Снятие фар на Омеге В
Андрей
, 19 Мар 2006 18:57
Сообщений в теме: 66
Отправлено 19 Март 2006 - 18:57
Собственно интересует как их снять,сегодня открутил два самореза сверху,снял ресничку(которая снизу)там мне сказали есть ещё один крепежный болт,но его я там не обнаружил,есть только каторый крепит крыло.Его я тоже навсякий случай открутил,но это ничего не дало,фара шевелится,а вылезать нехочет,такое ощущение что её что-то ещё держит в районе поваротника,но я ничего там не обнаружил.
Кто знает что ещё нужно открутить,или что нужно ещё сделать чтоб её снять?
Отправлено 19 Март 2006 - 20:43
Я менял фары полгода назад на улице. На все ушло 40-50 минут. Не помню весь процесс, но бампер снимать точно не надо. По-моему достаточно снять решетку радиатора (2 самореза) и реснички (они на пластмассовых креплениях). Точно помню, что фара крепится на трех саморезах. Проблем вообще не должно быть.
Только осторожнее вставляй моторчики-регуляторы: там очень легко ломаются пластмассовые рычаги внутри фары.
Удачи.
Удачи.
#5 заблудший_Krach_*
Отправлено 20 Март 2006 - 00:08
под фарой,по-моему левее! У тя нет снятой фары чтоли? А зачем ты фары снимаешь? Ты же по-моему не оптику меняешь и как я понял не морду чинишь? там 3 самореза,открутил,лампы отсоединил и можешь смело "тянуть"! Сей процесс занимает 20 минут
Отправлено 20 Март 2006 - 01:07
Ксенон это хорошо
Igor MV6, полностью с табой согласен :wink:
А то не светят не ша эти фары!
И с этим тоже у моего бати стоят,обычные фары с обычными лампочками так если загород выезжаеш это просто жопа нихрена не светят,какой нибудь таз едет рядом и то лучше светит
#10
Отправлено 20 Март 2006 - 01:29
Да да, я всегда сравниваю у кого лучше светят, и никак не могу понять, ПОЧЕМУ!!!? Потом успокаиваю себя, что просто мне так со стороны видно, у них у всех наверное также фары светят
Igor MV6, да нечего себя успакаивать Омега с обычной оптикой что А что В слепая машина
Так что правильно задумал меняй эти фары и ставь ксенон
#11
Отправлено 20 Март 2006 - 02:27
андрей, Кстати, как часто перегорают лампочки на ксеноне, просто это довольно дорогое удоволствие их менять? И можно ли на время поставить простые лампочки, если ксенон перегорел, а денег ещё не накопил? Там вроде зажигатели стоят, типо как на люменисентных лампах!
#12
Отправлено 20 Март 2006 - 11:07
"Если Вы эксплуатируете свой автомобиль так, что 2 часа в сутки ездите со включенными фарами(365 дней в году),то срок службы Ваших ксеноновых ламп составит порядка 4-х лет (средний срок службы ксеноновых ламп D2S ® составляет не менее 2800-3000 часов)."
Так что не бойся, что они перегорят сразу. Тем более гарантия год и бери Филипс лучше, ну или Осрам. На гологенки поменять очень легко будет, просто провода перетыкнешь и лампу поменяешь.
#14
Отправлено 20 Март 2006 - 12:00
alex_dee, как он возьмет ОСРАМ на Омегу под галогеновый цоколь? Туда либо корейские с цоколем Н1 или Н1 с колбами ФИЛИПС (у меня и те и те стояли). Ну и в такую фару потом легко воткнуть галогенку если ксенон крякнется...
Н1 с колбами Филипс уже обсужалось где берут.
Igor_MV6,Лампчки ксеноновые менять стоит в 2 х $35 = $70, менять надо просто парй сразу из-за оттенка цветового.
#15
Отправлено 20 Март 2006 - 12:47
У меня лампочки не перегорели,просто предыдущий хозяин когда у него перегорела одна лампочка поменял только ее,и теперь они светят разным светом,так что вот я наконец решил их поменять.А вот можно ли поменять без каких либо переделок ксеноновую лампочку на простую,мне кажется что нет.А срок службы читай выше
camel_MV6, цены то обсуждались,а вот где чёто нет
#16
Отправлено 20 Март 2006 - 13:04
Правильно, в КСЕНОНОВУЮ оптику галогенку не вставить....
А где взять? Я тут беру (цены для авторушников):
1) идем на http://wwwboards.auto.ru/light
2) тыкаем на красную строчку и читаем.
если идти прямиком на 2), то цены будут ОБЫЧНЫЕ...
ща глянул, оргинальный Филипс D2S 4250К - $50 за шт...
а в формате Н1 - ваще $25....
#17
Отправлено 20 Март 2006 - 13:13
Блин что-то не заметил. Да правда только корея делает под все цоколи или Филипс, переделанный Стасом (красная строка).
camel_MV6,
1.Кстати не знаешь как узнать корея у меня или Филипс?
2.Брал вроде 4300, а светит что-то желтым (ток поставил) должна ли температура всетаки потом возврасти?
Какие лапмы у вас стоят на далнем и в подфарниках? И менял ли кто габариты, чтобы были под цвет ксенона?
