Двигатель глохнет. Падают обороты.
Сообщений в теме: 123
#121 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 25 Июнь 2015 - 01:17
Цитата(Dr_Brewer @ 24.6.2015, 12:41) Просмотр сообщения
Приветствую всех и заранее извиняюсь, если где-то подобное обсуждалось.
Взял Агилку 2003 года, пробег 86 тысяч, состояние хорошее, пусть были и недочеты. Один из них остался нерешенным - на холостых при непрогретом двигателе обороты начинают немного плясать, машина монотонно "подгазовывает" где-то с 1500 до 2000 оборотов. Спустя несколько минут успокаивается.
Так же иногда наблюдается моментальный "затык" при разгоне с 10 до 20 км/ч и с 30 до 40 км/ч, как будто мотор спотыкается и тут же продолжает дальше работать.
На ходу машина не глохнет, да и на холостом ходу тоже подобного ни разу не замечал. Предыдущий владелец заменил датчик холостого хода (стоял Bosch, поставил Topran), но на проблеме это похоже никак не сказалось.
Я промыл инжектор присадкой Hi-Gear, заменил свечи. Стало получше, иногда плавающих оборотов на холостом ходу и вовсе нет, иногда, как говорится, они возвращаются. Проседание оборотов на ходу к сожалению не исчезло. Подозреваю, что если не решить проблему сейчас, последствия потом могут быть много хуже.
Из того, что успел понять по форуму сейчас, проблема может быть в датчике коленвала?
сначала делаем диагностику.... мотор не дезилит?тихо работает?я поменял все что только можно,но когда настроил фазы то все стало пучком
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#122 Dr_Brewer
Dr_Brewer
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Agila A, Opel Meriva A
Отправлено 26 Июнь 2015 - 15:45
Ну как сказать... В принципе тихо, но на Мериве тише) Хотя вообще, если бы было такое, думаю, и на холостых были бы звуки посторонние, а их нет. При высоких оборотах напоминает дизель, да, ну и при включенном кондиционере)
Про диагностику понял, съезжу все-таки в печально известный Рантект в нашем городе, возможно настройка фаз (если предложат) действительно решит проблему.
We hide behind the crimson door
#123 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 26 Июнь 2015 - 18:21
только настройка фаз производится с помощью специальных фиксаторов,а не по меткам....у нас меток нет,если начнут разводить ,вот набор стоит 1500 именно под этот двигатель... так что бди там... и сначала диагонстику датчиков,еще могут сказать типо настройка это как заменя цепи,на самом деле надо снять только верхнюю клапанную крышку
89997108283
#124 guzel70
guzel70
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Agila A 2000г.в
Отправлено 23 Июнь 2016 - 22:16
Коротко опишу решенную проблему:
Плохо заводится (приходится крутить дольше), глохнет на ходу и тут же снова схватывает, иногда плохо поднимает с низов (даже если "тапка в пол"), горит чек.
Ключевой момент - Когда глохнет на ходу и движок продолжает крутиться вместе с колесами тахометр падает в ноль.
Решение - замена датчика положения коленвала.
