Головка блока цилиндров.
Сообщений в теме: 90
#41 Ромес
Ромес
  • Cообщений: 575
Отправлено 16 Апрель 2008 - 18:30
Цитата(Lawer @ 16.4.2008, 1:09) Просмотр сообщения
Прошу прощения, но речь идет о разборке ГРМ, как о лишних нормочасах
млин, сорри...а я то понял что разборка-сборка ГБЦ...... тогда, да, по идее снять-поставить ремень + освободить место для этого в моторном отсеке должно входить в услугу "снять-поставить ГБЦ", хотя.... Я бы на Вашем месте позвонил в другой сервис и с пристрастием всё бы выспросил у них об этой операции, мол, сколько стоить будет и как считать будете работу. Если в Вашем городе нет больше сервисов такого уровня, не вопрос - могу позвонить и узнать всё это ин Москоу, но только послезавтра - завтрашний день вычеркнут из жизни - получать в ГИБДД номера. Если ещё будет актуально пишите в личку параметры авто и в тяпницу я позвоню... тут же Вам отпишусь.
#42 Kadmitan
Kadmitan
  • Cообщений: 801
  • Автомобиль: Мицубиси Лансер Х
Отправлено 16 Апрель 2008 - 19:26
...а не может так получиться, что с ГРМ есть проблемы? механики, они ж скупы на объяснения (может и дурака включили безусловно, но слышал, что иппонские праворучки могут подкинуть траблы с движком)
#43 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 18 Апрель 2008 - 09:19
Lawer, привет.
Если тебе еще актуально. Спецом просмотрел нормативы на демонтаж/монтаж ГБЦ на Меринах. В объем работ входят всё,что необходимо сделать для д/м ГБЦ, в том числе и работы по ГРМ. Правда нормативы на эту операцию начинаются с 6,0 нормочасов в зависимости от модели ДВС. И еще существенное отличие - на Меринах привод ГРМ цепной. По WV к сожалению не могу найти книгу ( где-то дома потерялась).
#44 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 18 Апрель 2008 - 11:45
На движках Z22SE привод только цепной. На Травиках они только и стоят.
#45 Lawer
Lawer
  • Cообщений: 648
Отправлено 18 Апрель 2008 - 15:41
Спасибо за отзывчивость!
Я звонил в Вольво-Центр в Крансноярске, втерся в доверие, но данных мало. Как там говорят, что для разных моделей двигателей, у разных автомобилей соответственно, программы по разному считают. У одних разборка ГРМ включена в монтаж-демонтаж ГБЦ, у других - нет. Но на Дроме надыбал ссылку на прогу по ремонту TIS2000 - около 5 Гб. Может там найду.
Ну если найду - все излишки верну! (те которые переплатил).
Прорвемся...!!!
#46 kracker
kracker
  • Cообщений: 8
  • Интересы:Логистика
Отправлено 13 Май 2008 - 08:52
Друзья, подскажите плиз: напуган я историями про лопающуюся головку блока цилиндров при неосторожной замене свечей.
Типа того, что если затянуть слишком туго, то она может треснуть. И что было уже немало таких случаев. ai.gif
Это правда? Насколько велик риск?
Будущий Зефировод
#47 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 13 Май 2008 - 11:43
Лучше не перетягивать, ибо это правда. В мануале написано с каким моментом затягивать. Также это может случиться при перекосе свечи.
#48 kracker
kracker
  • Cообщений: 8
Отправлено 13 Май 2008 - 12:43
Ну так можно ли это сделать вручную, не боясь расколоть? Т.е. как-то "не сильно затягивая".
Или только с ключом, измеряющим усилие? Не знаю как называется.
Очень меня эта мысль напрягает...
Будущий Зефировод
#49 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 13 Май 2008 - 13:18
Динамометрический ключ называется. Я сам закручивал, без остервенения.
#50 SegaMEN67
SegaMEN67
  • Автомобиль: Zafira
Отправлено 06 Март 2010 - 14:34
подскажите у меня Субару травик ( Zafira a ) проблема с двигателем было масленое голодание задрало один распредвал в сервисе сказали менять ГВЦ или двигатель у меня стоит Z22SE а можно вместо него поставить например 1,8 или 2 литровый двигатель подойдет ли по крепежам и к коробке от 2,2 л.
Сообщение отредактировал SegaMEN67: 06 Март 2010 - 15:04
#51 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 06 Март 2010 - 14:51
Поставить думаю можно с небольшими доработками, а смысл?
#52 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 09 Март 2010 - 07:06
SegaMEN67, Ну сказано голову менять, так и меняй голову. Хотя думаю что и эту можно восстановить, смотря в каком состоянии постели распредвала. Сними голову, да покажи спецам. А то можно и машину из-за полной пепельницы менять. Где-то тут тема была про запчасти (двиги, коробки и пр).
#53 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 09 Март 2010 - 13:33
Сначала определись что под замену, затем спишись с Михаилом здесь (только пиши на его интернет адрес, на форуме бывает редко). Удачи.
Сообщение отредактировал Volodia24: 09 Март 2010 - 13:33
#54 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 16 Март 2010 - 11:31
Lexxx, во первых, помимо замены прокладки, не плохо бы устранить причину того, почему масло начало давить (старость прокладки в расчет не берем), а именно почистить вентиляцию картера. Иначе опять будет давить.
Перед установкой свечей, лучше всего отрегулировать зазор. Катушки очень не любят когда зазор сильно отличается от номинального и могут от этого помереть.
#55 Lexxx
Lexxx
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Zafira 2.0 OPC
Отправлено 16 Март 2010 - 11:52
Чисткой ВКГ неприменно займусь, на опелях такой процедурой ещё не занимался(отчётика нет случайно???), недавно делал на Skoda Superb, закоксованно было всё напрочь. Прокладка была действительно старая, да ещё и на герметике сидела, поставил новую тьфу,тьфу - не течёт. Зазор обязательно померию, сколько он должен быть к стати не в курсе?
Charged by OPC
#56 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 16 Март 2010 - 12:10
Прокладка надеюсь оригинальная? Она кстати тоже с герметиком ставится.
#57 Lexxx
Lexxx
  • Cообщений: 9
Отправлено 16 Март 2010 - 14:28
Прокладка не оригенальная, но не плохая victor reins, оригенальной в наличии не было, а поменять страсть как хотелось, вот и купил, вроде эта марка не подводила. А почему вы думаете, что она на герметик должна содиться, в мануале про герметик не слова?
Charged by OPC
#58 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 16 Март 2010 - 14:32
Lexxx, с не оригинальными прокладками есть горький опыт... причем не только у меня. По поводу посадки на герметик, в Вашем моторе конечно не знаю, но почти на всех остальных, используется герметик.
Какой мотор?
У кого есть TIS, гляньте.
#59 Lexxx
Lexxx
  • Cообщений: 9
Отправлено 16 Март 2010 - 14:50
Какой мотор?
Про неоригенальные прокладки я в курсе, просто нужно было её заменить срочно, так как в салоне жутко воняло женым маслом, да и бренд не плох, на многие машины ставил прокладки этой фирмы - не подводили, был бы оригенал в наличии конечно же купил бы. Мотор - Z20LET
Charged by OPC
#60 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 16 Март 2010 - 15:15
Установка, монтаж
Нанести клейкую уплотнительную массу (черная) на уплотнительные поверхности(стрелки).
Установить крышку головки цилиндров с новыми уплотнительными кольцами (1) и новыми уплотнениями (2) на головку цилиндров - крутящий момент 8 Нм.
Wild Wild West ®
