замок зажигания
Сообщений в теме: 86
#21 gazelist01
gazelist01
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: omega x25xe 94г
Отправлено 07 Февраль 2007 - 09:39
Цитата(DethMoroz @ 5.2.2007, 16:06) Просмотр сообщения
--------------------Так ты только лличинку поменял? Или замок всборе? forever.gif
только личинку и контактную группу.
#22 arab
arab
  • Cообщений: 647
  • Автомобиль: Omega B 2.5TD на мешалке 94 г.в.
Отправлено 12 Февраль 2007 - 10:30
Цитата(Rimas @ 5.2.2007, 14:46) Просмотр сообщения
Да ...это правда.Там точно идут 3 тонких провода..один управление стартера, второй - возбуждение генератора...третий непомню...
Но...если уж автор добрался до контактной групы и отделил ее от замка...так надо туда вставить отвертку или че нибудь подобное...и ползоватся как замком...Я месяца два так отьездил, пока собрался поменять...Я выкрутился очень недорого...На разборке хотел взять личинку....Вдобавио дали весь механизм с рулевым штоком и даже с крестовиной...мол сам разбирайся... bf.gif
И разобрался...разобрал ОБЕ личинки....Промыл, вычистил, переставил все пластинки и пружинки в купленную личинку из своеи, немного поработал надфилем - и так сохранился мой ключ с иммобилой.
А чтоб личику вытащить - нажать фиксатор через дырку сверху...Я снимал руль и переключатели....
Незнаю, мочет быть возможно и не снимать....Но ключ должен быть повернутым в 1 положение.Если не проворачивается - тогда беда....
П.С. Если выключив зажигание, невозможно повернуть ключ в положение СТАРТ без вытаскивания его - ето признак , что приближаются болшие проблемы....
Надо профилактически...вынуть личинку, промыть и надфилем снять выступающие "спинки" пластинок...При вставленом ключе конечно...Они изнутри инашиваются и вылазяют...
НЕТ....там прямо +12В на управляющий контактор стартера....ИММО небудет возражать, если ключ вставлен в замок, пусть и сломанный.
Спасибо брат за инфу, разобрал - вытащил личинку, там конечно полный пипец, напильник час работал, еще пару дней и я то же бы встал с заклинившим замком. Теперь все гуд. А если замок не возможно повторно повернуть без вытаскивания это реальный признак приближающегося клина. Надо бы в полезные советы какие подвесить темку.
Руль кстати можно не снимать, я к дырочке, чтобы фиксатор отжать подлез шестигранником 2 мм.
#23 Motor
Motor
  • Питер
  • Cообщений: 408
  • Автомобиль: Оmega B 2,5 V6 АКПП 1994 г.в. был Ford Mondeo 2.0 есть
Отправлено 18 Февраль 2007 - 14:39
Вот и у меня случилась ботва. Заблокировало руль и замок, мля. Давайте подвесим советы, чтоб люди знали. Что то стало меня иметь мой Опель.
Что делать, мужики??? Ключ то не поворачивается. Примерно объясните как менять замок? Вот езе вопрос. После замены замка что будет с иммобилайзером? С новым замком ведь новый ключ будет..DeathMoroz..как у тебя то с этим?
Opel Omega B 2,5 V6 94 г. АКПП был, Ford Mondeo 2,0 есть.
#24 Motor
Motor
  • Питер
  • Cообщений: 408
Отправлено 18 Февраль 2007 - 18:37
Смог отделить контактную группу! Как эту долбаную личинку вынуть???
#25 Дмитрий.
Дмитрий.
  • Cообщений: 1 215
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV АКПП CD-седан S80II
Отправлено 18 Февраль 2007 - 23:04
Обычно если личинку придется удалять силовыми методами (высверливанием, выбиванием :-) т.е. потребуется её замена, то возможны такие варианты.
Покупка на разборе личины+ключа с последующим прописыванием нового ключа под имо авто.
Другой вариант более дорогой и долгий. По карточке CarPass или запросу дилера узнаём номер механического ключа. По этому номеру можно заказать любую личинку, нарезанный ключ именно под свою ласточку (имо тоже придется прописывать).
Варианты с перестановкой чипа в ключах это для мазохистов. Да и сам чип легко сломать пока выковыривать из клея будеш.
Сообщение отредактировал Дмитрий.: 18 Февраль 2007 - 23:14
#26 arab
arab
  • Cообщений: 647
Отправлено 19 Февраль 2007 - 09:57
Еще вариант, можно взять вставки в личинку медные, подобрать их под старый ключ максимально похоже, если в какое место одну две не найдешь ну и хрен с ним, а потом подогнать напильником, что будет торчать лишку, и использовать старый ключ. А вообще хрень такая, что фиксатор личинки отжимается только если ключ в первом положении, если не поворачивается то х.з. надо пробовать.
#27 Dmitry S.
Dmitry S.
  • Cообщений: 424
  • Автомобиль: Omega B Caravan x20xev МКПП, Nissan Teana
Отправлено 19 Февраль 2007 - 11:53
Поменял личинку, теперь у меня 2 ключа, старым с встроенным ИК передатчиком открываю машину, другим завожу. Узнавал у дилера сказали, что если заказать "родную" личинку то ключ будет обычный (без встроенного ИК). Можно конечно пользоваться и старым ключом, но он уж больно затертый. Вопрос - можно ли как-то сделать чтобы новый ключ был с ИК передатчиком.
Чипа в ключе у меня нет.
#28 Motor
Motor
  • Питер
  • Cообщений: 408
Отправлено 20 Февраль 2007 - 09:14
Отчитываюсь. Купил личинку новую за 450 рублей, нашел в инете ребят, которые занимаются замками, парнишка прямо на месте мне в течение 15 минут поменял личинку. Мело ли кому пригодится, не в качестве рекламы, а для экстренных случаев телефон 9219112222
#29 заблудший_r220_*
заблудший_r220_*
Отправлено 02 Июль 2007 - 23:05
комрады помогите советом, поломался замок зажигания на омеге б, описание события, вытащил ключ вышел из машины, обратно вставляю прокрутить не могу, решил что руль заблокировался крутнул рулем, тогда еще и руль заблокировался... ключ не поворачивается никак. на эвакуаторе довезли до гаража.
разобрал кожух руля, там замок прикручен срыв-болтами, как этот дивный узел разобрать?
#30 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 02 Июль 2007 - 23:14
Да не как его не разобрать,срыв-болты высверливать(советую запостись хорошим сверлом) и менять замок
Мой Омега
#31 заблудший_r220_*
заблудший_r220_*
Отправлено 02 Июль 2007 - 23:22
угу я обратил внимание что они крепкие... если я только шляпки с первых 2-х высверлю, которые крепят верх и низ замка, поможет?
#32 ustik
ustik
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: OPEL OMEGA 2.6 V6
Отправлено 04 Июль 2007 - 23:33
проще конечна сверлом но на моей предыдущей "опе" нарезали на одном болте риску полотном по металлу откручивали этот болт(один) потом заламывали ответную замкачасть и снимали его
#33 casperarh
casperarh
  • Cообщений: 175
  • Автомобиль: OPEL OMEGA B
Отправлено 05 Июль 2007 - 22:47
прежде чем сверлить, попробуй, все-таки, брызнуть WD-40. У меня в квартире замок не хотел поворачиваться. Брызнул и все заработало. Может у тебя туба "песчинка" попала и недает провернуть.
В Москве человек нескончаемо может смотреть на три вещи: на огонь, на воду и на номер впереди стоящего авто!
#34 заблудший_aprokhorov_*
Отправлено 06 Июль 2007 - 12:30
у меня было тоже самое, раза три уже, не поворачивается ключ и всё,
последний раз мучился 40 минут примерно,
заехал к мужикам в гаражи которые занимаются ремонтом,
сказали что механическая часть замка, посоветовали маслом автомобильным смазать,
пока проде больше не беспокоила.
#35 Дядявова
Дядявова
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: OOB 99 X20XEV
Отправлено 06 Июль 2007 - 22:34
Было такое через пять дней после покупки машины. Мучился долго. Позвонил друзьям. Дали телефон мастера. Через час приехал чел с дипломатом инструментов,за пять минут разобрал замок и достал личинку. Про ВД-40 сказал,что без него у меня был шанс завестись,после него - никаких. Следующий час он подпиливал содержимое личинки. Дал годовую гарантию, взял 1500 рублей и уехал. Уважаю.
Дело было в Питере. Могу дать тел.
#36 arab
arab
  • Cообщений: 647
Отправлено 07 Июль 2007 - 13:51
Вот еще ссылка на всю тему http://forum.opel-cl...topic=8743&st=0, а вообще надо поиском пользоваться, надеюсь тедбе поможет, нет там ни чего сложного нафиг.
#37 Father Haosa
Father Haosa
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: OOB X25XE 2000г.
Отправлено 07 Июль 2007 - 21:32
А если ключ не проворачивается в 1 положение -что тогда делать?
#38 arab
arab
  • Cообщений: 647
Отправлено 10 Июль 2007 - 23:45
Предлагаю позвонить в службу по вскрытию авто и др. замков
#39 Михин
Михин
  • Cообщений: 215
Отправлено 11 Июль 2007 - 09:28
Люди подскажите, чтоб вынуть личинку нужно нажать на фиксатор и тянуть за ключ или как? blink.gif blink.gif blink.gif На сколько глубоко нужно продавить, чёта нажимаю, а ничего не продавливается?
#40 Ель Фазол
Ель Фазол
  • Автомобиль: Опель Вектра Б
Отправлено 09 Август 2008 - 09:20
ех везет вам а я достать не могу не личинку не замок ежжу вот с отверткой (((
