замок зажигания
Сообщений в теме: 86
#41 DevilX
DevilX
  • Cообщений: 886
  • Автомобиль: Opel Omega B Седан 1998г. X20XEV AT+Климат
Отправлено 09 Август 2008 - 11:24
У меня что-то тоже замок начал барахлить. Когда выключаешь двигатель личинка утоплена в рулевую колонку и начинаешь вытаскивать ключ он вытаскивается без щелчка т.е. личинка должна вылетать немного, а уменя иногда не вылетает. Это признак ее скорой смерти?
#42 Master
Master
  • Cообщений: 152
  • Интересы:HI-END (tube) /Снайпинг/ Microcontroller AVR/PIC
  • Автомобиль: Citroёn C5 (X7)
Отправлено 09 Август 2008 - 17:41
Была такая проблема – у самого и у знакомца со стоянки – ключ вставляется но не поворачивается …
Вылечил – очистить ключ , смазать маслом и в личинку его (ну там возвратно поступательные раз 5 … smile.gif …) и обратно - ключ весь грязный – салфеткой его – опять маслом и в личинку ….и так раз 7 -10 ….. пока ключ чистым не выйдет …. После этой процедуры он провернулся и пока (~ 8 мес.) всё в норме ….
Сообщение отредактировал Master: 09 Август 2008 - 19:36
#43 Lever1818
Lever1818
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Ascona
Отправлено 03 Март 2009 - 09:25
Я думаю что нужен именно он, так как сегодня пришел утром а ключ неповорачивается, руль заблокирован и все стоит на месте. Что делать кроме как ломать личнку?? Или уже ремону неподлежит нужен новый? замок зажигания на OmegaB 2000г
#44 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
  • Автомобиль: Opel Omega B, z22xe, МКПП, 2001
Отправлено 03 Март 2009 - 09:33
была точно такая же история. Заклинило. Ничего придумать не смог. На эвакуаторе добрался до гаража и уже там снимал руль и высверливал личинку. Наверно есть более спокойный метод, но я не нашел.
Ищу запчасти на OOB 2001 г в Z22XE(Если что то есть стучите в личку или звоните):
#45 DIAMOND89reg
DIAMOND89reg
  • Cообщений: 576
  • Автомобиль: Opel Omega B CD X20XEV 1994 МКПП
Отправлено 03 Март 2009 - 09:34
Снять лечинку первый раз 30 мин, отверткой разблокировать руль, посмотреть че там да как.
Поправлюсь, дело было на дорестайленге. Ну прям руль высверливать это жесть, мне понадобился маленький молоточек, маленький шестигранник и отвертка
Сообщение отредактировал DIAMOND89reg: 03 Март 2009 - 09:35
#46 Dmitry S.
Dmitry S.
  • Cообщений: 424
  • Автомобиль: Omega B Caravan x20xev МКПП, Nissan Teana
Отправлено 03 Март 2009 - 10:02
http://forum.opel-cl...замок зажигания попробуй здесь посмотреть
#47 miker
miker
  • Cообщений: 805
Отправлено 03 Март 2009 - 10:20
не обязательно все так фатально, у меня переодически так происходит, когда вытаскивая ключ колеса стоят не ровно.... а потом не провернуть ключ, тут достаточно дергать руль из стороны в сторону, одновременно пытаясь провернуть ключ, главное не переусердствовать.
это в моем случае, да на форуме вроде бы у многих такое есть....в конкретном случае тоже стоит попробовать как вариант, перед более радикальными мерами.
#48 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
Отправлено 03 Март 2009 - 10:23
DIAMOND89reg, miker, все перепробовал ничего не помогло.руль еще стоял повернутый налево почти до упора. В общем я на эвакуатор замучался залезать
#49 miker
miker
  • Cообщений: 805
Отправлено 03 Март 2009 - 14:26
вот как раз когда до упора и когда на колеса что-то "давит" под наклоном ли машина стоит или что-то подобное... происходит подобное с замком зажигания
#50 DIAMOND89reg
DIAMOND89reg
  • Cообщений: 576
Отправлено 03 Март 2009 - 14:56
Главное не "руби с плеча" пока, там типо руль снимать , че то высверливать , там все намного проще bf.gif
Снимал разбирал лечинку раз 5 , ну что то не помню чему там можно заклинить, принцип там простой но надежный на 100лет. если дело в лечинки то могу предположить что какой то лепесток провалился, хотя сомнительно... А вот рулем покрутить и попробовать блокировку снять можно попробовать, все гениальное просто forever.gif
#51 Indeck
Indeck
    Бывший опелевод
  • Cообщений: 6 727
Отправлено 03 Март 2009 - 18:39
miker, +100! Только вчера случилась та же фигня! Захотел машинку прогреть, ключ вставил, не поворачивается. Затем руль на замок защелкнулся. Вынул ключ, немного WD-40, попробовал еще раз - все отлично! bf.gif
#52 yurik@
yurik@
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel omega В x25xe 98г мкпп
Отправлено 04 Март 2009 - 11:10
Тоже 1 час мучался думал всё пропало- придётся разбирать. И на последнем издыханье замок поддался. bf.gif Сверлить- последнее дело! av.gif
Сообщение отредактировал yurik@: 04 Март 2009 - 11:15
Отечественный автомобиль все таки лучше чем иномарка...
Так считают большинство немцев
#53 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
Отправлено 04 Март 2009 - 12:24
Вот у меня и было уже последнее дело. Я туда и вд лил и масло там что то глобально заклинило а не просто засорилось. А до этого случая раз пять за год именно как у Вас у всех просто клинило и погоняв туда сюда отпускало. А в этот раз уже нет.
и в результате менял не личинку а замок в сборе полностью
#54 Indeck
Indeck
    Бывший опелевод
  • Cообщений: 6 727
Отправлено 04 Март 2009 - 13:26
И сколько это удовольствие?
#55 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
Отправлено 04 Март 2009 - 13:33
4000тр замок в сборе и ключ с чипом. Вот тепреь думаю либо делать ключ второй, и перебирать личинку в двери, либо перебирать личинку в замке зажигания под старые ключи. А имо прошивал сам под оба ключа оставил.
#56 Indeck
Indeck
    Бывший опелевод
  • Cообщений: 6 727
Отправлено 04 Март 2009 - 13:56
Спасибо за информацию. Сейчас то же думаю себе ключик запасной делать!
#57 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
Отправлено 04 Март 2009 - 14:19
Indeck, У нас тут поспрашивал, ключик стоит вырезать 1000р без чипа. просто болванку нарезать. Вот такие расценки. А второй ключ это очень хорошо.
#58 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 04 Март 2009 - 14:29
а почему не заказать замок с завода по мех номеру ключа?
тел. (495) 508-5820
#59 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
Отправлено 04 Март 2009 - 14:32
Vadim 777, да я тоже думал про это, но не знаю где. Заехал к одному официалу мне сказали мы не будем заказывать и вряд ли кто станет. Профессор сказал что этим никто не занимается. Подскажи как это сделать и я сразу закажу
#60 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 04 Март 2009 - 14:35
я заказываю и ключи и замки и CAR PASSы, звони, когда надумаешь
тел. (495) 508-5820
