Стук гидрокомпенсаторов
Сообщений в теме: 100
#61 oleg777
oleg777
  • Cообщений: 129
  • Автомобиль: ООБ Х25ХЕ МКПП 1998
Отправлено 04 Ноябрь 2006 - 00:16
Сегодня типа пятница чего не пишешь!Либо сделали хорошо,либо дело плохо!Проблем актуален! forever.gif
#62 Y.Sergey
Y.Sergey
  • Cообщений: 153
  • Автомобиль: опель омега б 2.5 Ручка 94 был 2.2 ручка 2003 стал
Отправлено 04 Ноябрь 2006 - 00:36
На самом деле сегодня я бухал отмечал свое день рождения машинку буду забирать завтра с утра отпишусь сразу как только. Сегодня вечером звонил все сделали говорят все вышеописанные проблемы излечили завтра скажу чо было и скока стоит
#63 Y.Sergey
Y.Sergey
  • Cообщений: 153
Отправлено 04 Ноябрь 2006 - 17:43
сегодня забрал мафинку итог 32280 рублей
ремонт 21320
запчасти 10960
#64 oleg777
oleg777
  • Cообщений: 129
Отправлено 04 Ноябрь 2006 - 18:29
А что конкретно за эти деньги они тебе поменяли?
1.Гидрокомпенсаторы
2.Прокладки под головами
3.ГРМ
4.Помпу Что ещё?
У меня тоже стучат гидрики плюс наверное надо менять помпу,но основной гемор выпускные коллектора,и чиркани адрес и телефон сервиса!
Сообщение отредактировал oleg777: 04 Ноябрь 2006 - 18:42
#65 Y.Sergey
Y.Sergey
  • Cообщений: 153
Отправлено 04 Ноябрь 2006 - 18:55
1.Гидрокомпенсаторы
3.ГРМ
4.Помпу Что ещё?
Частичная переборка ДВС 15000
Ремонт ГБЦ мойка 300
ремонт клапанного мех-ма 3120
выравнивание шпилек 2000
фрезеровка 900
зап.части
коллектор 2-4-6 бу 2000
1807882 х.з. чо такое 30
прокладки ГБЦ 940 * 2 шт
прокладка приемн трубы 360 *2шт
прокладка выпускн коллектора 880 *4шт
фильтр масло GM 100
Антифриз GM 650
ГРМ комплектGM 6000
итого 32280 рубликов + масло кастрол 10w-60 RS формула 2700р
Адрес сервиса Жулебинская д. 15
удочного ремонта
#66 oleg777
oleg777
  • Cообщений: 129
Отправлено 04 Ноябрь 2006 - 19:15
Работает как часы!
#67 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 04 Ноябрь 2006 - 20:04
Вердикт - два гидрика умерло,
Интересно как они это определили?
А гидрики какие ставили?
oleg777 попробуй для начала коллектора поменять,а гидрики не трогать.
Мой Омега
#68 Y.Sergey
Y.Sergey
  • Cообщений: 153
Отправлено 05 Ноябрь 2006 - 01:56
Андрей гидрики ставили родные т.к. у нихт разборка
как опредилили х.з. но у них есть дяденька зовут Вячеслав он и сказал, ооочень грамотный спец
#69 Y.Sergey
Y.Sergey
  • Cообщений: 153
Отправлено 05 Ноябрь 2006 - 02:32
Цитата(oleg777 @ 4.11.2006, 19:15) Просмотр сообщения
Работает как часы!
действительно работает прикольно
кстати сегодня ужо воскресенье , будет ли сходка?
#70 oleg777
oleg777
  • Cообщений: 129
Отправлено 05 Ноябрь 2006 - 11:53
Совсем забыл спросить запчасти были их или покупал сам?За замену коллекторов в сервисе в Строгино
за работу просят где то в районе 24000 якобы надо снимать мотор?С гидриками пытался боротся заливал ER(присадка антифрикционная)нихера непомогло зря выкинул деньги!Менял масло звук не пропадает поэтому думаю надо менять(пока рапред-валы не стали квадратными) ну за одно коллектора вот думаю куда поехать делать наверное в Жулебино где Серёга делал,а телефон у них там есть?
#71 Y.Sergey
Y.Sergey
  • Cообщений: 153
Отправлено 05 Ноябрь 2006 - 21:21
Запчасти все у них есть тел. 5457985 Вячеслав лучше всего к ниму
про гидрики сказали что сами они оч. редко САМИ ломаются, их что-то ломает, а это что-то можно определить только после вскрытия поэтому просто замена гидриков дает только временный результат кстати замена гидриков обойдется примерно в 25000руб все это без гарантии на положительный результат стоит-ли выкидывать 1к.бакс решать каждому
а вот всякие ER заливать НИЗЯ ВААЩЕ я уже писал как я залил СТОП-ПЕЧЬ в радиатор и поменял 2 радиатора прикинь что может быть с мотором flag.gif
#72 oleg777
oleg777
  • Cообщений: 129
Отправлено 05 Ноябрь 2006 - 21:39
Не ER совсем другая хрень комуто помогает комуто нет!Впринципе штука неплохая заливал исключительно по рекомендации знакомых кто пробовал лить эту хрень!Кому помогает кому нет,я так понимаю всё зависит от степени износа !Если пи....ц,то тока замена!Если на грани то может помочь!
#73 Sergey_
Отправлено 06 Ноябрь 2006 - 08:55
Мужики, ER и FENOM - это старая-старая тема. Это НЕ антифрикционная присадка, это загуститель масла. Если ER помог - значит, зазоры в двигателе увеличились или было залито "совсем никакое" масло.
#74 oleg777
oleg777
  • Cообщений: 129
Отправлено 06 Ноябрь 2006 - 10:43
А поповоду коллекторов стоит ли вообще заморачиватся ну подрыкивает и фиг сней(временами даже прикольно)!Как это может сказатся на работе двигателя,ведь деньги за ремонт не малые ставить надо новьё потому как б\у 50 на 50 и микротрещену на холодном можно и не увидеть!По поводу гидриков конечно растроил,а есть вообще вариант поменять тот который стучит как то определяется же наверное?
#75 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 06 Ноябрь 2006 - 22:14
oleg777 я вот себе поменял гидрики,а стук все равно остался.Оказалось что проблема в коллекторе...Так что вот так.
А менять один гидрик тебе никто особо не будет,точнее гарантии на то что они поменяют именно этот гидрик тебе никто не даст.
#76 oleg777
oleg777
  • Cообщений: 129
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 07:58
#77 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 11 Ноябрь 2006 - 03:17
oleg777, не хотелось бы оказать медвежью услугу.
Если всетаки грешиш на гидрики то надо их как то проверить,а то как бы потом двойную работу не пришлось делать.
Мой Омега
#78 заблудший_рома_*
заблудший_рома_*
Отправлено 25 Ноябрь 2006 - 18:27
а как их проверить?
1000 км назад появился непонятный стук в районе двиг-впускной коллектор, на опель сервисе на в. Петушкова взяли за диагностику 1000 р. и сказали что наверное - может быть - это гидрики, замена 6000+материалы(9000), но гарантии, что это оно не дали, заехал рядом с домом в "гаражи" - сказали-гидрики! причем снимали пластик с впускного коллектора и сказано было что точно гидрокомпенсаторы виновны at.gif
#79 Pioner
Pioner
  • Cообщений: 568
  • Автомобиль: Был до 2012г. Omega B X25XE AKП
Отправлено 25 Ноябрь 2006 - 18:58
Про коллекторы-штука неприятная.Пофырчат,потом порычат и шпилек нету((Сдует.Высверливать.Хотя и при замене такой вариант бывает).Так что лучше не запускать.150000 отхаживают.Менять можно и левый и правый(на Х25ХЕ) и без подъёмника только гиморно.Левый лучше правого.Вот почему делают в сервисе со съёмом движка.А INA вещь хорошая,всю левую сторону менял после слома втулки клапана.Работают gut.
#80 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 25 Ноябрь 2006 - 20:14
Цитата(рома @ 25.11.2006, 15:27) Просмотр сообщения
а как их проверить?
Мой Омега
