Стук гидрокомпенсаторов
Сообщений в теме: 100
#41 заблудший_CEBEP_*
заблудший_CEBEP_*
Отправлено 17 Июнь 2006 - 01:27
Цитата(kraz @ 17.6.2006, 0:48) Просмотр сообщения
стучать форсунки!
#42 kraz
kraz
    avtoLiVe
  • Cообщений: 867
  • Интересы:авто, мебель-продажа, университет
  • Автомобиль: Audi A6 C5 2.5TDi 179 л.с. 2001 год/Opel Omega 2.5TD 1999г.в/ Mercedes-Benz 507/
Отправлено 17 Июнь 2006 - 08:56
Хм, в vq бывшей 100-ке было сбито зажигание, и переодически подстукивали форсунки, вот так-та...
Audi A6 C5 2.5TDi АКЕ, 2001 год, 180кабыл, седан, Omega 100, caravan, X25TD 1999-2000г.в продал.
#43 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 17 Июнь 2006 - 15:19
Совсем недавно интересовался этим вопросом у дилеров.
Нормальный ресурс гидриков - 150 тыщ.
1 гидрик (оригинал) стоит 1030 рублей. 16-клапанник - 16.5 тыщ
работа по замене стоит 8-9 тысяч. Плюс прокладки и масло.
Промывать гидрики, на мой взгляд, есть смысл если они долго (или не очень) стучат во время прогрева, а потом затихают. Если они стучат постоянно - значит их надо менять. Логика такова:
для работы гидрика насос закачивает масло. Масло вытекает по-любому, поэтому после пуска возможно кратковременное постукивание. Потом гидрики заполняются и работают нормально.
Если гидрики долго стучат а потом затихают - значит плохо заполняются - надо почистить их и подводящие масляные каналы.
Если гидрики стучат постоянно - значит не держат давление масла (увеличены зазоры) - их только менять.
Вариант неисправного масляного насоса, исходя из опыта дилеров - маловероятен - этот узел фантрастически надежен и практически не изнашивается. В принципе давление масла нормальное если лампочка не горит во время работы на холостом ходу.
А уж менять-не менять - каждый решает сам. П мне - дороговато.
Но износ клапанов и седел будет высоким, это плохо. Новая ГБЦ (восстановленная GM) стоит 33 тысячи, правда в сборе с клапанами, гидриками и т.п.
#44 заблудший_Vitamin_*
заблудший_Vitamin_*
Отправлено 17 Июнь 2006 - 17:42
Да дороговато !!! Лазил как то по форуму и наткнулся на тему(не помню название), короче там был дан номер тел., человека, к-рый занимается з/ч Opel(как мне сказали оригинал). Так вот - знакомый брал у него форсунки на Corsa и узнал по чём гидрики-315руб.шт. flag.gif
#45 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 18 Июнь 2006 - 22:11
Тож недавно интересовался этим вопросом
Неоригинальные гидрики кажется Мале вроде называются 350руб.шт.
Работа в неофициальном Опелевском сервисе 4000руб
+нужны какието сальники,прокладка и ещё чегото,точно не запомнил
Мой Омега
#46 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 20 Июнь 2006 - 17:28
Кстати я у себя промыл пятиминуткой. Рискнул. Стуки гидриков пропали. Думаю что мне повезло!
#47 Дмитрий
Дмитрий
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: Volkswagen Passat B6
Отправлено 21 Июнь 2006 - 09:43
А кто что может сказать про гидрики фирмы FEBI, видел в магазине 192,4 руб. Что-то очень уж цена маленькая
#48 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 22 Июнь 2006 - 10:55
Фэби - сраненький середнячок. Лучше обойти стороной в вопросе двигателя.
По крайней мере опоры стоек Фэби убиваются через месяц.
#49 RoMaRiO-Old
RoMaRiO-Old
  • Cообщений: 236
  • Автомобиль: Opel Omega два с болтом
Отправлено 26 Июнь 2006 - 02:10
В двигатель надо оригинал от греха!!!
Нужны сальники распредвалов,прокладки клаппаных крыжек(если их две ar.gif )
Да!! а кто разрешил второй раз устанавливать один и тот же ГРМ????Если ставите старый то пометте в какую сторону он вращался!!!
МАЙКУ К СВОИМ ТРУСАМ, ТЫ ВЫБИРАЕШЬ САМ!!!!
#50 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 26 Июнь 2006 - 15:08
RoMaRiO оригинал конечно хорошо,но цены...Есть полно хороших фирм которые делают качественный неоригинал,я вот допустим принципиально стараюсь оригинал не брать.
Мой Омега
#51 RoMaRiO-Old
RoMaRiO-Old
  • Cообщений: 236
Отправлено 12 Июль 2006 - 01:02
#52 Vall-zz
Vall-zz
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Omega 2.5V6
Отправлено 16 Июль 2006 - 10:33
А кто и чем промывает гидрокомпенсаторы. Просто пока мотор разобран хотел поменять, но помимо этого возникло несколько непредвиденых расходов и жаба душит нехило!!!! У меня были стуки на холодную в правой стороне, после прогрева они затихали. Когра разобрали то из гидриков при нажатии вылевалась какаято хрень очень густая и решил попробовать промыть.
И ещё вопрос Поможет или нет????
#53 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 16 Июль 2006 - 15:40
Где то давно читал,что люди промывали гидрокомпенсаторы,сначала промывали кажется в керосине,а потом еще и жидкостью для промывки карбюратора по ночалу проблема решалась но насколько долго этого хватало неизвестно.
#54 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 28 Июль 2006 - 22:41
Кстати,как вы думаете кто поставляет GM гидрики,я вам скажу фирма INA,и стоят эти гидрики от этой фирмы меньше 350руб,а на оригинальных гидриках даже клейма GM нет только номер и надпись INA.Так что я думаю не стоит переплачивать за оригинал.
#55 заблудший_Sharky_*
заблудший_Sharky_*
Отправлено 28 Июль 2006 - 23:05
Добавлю ко всему что ИМЕННО эта фирма и зарекомендовала себя, как более надежная. Недавно кренделю в ауди 80 менял, так 220 рублей за гидрик. GM родные - совсем жесть.... К тому же можно приурочить смену колпаков маслосъемных и естественно ремня.
Мыть гидрики смысла практически нет. Тем более использовать какие-либо присадки. Лучше лить нормальное мало и не мешать ему работать.
Запомните две веши. Очень помогают в ремонтах...
1. Из говна действительно можно сделать конфетку. Но, это будет конфетка из говна! (с) Туполев.
2. Кроилово ведет к попадалову
Взаимоисключающее утверждение. Если форсунки, то это дизель - нет там зажигания. Только момент начала впрыска топлива.
если все-же зажигание, то бензинка..там форзунки АПРИОРИ не могу стучать..нечем им там просто это делать. если даже старый механический впрыск стоит, типа моторов JN (ауди 80) то и там стук не вылезает.
Могут стучать пальцы поршневые, но это уже совсем другая история
Сообщение отредактировал Sharky: 28 Июль 2006 - 23:06
#56 Y.Sergey
Y.Sergey
  • Cообщений: 153
  • Автомобиль: опель омега б 2.5 Ручка 94 был 2.2 ручка 2003 стал
Отправлено 28 Октябрь 2006 - 23:51
У меня проблем ООБ 2.5 при заводе с утра пару секунд гремят все гидрики а потом стучит один и очень долго причем елси заглушить и сразу завести то все работает нормально. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой. В Жулебино сказали что это может быть и не гидрики в обшем отдаю им машину в понедельник на перебор головок
#57 Y.Sergey
Y.Sergey
  • Cообщений: 153
Отправлено 31 Октябрь 2006 - 14:52
Как и писал отдал свою мафинку в руки жулебинского сервиса в понедельник вчера тоесть вечером заехал к ним посмотреть чо к чему Вердикт - два гидрика умерло, прокладки под бошками поел антифриз, направляющие на выпуске немного устали и что самое интересное по их словам в мой мотор никто и никогда не лазил.
Кстати мне не понятно было состояние ремня грм по внешнему виду на нем отъездили тысяч сто хотя на самом деле всего 48000 прошел и термостат столькоже про него внешний вид вообще молчу И еще мне сказали про грм что до положемых 60000 он не отжил бы вот так то
#58 заблудший_Алексей V6_*
Отправлено 01 Ноябрь 2006 - 09:10
И на сколько денег ты попал за все это ?
#59 Y.Sergey
Y.Sergey
  • Cообщений: 153
Отправлено 01 Ноябрь 2006 - 16:58
Пока не знаю ))) в пятницу буду забирать тогда и отпишусь
#60 oleg777
oleg777
  • Cообщений: 129
  • Автомобиль: ООБ Х25ХЕ МКПП 1998
Отправлено 01 Ноябрь 2006 - 18:45
Отпишись сколько по работам и по запчастям!Тоже стучат гады!
