информационный дисплей
Сообщений в теме: 134
#41 serAlex
serAlex
  • Cообщений: 359
  • Автомобиль: opel zafira С 130 л.с. 6МКПП КОСМО+допы , серебро
Отправлено 25 Февраль 2011 - 12:23
Цитата(Malay @ 24.2.2011, 23:11)
Лампы подсветкиперегорели, заменить и всё будет гут.
Мне казалось что сами пикселя себя и подсвечивают , вскрою - посмотрю что там за лампы...
#42 konsul
konsul
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 03 Март 2011 - 23:09
у меня на машине стоит 2х-строчный. Можно вместо его поставить 3ч-строчный?
Надо ли провода другие? Или всё просто поменял и заработает.
Сообщение отредактировал konsul: 03 Март 2011 - 23:53
#43 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 04 Март 2011 - 01:42
На Astra G не ставились такие. Только 3-х строчные (TID), Мультиинформационные (MID), Графические (GID) и Цветные (CID).
При замене TID на MID нужно другие провода добавить в совсем другой разъём. Смотри схему.
#44 serAlex
serAlex
  • Cообщений: 359
Отправлено 04 Март 2011 - 15:53
Добрался до дисплея, на тыльной стороне две лампочки - одна перегоревшая. Поменял , и проблема ушла...
#45 cesarx
cesarx
  • Cообщений: 180
  • Автомобиль: ASTRA G Караван 1998
Отправлено 10 Март 2011 - 13:16
Ага blink.gif только МИД новый стоит больше 30 тыс. руб., а на разборках его хрен найдёшь(
#46 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 11 Март 2011 - 09:44
У наших форумных разборщиков брал за 1500 рублей.
#47 cesarx
cesarx
  • Cообщений: 180
Отправлено 12 Март 2011 - 19:23
Не плохо однако, реальная скидочка) знал бы не стал бы ставить себе Мультитроникс) хотя там + есть русскоязычный инетрфейс ar.gif
#48 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 14 Март 2011 - 20:37
Недавно лазил на ебей, и двухсторочные и трёхстрочные стоят копейки, и много ещё чего.
Например генератор на дизель мтоит 1300 баксов, не считая конечно пересылки. ph34r.gif
Сообщение отредактировал Malay: 14 Март 2011 - 20:43
#49 dolorous
dolorous
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: Astra G Caravan , X18XE1, Comfort (сгорел)
Отправлено 30 Март 2011 - 16:05
Malay, обыскал ебей, не нашел ни одного дисплея вообще, думаю хорошо инфы собрать да поменять тупые часики, на что-нить поумнее
на дороге есть три типа водителей,
#50 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 31 Март 2011 - 05:45
Вот: http://shop.ebay.com...6.c0.m270.l1313
Разных цветов, и цены есть вабще халява.
#51 cesarx
cesarx
  • Cообщений: 180
Отправлено 31 Март 2011 - 07:56
Ну не сказал бы что 3-х строчный монохромный компьютер за 13 тыс. руб. + стоимость доставки такая уж и халява). А вот 2-х строчный дисплей за 1 тыс. это норм) только функций там никаких почти нет)
А за 10 баксов это похоже не дисплеи а пленки для изменения цвета информации на дисплее)
#52 dolorous
dolorous
  • Cообщений: 229
Отправлено 31 Март 2011 - 16:26
Malay, там только один полноценный MID и тот за 400 баксов- дороговато, 4 TID а остальное просто светодиоды для подсветки дисплея. Изображение
#53 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 31 Март 2011 - 19:22
Сообщение отредактировал Malay: 31 Март 2011 - 21:11
#54 No Fear
No Fear
  • Cообщений: 34
Отправлено 31 Май 2011 - 20:06
очень тускло светит приборка и инфодисплей,,, понимаю что дело в лампочках - они под замену... если кто это делал - напишите пожалуста что за лампочки и как это всё поменять самому
#55 Evgen_v
Evgen_v
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Astra G 2003 F69 Z16XE/20BZ2475/ F17
Отправлено 01 Июнь 2011 - 08:37
Для замены надо снять и дисплей и комбинацию приборов - описано в документации и поиском поищи.
В комб приборов и дисплее стоят лампы с одинаковым цоколем но разной мощьностью, параметры ламп смотри в Existe. В приборке их наверно штук 6, в дисплее (без БК) 2 шт.
Извлекаются и вставляются в печ плату с обратной стороны поворотом на 90 град пинцетом или утконосами, цоколь похож на лампы подсветки комб приборов ну например в ВАЗ 9ках, только контакты с другой стороны (внутренней) и размером поменьше.
Дешевые лампы не бери - отваливаются контакты, недолго работают; бери бренды, например в магазинах всегда найдеш OSRAM.
Сначала пробуй регулировку яркости на блоке управления освещением.
#56 No Fear
No Fear
  • Cообщений: 34
Отправлено 01 Июнь 2011 - 08:43
регулировка выкручена на максимум в ясную погоду даже когда тень - вообще них... ничего не видно
#57 Evgen_v
Evgen_v
  • Cообщений: 29
Отправлено 02 Июнь 2011 - 09:31
Ну тогда только замена ламп.
#58 No Fear
No Fear
  • Cообщений: 34
Отправлено 02 Июнь 2011 - 09:58
слушайте а может кто-нить знает какие лампочки в инф панель и в приборку надо? я что-то в экзисте не нашёл маркировку
#59 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 02 Июнь 2011 - 10:40
Пусть кто-то еще ответит на этот вопрос-потому, как я могу ошибаться...
Но цоколевка у лампочек унифицирована. Поэтому можно подъехать к магазину, скинуть приборку и с вынутой лампочкой, в протянутой руке - к продавцу ar.gif. Должны быть в любых автомагазинах. А через экзист дороже получится - так как + доставка...
Либо вариант 2: разобрать приборку дома, определить нерабочую лампу, вынуть её и на гор транспорте в магаз (либо собрать без лампы и на машине своим ходом в магаз) az.gif.
#60 No Fear
No Fear
  • Cообщений: 34
Отправлено 02 Июнь 2011 - 11:58
я чёт немного очкую приборку вынимать - это как, сильно сложно?))) подскажите как правильно чтоб не накосячить... и инф дисплей тоже)))
