У кого какие колеса?
#881
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 22:19
#882
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 22:49
немаловажный вопрос и по сему немаловажный ответ должен быть после просмотра профиля оппонента про двигатель)на 1.3 15 колёса поставить по моему тоска...я на свой 1.6 на газу поставил 14 195 на 70.....я еле ездил....на бензине карашо)потом поставил 195 на 65....вот теперь и на газу карашо)но низко всё равно)поэтому давайте давать советы после полного изучения информации о двигателе
#883
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 23:25
по лету другу смотрели аскону с таким мотором как увас. приехала на 17х америкосовских. когда мы стартанули, то ненароком подумали что мтор не 16sh. едет и еще как едет ? и неплохо. все от состояния мотора зависит. вот она и на таких она приехала
ещё раз повторю)мой мотор ездит на родном карбюраторе)нормально работающем...НО...на пропане)поэтому теряем в мощности где то процентов 25)на бензине у меня эта резина горит воочию)на газу самое то....ставлю больше резину ну очень вяло на газу идёт)как то такую мысль хотел донести
#884
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 00:39
щас прикину и посчитаем .... будем за точку отсчета брать 175\65\13 и с этой резиной сравнивать будем...
вот что получаем
колеса , диаметр наружный мм , реальная скорость в км\ч , увеличение клиренса в + мм
175\65\13 ... 558 ... показания спидометра(точка отсчета 90 км) ----
175\70\13 ... 575мм ... 92.74 км\ч ... +8.5мм
185\65\13 ... 571 ... 92.1 ... 6.5
185\70\13 ... 589 ... 95 ... 15.5
195\65\13 ... 584 ... 94.19 ... 13
195\70\13 ... 603 ... 97.26 ... 22.5
175\65\14 ... 583 ... 94.03 ... 12.5
175\70\14 ... 601 ... 96.94 ... 21.5
185\65\14 ... 596 ... 96.13 ... 19
185\70\14 ... 615 ... 99.19 ... 29.5
195\65\14 ... 609 ... 98.23 ... 25.5
195\70\14 ... 629 ... 101.45 ... 35.5
205\65\14 ... 622 ... 100.32 ... 32
205\70\14 ... 643 ... 103.71 ... 42.5
195\50\15 ... 576 ... 92.9 ... 9
205\65\15 ... 648 ... 104.52 ... 45
195\65\15 ... 615 ... 96.26 ... 20
какие еще хотите ? потом отредактирую пост)
Сообщение отредактировал alextiger: 12 Май 2013 - 00:22
#886
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 06:49
#887
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 08:48
Здраствуйте я очень не опотный автовладелец и прошу у вас помощи купил Opel Ascona? и мне кажется что у него очень низкая посадка, можно ли как нибудь поднять ее выше поменять диски или шины, если можно то подскажите какие можно диски поставить или шины желательно тыкнуть прям в название. зарание спасибо.
А какие стоят?У меня 205/65 R-15 крутятся...Выше приведено все как размер резины влияет на клиренс...Еще есть тема подвескс и амортизаторы-можно ее прочитать..Попутно много узнаете про аську...
#888
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 08:58
низкая посадка, тут дело скорее всего не в дисках и шинах, а в уже стареньких просевших пружинах. У меня так было с переди-на старых пружинах и на 14 колесах дорожный просвет между землей и картером двигателя был 9см!!!(у друга на 13 дисках асконка-там еще меньше дорожный просвет!) поменял пружины дорожный просвет увеличился до 14см. Теперь не цепляешь поддоном все что попало, и с новыми пружинами не пробивает хоть на ямах
И ты укажи что за двигатель у тебя. А так я бы поставил на 14 или на 15 колеса(в зависимости от двигателя) у меня на 14 и зима и лето и мне нравится. Пробовал летом на 15 ставить-уже разгоняется хуже, и едет как то тяжелей
Email - andyyy020191@mail.ru
ICQ - 400906123
Звони!!! - 8-920-390-5666; 8-920-380-5888.
Вконтакте - http://vk.com/id167256512
___
Opel Ascona C 1,6л 16SH карб Солекс 083, 4ст.МКПП 1985г. 4-х дверн. седан
Ford Transit 2,5л дизель 4DA, 5ст.МКПП 1992г. Фургон средний, длинный.
Ваз 21213 Нива 1,7л карб. 5ст.МКПП 1994г. 3-х дверн.
#889
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 14:32
#892
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 15:20
Сообщение отредактировал alextiger: 26 Октябрь 2012 - 19:15
#894
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 18:06
при одинаковой ширине диска..............
вылет меньше 49мм.... ваши колеса шире и колея тоже. руль тяжелее. плече обкатки положительнее . нервозность руления больше ,нагрузка на ступичный подшипник при наезде наружным краем колеса.снос на мокрой дороге в сторону при торможении на грани юза.непредсказуемостьв повороте.
вылет больше 49мм....колея уже ,чем меньше тем больше крен в повороте. легче руль неинформативнее,ухудшается устойчивость при торможении. дальнейшее уменьшение может привести к задеванию за тормозные механизмы.
правило подбора... при уменьшении вылета от заводского диска устанавливаемый диск должен быть... например при вылете 34 мм вместо 49 мм асконовского (5.5 дюйма= 139.7мм), колея шире с каждого края на 15мм относительно плоскости прилегания к ступице . значит нам нужно чтобы ширина диска при этом вылете была ближе к 6.5= 165.1мм. самый простой способ замерить ...одеть стандартный диск на тупицу без шины и отметить центр диска на полу . поставить тот который хотите и сделать замеры смещения центра диска относительно предидущей отметки стандартного диска.считаеся допустимым 5-8мм на увеличение колеи.но не рекомендуется.
Сообщение отредактировал alextiger: 26 Октябрь 2012 - 19:13
#895
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 19:16
по нету полазил, написано что вылет изменять заводской нельзя так как приведет к перегрузге узлов, что вследствии быстрый износ элементов... Так я в растеренности искать чтото похожее на опелевское 49, или пихать что попало???
#897
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 00:15
Думаю, что самый оптимальный вариант.
При ширине 205 может и лучше смотрятся, но по управляемости на наших колейных дорогах хуже.
ася 265\424\984
#898
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 19:42
#899
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 22:48
#900
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 00:52
Прошу помощи. Хочу определиться с типоразмерами шин рекомендованных производителем для моего авто. Купил летом Аскону 1,3л стоит на 175/70 R13 82т Якохама, диски люминь. Однако гложут сомнения что это родные размеры резины и диски походу из первых нацепившихся на машину
Размерность резины нормальная, а по дискам хз. Сними и посмотри, что на них написано.
