Не заводится
Сообщений в теме: 418
#41 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 26 Февраль 2007 - 09:40
А сколько тебе ХХ выставили? Если 600-650, то у тебя просто генератор на ХХ не выдает напругу, достаточную для запитывания сети и зарядки аккума. Вот и сел.
#42 dima842
dima842
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: OPEL ASCONA-B 1981г. н.э.
Отправлено 26 Февраль 2007 - 10:21
И получается, что человек ехал до дома 2 минуты и потом 4 часа на холостых с фарами стоял ?????
Однозначно оборвали провода или потревожили закисший контакт.
как сказал Лукашенко : Перетрахивать !!! , и желательно всю проводку,
раз предыдущий хозяин был ездюком.
#43 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 26 Февраль 2007 - 12:04
Извините но Лукашенко говорил: ПЯРАТРАХИВАТЬ. Это важно!
#44 dima842
dima842
  • Cообщений: 103
Отправлено 26 Февраль 2007 - 14:43
#45 kost
kost
  • Cообщений: 517
  • Интересы:Музыка, авто
  • Автомобиль: автобот Opel Ascona C 88г. E16NZ - пирбург 2е
Отправлено 27 Февраль 2007 - 18:19
Мужики, проблема решена. Значит разобрали, почистили, собрали генератор и поменяли провод, который от него на массу идет на красивую медную плетенку, Завелась девочка моя с пол оборота и заряд идет как на новом генераторе! тьфу,тьфу,тьфу,!
#46 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 27 Февраль 2007 - 19:09
#47 kost
kost
  • Cообщений: 517
Отправлено 28 Февраль 2007 - 00:23
Цитата(AlexN @ 27.2.2007, 19:09) Просмотр сообщения
#48 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 02 Апрель 2007 - 09:28
ЖПО. В пятницу приехал на мойку. Ждал полчаса в очереди с заглушенным двигателем. Музыку слушал. Салон начищал. Одна машина уехала, я двигатель завел и на 5 метров ближе подъехал (чтобы наглые мордовороты на лексусе не пролезли вперед и мне еще полчаса ждать не пришлось). Заглушил двигатель, а через 5 минут, когда сказали заезжать, не завелся... Ключ поворачиваю, а стартер только тык-тык издает. Т.е. в начальный момент кручения делает на пару см проворот и все. Не крутит ни в какую. Думал, что аккум посадил. Открываю капот. Меряю тестером вольтаж на АКБ. Напряжение в норме, глазок на аккуме тоже зеленый (уровень заряда в норме). Народ начинает меня расталкивать. Разогнали, включаю первую, отпускаю сцепление и включаю зажигание... Нифига. Даже ни намека. Затолкали "под душ" (тем более, когда расталкивали в бокс почти заехал). Помыли машинку. И... завелась. Пошутили, что ейочень хотелось в душ, а я подумал, что может быть аккум подсел и за 15 минут отошел (хотя вольтметром мерял...). На следующий день ездил на природу. Подъехали к лесу. Заглушил двигатель. Играла только музыка. Народ пошел место искать. Нашли, свистнули. Пытаюсь завести - таже фигня. Как будто заклинило. Ни в какую. Снимаю ручник, выжимаю сцепление, а машина не катится (наклон дороги 15-20 градусов)! Толкаю ногой. Не катится (как будто передние колеса держат). Вышел из машины (уже злой) толкаю машину изо всех сил вперед назад, начинает катиться. Запрыгиваю, включаю первую, зажигание, кое-как завожусь. Заезжаю в лес. Там показывают - езжайв горку. Еду в горку и глохну. Причем назад не съехать, т.к. скатился на 2-3 метра и почти уперся в дерево. Вверх растолкать - и речи нет. А в багажнике то шашлык и холодное пиво... В общем, затащили манатки в горку своим ходом. Через час (когда съели первую порцию) решил сходить, проверить. Выкрутил все свечи - бело-рыжие. Аккум - норма. Бенз - есть (и в баке и в фильтре и в карбе). Завелась. Заехал в горку нормально. Поаплодировали появлению железного коня. Радовались особенно дамы, у которых глаза из квадратных все-таки стали нормальными круглыми (ехать-то на чем-то обратно надо)... Вот и что такое может быть? Симптомы:
- не заводится только на горячую (15-20 минут постоит и заводится)
- стартер не крутит (как будто заклинило)
- лампочки панели приборов при заводе тускнеют (как будто аккум подсел)
#49 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 02 Апрель 2007 - 11:24
1. Заземление двигателя
2. в стартере проблема (скорее всего втягивающее)
3. Контактную группу замка зажигания тоже можно проверить..
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#50 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 02 Апрель 2007 - 14:31
Возможен плохой контакт в цепи зажигания, смотреть силовые провода, зачистить и обжать.
#51 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 02 Апрель 2007 - 22:36
Контактная группа вряд ли, потому что стартер пытался прокрутить и "схватывал" на немного (если на передаче стартер попытаться крутить, то машину качало). К тому же контактная группа от температуры двигателя я думаю не зависит. Там либо есть контакт, либо нет. Завтра станет ясно. Отпишусь.
#52 Ketrosa
Ketrosa
  • Cообщений: 267
  • Автомобиль: ОПЭЛЬ АСКОНА 82 года 16SH Varajet II
Отправлено 03 Апрель 2007 - 16:35
-Силовой пятак на втягивающем реле, закис или подгорел, в том месте искрение, вот и подсаживает сильно
- цепи, которые запитываются только при пуске двигателя, тобиш обогрев заднего стекла, мотор печки, смотри контактные групы на панели предохранителей
#53 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 03 Апрель 2007 - 20:37
Оказалось все подряд - бендикс, щетки стерлись по самый ротор, реле, втулки заклинило. Все в хлам. В сервисе сделали за 1500 со всеми запчастями и дали гарантию на полгода.
#54 Motdoc
Motdoc
  • Cообщений: 382
  • Автомобиль: Opel Ascona
Отправлено 04 Апрель 2007 - 08:07
все верно, когда такие симптомы у меня были хоть волком вой а он гадина не заводится. из за того что втулки были разбиты стартер клинило на горячую. а остальное тебе походу дела в нагрузку поменялиsmile.gif но это хуже не будет по цене тока дороговато вышло, хотя после таких приключений что угодно сделаеш лишь бы работалоsmile.gif
#55 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 04 Апрель 2007 - 08:33
за работу взяли 450 рублей. Все остальное запчасти (один только бендикс 600 рублей).
#56 STF.POVAR
STF.POVAR
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6sh
Отправлено 04 Апрель 2007 - 18:11
600р это нормально. Я еще менял крышку стартера (450р), куда втулка входит(разнесло все к еб.... матери), заводилась только с толкача. А стартер сам ремонтировал.
#57 Yan
Yan
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Opel Ascona седан 1987, 16SV
Отправлено 20 Май 2007 - 15:38
В чем может быть проблема? При температуре на улице ~+30, после заглушения двигателя и простоя минут 10 Аскона не заводится! При остывании минут 30 заводится.
#58 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 20 Май 2007 - 15:46
Yan, посмотри воздушный фильтр, может забит. У тебя карбюратор или инжектор. Просьба ко всем указать МОТОР, ГОД и КУЗОВ в личных данных в графе "Авто", чтоб было видно и понятно. Пока точнее ответить трудно.
#59 Yan
Yan
  • Cообщений: 44
Отправлено 20 Май 2007 - 17:44
Карбюратор, двигатель 16SV
#60 Motdoc
Motdoc
  • Cообщений: 382
Отправлено 23 Май 2007 - 07:07
Yan, давай поподробнее как не заводится: либо стартер не крутит, либо все везде крутится но не схватывает, давай подробности короче
