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 09:28
Добрый день!
Astra H 3Д 2007 года - климат
Ситуация такая, перестал дуть теплый воздух в салон.
С начала пунктирил (то теплый то холодный потом вовсе перестал дуть теплым)
Двигатель прогревается нормально 100 - 101.
Не подскажите в чем может быть дело?
У меня предположение что заслонка закрылась и вклинила, на улице дубак, прям не знаю что и делать то.
Количество пользователей, читающих эту тему: 11
0 пользователей, 11 гостей, 0 анонимных
