Не заводится
Сообщений в теме: 418
#61 заблудший_Maverick_*
Отправлено 23 Май 2007 - 08:05
Цитата(Yan @ 20.5.2007, 16:38) Просмотр сообщения
В чем может быть проблема? При температуре на улице ~+30, после заглушения двигателя и простоя минут 10 Аскона не заводится! При остывании минут 30 заводится.
Примерно такая же тема. Двигло полностью разогрето. Глушишь. Если сразу завести - заводится без проблем. Если постоит минут 10, то крутишь стартером- не схватывает, пока либо тапку не придавишь либо подсос на половину не вытащишь и потом еще первую минуту если убрать подсос и не газовать обороты ХХ ниже гораздо (если обычно 900 - то так падают до 550-600) потом поездив минутку, погазовав всё выравнивается. В чем трабла ? Прошлым летом всё было гуд. Свечи новые, провода, крышка трамба и бегунок новые. Карбу профилактику делали, вроде всё гуд... sad.gif
+ еще новый воздухан и бензофильтр...
#62 Motdoc
Motdoc
  • Cообщений: 382
  • Автомобиль: Opel Ascona
Отправлено 23 Май 2007 - 08:34
to Maverick, если бы был карб варджет то это для него норма нажать тапку в пол и заводитьтся. мне кажется тут дело в том что постояв, бензин из горячего карба испаряется очень интенсивно за какое то время, и вот постояв минут 10-15 необходимо просто накачать его туда насосом. хотя вот скажу что еще у меня такой косяк прошлым летом был: жара +30, машина горяченная, весь день по магазинам мотаюсь, после очередной остановки на 5-10 минут сажусь пытаюсь заводить, и и ничего, дело оказалось в том что бензонасос перегревался и не работал. в карб плеснеш бензина все вроде работает проедеш 5 метров машина глохнет. пока не остыла толком, так и не мог уехать. к магазину подьезжал и двигатель не глушил пока работает все вроде нормально как перегреется так глохнет и не заводитсяsad.gif. К этому лету планирую установку регулятора давления с обраткой, кто нибудь такое делал для карбового движка?
#63 Yan
Yan
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Opel Ascona седан 1987, 16SV
Отправлено 23 Май 2007 - 09:12
Цитата(Motdoc @ 23.5.2007, 8:07) Просмотр сообщения
Yan, давай поподробнее как не заводится: либо стартер не крутит, либо все везде крутится но не схватывает, давай подробности короче
Точно так же как у Maverick, тока карб у меня электронный. Вот и стою жду обычно пока остынет. Говорят вроде в бензонасосе проблема, хочу проверить мокрой тряпкой...
#64 заблудший_Maverick_*
Отправлено 23 Май 2007 - 09:13
у меня Pierburg 1b
#65 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 23 Май 2007 - 11:00
Когда-то где-то читал, что это из-за маслянного голодания. Либо тип масла не тот (стекает в поддон быстро, когда горячее).
#66 заблудший_Maverick_*
Отправлено 23 Май 2007 - 11:10
Интересная версия... Хотелось бы тоже почитать. Не вспомнишь где читал?
Может кто еще что думает по этому поводу ?
#67 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 23 Май 2007 - 12:11
Здеся (куча причин - бензонасос, перелив (игла не держит), электрика):
http://www.forum.sko...php?p=6918#6886
http://www.400ccm.ru...2592#entry15523
http://forum.chiptun...php/t-5296.html
http://automan.ru/fo...topic.php?p=655
http://www.francemob...m...pic&p=38782
http://www.autolada....p=459493#456761
Хотя мне кажется, что все-таки перелив. Электроника и электрика либо работают, либо нет. Бензонасос... Надо фильтр топливный посмотреть (если в нем бензин есть, то насос качает и ни при чем). Масло - тоже сомнительно. Пленка-то на заведенном движке есть. И лампочка давления моргала бы. А вот перелив - наиболее вероятная причина.
#68 заблудший_Maverick_*
Отправлено 23 Май 2007 - 15:27
Еслибы перелифф, то свечи черные были б, а они нормальные, бело-коричневые...
#69 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 23 Май 2007 - 18:49
Тоже верно. Попробуй тряпочку влажную на бензонасос положить (может нагревается и глючить начинает). Хотя можно после заглоха в карб посмотреть (есть там бензин или нет). Если есть, то останется либо действительно что-то с маслом (но это тогда труба с движком), либа электрика.
#70 заблудший_Maverick_*
Отправлено 24 Май 2007 - 08:19
Тряпочку то попробую, а вот как в карбе то посмотреть наличие бенза? раскручивать? бензофильтр с бензином полный. Электрика врядли, так как при заводке если тапку нажать то заводится...
#71 Sir
Sir
  • Cообщений: 373
  • Автомобиль: Ascona C 1.6SH год выпуска-без понятия
Отправлено 24 Май 2007 - 08:52
А окошко вентиляционное на что?
#72 заблудший_Sly_*
заблудший_Sly_*
Отправлено 24 Май 2007 - 09:05
Парни а вот вопрос у меня к вам, у меня движок E18NV зажигание видать электронное, (тармблер не такой как на "восмерке" крышка маленькая какая-то на ракушку похожа), карбюратор не знаю какой, но без подсоса - с "мозгами",предполагаю что Pierburg 1b1 не разу туда не лазил тьфу-тьу меня тоже проблема на "горячую" движок не заводиться, НО бензонасоса я у себя не обнаружил под капотом blink.gif , фильтр топливный есть, а трубки уходят под днище кто то мне сказал что возможно он погружной и ставится в баке. Я посмотрел бак и ничего там не понял ((( может кто объяснит если сталкивался? А то мокрую тряпочку прикладывать некуда
#73 Motdoc
Motdoc
  • Cообщений: 382
Отправлено 24 Май 2007 - 10:00
Sly, us карбюратора у тебя и не будет, у тебя инжектор судя по описаниюsmile.gifsmile.gifsmile.gif
#74 заблудший_Sly_*
заблудший_Sly_*
Отправлено 24 Май 2007 - 10:03
а вот и нет, у меня самый настоящий карбюратор, уж его то я от инжектора отличу excl.gif , а вот где находится бензонасос я так и не видел
#75 Motdoc
Motdoc
  • Cообщений: 382
Отправлено 24 Май 2007 - 10:50
обычно бензонасос стоит слева на двигателе к голове прикручен. если у тебя погружной тогда: либо стоял инжектор, либо колхоз с применением самопала. вообще то когда зажигание поворачиваеш должно быть слышно жужание насоса.
#76 AlieN
AlieN
  • Cообщений: 318
  • Автомобиль: Ford Sierra 2.0 weber 1988
Отправлено 24 Май 2007 - 11:05
Карб скорей всего типа Pierburg 2ЕЕ. Хм, а вот что насоса нету это интересно. Может точно электрический, хотя зачем? Глянь снизу возле бака ничего не висит?
#77 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 24 Май 2007 - 11:11
Если погружной, то тряпочку прикладывать можно только к ... куда угодно, только не на бензонасос.
Натюрлих. Только тогда придется воздушный фильтр снимать. ИМХО, если уж насос бензин не качает, то бензина и в фильтре не будет и в карбе.
#78 заблудший_Sly_*
заблудший_Sly_*
Отправлено 24 Май 2007 - 14:27
AlieN
[/quote]
нет возле бака ничего не висит это точно, трубки туда идут, и мне показалось что какой то проводок еще туда идет
motodoc обычно бензонасос стоит слева на двигателе к голове прикручен. если у тебя погружной тогда: либо стоял инжектор, либо колхоз с применением самопала. вообще то когда зажигание поворачиваеш должно быть слышно жужание насоса.
вообще когда ключ поворачиваешь звук какой то есть только не жужжание а типа маленького зуммера типа ззззз а когда выключаешь то этот звук длится еще несколько секунд и слышно это в районе карбюратора. Мне кажется что это просто электроника включается и отключается т.к. у меня карб скорее всего с мозгами, подсоса то нет.
В выходные попробую еще раз изучить более детально
#79 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 27 Май 2007 - 22:53
Вспомнил, как у меня было. После остановки двигателя не заводился по 15-20 минут. причем даже с толкача не заводился (но у меня и стартер не крутил, как будто двигатель заклинило). Оказалось, что убитый стартер. Менялосб - бендикс, втулки, щетки ротора и еще что-то, уже не помню что. Может если двигатель на горячую не заводится - это еще может быть первый признак умирающего стартера?
#80 wantus
wantus
  • Cообщений: 245
  • Автомобиль: 1,8 GANSTA ТАЗИК PRO SPORT & CHEVROLET AVEO 14 16V BLACK & WV CARAVELLA 1.9
Отправлено 28 Май 2007 - 00:48
ЧЕ ТО ТЫ СЛЕПОВАТ МОЙ ДРУГ БЕНЗОНАСОС НАХОДИТЬСЯ КАК ОБЫЧНО НА БОШКЕ !!!
КАРБ СТОИТ 2ЕЕ !!! КОРОЧЕ КУПИЛ ТЫ ГЕМОРОЙ СЕБЕ КАРБ ТВОЙ С МОЗГАМИ + ТРАМБЛЕРА НЕТ ПОЭТОМУ СТОИТ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА !!!
КАРБ ТВОЙ ЭТО ПЕРЕХОДНАЯ МОДЕЛЬ ПЕРПЕД МОНОВПРЫСКОМ !!! СНИМ ПРОБЛЕМ ОЧЕНЬ МНОГО НО ВО СНОВНОМ С ХОЛОДНЫМ ПУСКОМ НУ ТУТ ЕСТЬ ВЫХОД С БУТЫЛКИ БЕНЗА ПИЗ.. НУЛ В КАРБ И ОНА ЗАВЕЛАСЬ !! МОЗГИ УПРАВЛЯЮТ ПОДСОСОМ ( ЗАСЛОНКАМИ ) КОГДА ВКЛЮЧАЕШ ЗАЖИГАНИЕ НАДО ПОДОЖДАТЬ СЕКУНД 10 ПОКА ОН ПРОВЕРИТ ВСЮ СИСТЕМУ ( ВЫСТАВИТ ЗАСЛОНКИ СЧИТЫВАЯ ТЕМПЕРАТУРУ С ДВИЖКА И ВПУСКНОГО КОЛЕКТОРА ) !!!
КОГДА ОН НАСТРОЕН ТО ЕМУ ЦЕНЫ НЕТ КАК ИНЖЕКТОР КЛЮЧ ПОВЕРНУЛ И ВСЕ ОН САМ ЖИВЕТ СВОЕ ЖИЗНЬЮ !!
СРАЗУ ГОВОРЮ ТАМ ТРИ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТЫРЫ НА ДВИЖКЕ ОДИН НА СТРЕЛКУ И ДВА НА МОЗГИ ЕСЛИ КАРБ НАЧИНАЕТ ГЛЮЧИТЬ СМОТРИ СНАЧАЛА ДАТЧИКИ А ПОТОМ УЖЕ ЛЕЗЬ В САМ КАРБ !!!! flag.gif
