Не заводится
Сообщений в теме: 418
#21 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 07 Февраль 2007 - 09:00
Новые свечи NGK №2(220р) положение не спасли, на галстуке - верняк! Завелся с помощью соседа на девятке(его самого полчасом ранее с горки заводили), поездил, утром седня -15, АКБ не снимал естессно, завелся как обычно.
#22 aggressor
aggressor
    ПРОРАБ
  • Cообщений: 550
  • Интересы:Танки,Немецкие автомобили, учеба, компьютер
  • Автомобиль: Opel Corsa C 1.7 Di / Vauxhall Cavalier SRi
Отправлено 07 Февраль 2007 - 11:18
Олег2, я тебе дело советую..... отцепи шланг вентиляции картера от карба... пусть газы наружу прут.... динамика не поменяется.....
Для эксперемента возьми отсоедени шланг с утра и посмотри.... там все сечение льдом забито будет.......
#23 Moroz
Moroz
    параноидальный демогог
  • Питер
  • Cообщений: 909
  • Интересы:автовелофотомото....
  • Автомобиль: Бальшой Кетайскей Жып 4на4
Отправлено 07 Февраль 2007 - 11:29
проверим таким способом.
искра есть и стартёр крутит!
но не заводиццо.
#24 nol4
nol4
  • Cообщений: 284
  • Автомобиль: Ascona C GLS C16LZ F1?.5 1986
Отправлено 07 Февраль 2007 - 11:51
цвет искры какой?
http://sync-service.ru Ремонт и обслуживание оргтехники, принтеров, компьютеров, Apple.
#25 Moroz
Moroz
  • Питер
  • Cообщений: 909
Отправлено 07 Февраль 2007 - 12:17
ой, а вот это я не помню... посмотрю потом...
#26 nol4
nol4
  • Cообщений: 284
Отправлено 07 Февраль 2007 - 12:28
ну наверное все знаю что если цвет желтый то неполадки с системой зажигапия.
#27 Moroz
Moroz
  • Питер
  • Cообщений: 909
Отправлено 09 Февраль 2007 - 11:44
#28 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 10 Февраль 2007 - 20:01
эт харашо ! крутите движку в районе 4000 ... вас это спасет
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#29 Moroz
Moroz
  • Питер
  • Cообщений: 909
Отправлено 11 Февраль 2007 - 13:46
#30 nol4
nol4
  • Cообщений: 284
Отправлено 12 Февраль 2007 - 08:02
я тож стараюсь максимум 3к, при обгонах 3,5к. а 4000 это только со злости. ИМХО двигло уже не новое, да и в книге написано держать обороты от 2000-до-3000 тысяч...
#31 aggressor
aggressor
    ПРОРАБ
  • Cообщений: 550
Отправлено 13 Февраль 2007 - 21:13
а я даже не представляю сколько крутит.... на 1 до 55...... народ говорит тысяч 5...... гыгыггыгыы ихмо двигло то новое )))))
#32 nol4
nol4
  • Cообщений: 284
Отправлено 14 Февраль 2007 - 23:15
во блин монстры...
#33 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 15 Февраль 2007 - 17:19
опять седня не завелся, -22 за бортом, АКБ мертвый, буду заряжать...Надо бы плотность померить и прочее...
#34 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 15 Февраль 2007 - 17:20
в такую погоду АКБ дамой в тепло нада =))
#35 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 15 Февраль 2007 - 20:20
А я в пятницу заберу старый акум. Ему замену электролита сделали и КТЦ. И будет у меня два акума!!! Зарядку надо купить. И преобразователь 12 Вольт в 220...
#36 kost
kost
  • Cообщений: 517
  • Интересы:Музыка, авто
  • Автомобиль: автобот Opel Ascona C 88г. E16NZ - пирбург 2е
Отправлено 25 Февраль 2007 - 23:55
Вот такая вот проблема - сегодня мне починили холодный пуск, обороты снизили, все круто. Но при выезде из мастерской я заметил, что лампа аккум. горит в треть накала. Но, на свою голову, не обратил внимание... Приехал домой, поставил машину, вечером завел, все норм, а лампочка горит... Минут через десять стал тускнуть свет в салоне, фары, панель и т.п. После этого я заглушил двиг., а завести уже не смог, стартер не крутит совсем. пробовали дергать - завелась, но как будто работает не от генератора, а от аккум. потом даже так не заводилась. я вот теперь думаю, может пока мне с карбом разбирались, нарушили какой то контакт у генератора? и еще реле под капотом которое около аккум. щелкает постоянно когда вкл. зажигание и аварийка перестает работать, а стартер не крутит? Что делать???
#37 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 26 Февраль 2007 - 00:03
Что-то с геной , где то потерялся контакт какой то.
Акум ты посадил в 0.
Смотрим всю цепь от акума до гены ... я думаю дело в ней ... (плюсовой провод, он идет от клеймы акума, на стартер и потом на генератор)
#38 kost
kost
  • Cообщений: 517
Отправлено 26 Февраль 2007 - 00:07
А ка он конкретно идет? просто у меня вся проводка походу самодельная, а в мануале фото очень хреновые и не видать ни х..чего!
#39 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 26 Февраль 2007 - 00:08
а чего там смотреть ? там всего от плюсовой клеймы идет 2 провода, один провод пошёл в салон а другой уже идет на стартер, а с него на генератор, смотри его.
А как конекретно он у каждого идет это вопрос =) Я например все прееделывал у себя.
#40 kost
kost
  • Cообщений: 517
Отправлено 26 Февраль 2007 - 00:11
Ну ты наверное нормально все сделал - а у меня - вырвать руки бывшему хозяину. Один провод состоит из трёх кусков разных!!! aq.gif
Завтра с утра попоробую разобраться. Значит, скорее всего это контакт какой-то?Который злобные карбюраторщики оторвали например?
Сообщение отредактировал kost: 26 Февраль 2007 - 00:14
