Головка блока цилиндров.
Сообщений в теме: 90
#81 arman33
arman33
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Zafira 2.2
Отправлено 15 Апрель 2015 - 21:52
ну да 400+100 всего 500 баксов + 50 баксов на дорогу а свой на запчасти продам,тут я герметика рядом со свечой замазал будто не вливает воду не могу понять
у меня токо антифриз в 4 ую свечу заливает и то когда машина стоит а не на ходу,но на ходу маленько зал... для перебоя
#82 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 16 Апрель 2015 - 17:39
Замазывать герметиком без результатно. Система охлаждения работает под избыточным давлением, а ОЖ скорее всего поступает через трещины в головке (при нагреве метал расширяется поэтому течь уменьшается).
#83 arman33
arman33
  • Cообщений: 8
Отправлено 17 Апрель 2015 - 00:13
вот сегодня говорил с одним грузином у него есть мотор 2.2 2001 года дает за 350 баксов пробег 160000 а откуда мне знать что через месяц и етот мотор не начнет свою течь
#84 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 17 Апрель 2015 - 17:59
Ну это всегда лотерея... можно выиграть а можно и попасть. (трещины не всегда видны невооруженным глазом).
#85 arman33
arman33
  • Cообщений: 8
Отправлено 12 Май 2015 - 12:32
может кто знает ваговский обд ,как его применить с оп комом
#86 прот. Владимир
прот. Владимир
  • Автомобиль: zafira A, 2.0TDI
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 00:28
доброго времени суток, подскажите, у меня немного другая проблема. антифриз идет в поддон. Головку блока сделали сделал тысяч 6 назад (был перегрев и прогар прокладки заодно), голову шлифанули, блок нет, но проверяли - был нормальным. газы в расширительный бачок не идут. примерно лью 800 грамм антифриза на 25 км. что может быть?
#87 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 14:18
Как проверяли блок что он был нормальным?
Ведь антифриз идет в поддон, значит где-то есть трещина, то что газы не идут в расширительный бачок говорит только о том что прокладка хорошая и еще не прогорела. Неужели поверхность блока была идеальной и шлифовка не понадобилось?
#88 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 15:25
могло пробить прокладку ГБЦ между масляным отводным каналом и охладительным каналом, например.
а газы не пойдут, т.к. кольцо по стыку камеры сгорания уплотнение держит.
  • прот. Владимир сказал за это спасибо
#89 прот. Владимир
прот. Владимир
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 20:11
проверяли какой-то там линейкой, сказали что блок не повело, поэтому, что он в шлифовке не нуждается. Надо было и его тоже шлифонуть?
#90 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 20:50
а это сразу и не скажешь. проверка линейкой это на глаз мастера. а глаза тоже бывают разные.
лучший способ проверки плоскости после перегрева это шлифовка на сотку. сразу все показывает.
блок и голову надо было еще и опресовать.
перегрев с последствиями вещь очень неприятная. не знаешь что потом может или не может вылезти.
тем более на дизеле, где требования к плоскостям жестче. в нем давления больше.
#91 прот. Владимир
прот. Владимир
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 07:47
очень благодарен за совет. буду делать всрытие, позже отпишусь, что есть на самом деле
