Не заводится
Сообщений в теме: 418
#381 valakandre
valakandre
  • Cообщений: 139
  • Автомобиль: Opel Ascona 16SV
Отправлено 08 Январь 2011 - 21:08
Цитата(anki @ 8.1.2011, 21:44) Просмотр сообщения
Подбирал в магазине по каталогам, максимально близкие по параметрам к родным это оказались NGK BP6ES
Спасибо.
Цитата(Ramzes50 @ 8.1.2011, 21:52) Просмотр сообщения
NGK и Brisk отходили по пол года и машина переставала ехать я их выкинул, остальные ходят год, потом я их меняю, но они еще живые и лежат в запасе.
Попробую, все-таки NGK.
#382 valakandre
valakandre
  • Cообщений: 139
Отправлено 12 Январь 2011 - 20:27
После очередной поездки выкрутил свечи. 3 свечи имели светло серый нагар. Одна свеча (4 цилиндр) имела черный нагар. Сделал предположение о том, что дело в этой свече или ВВ проводе. Поменял местами ВВ провода центральный и к 4 цилиндру. Машина не завелась. Поменял обратно местами провода. Машина завелась. Значит дело в ВВ проводе к 4 цилиндру. Пришли новые провода, заменил провод к 4 цилиндру. Машина поехала бодрее, но недостаток мощности ощущался. поменял. Осмотр в темноте показал, что центральный ВВ провод уже не пробивает. Заменил центральный ВВ провод и провод к 3 цилиндру (он подвергался мной ремонту). Машина поехала еще бодрее. Заменил остальные ВВ провода на новые. Завтра утром посмотрю результат.
#383 valakandre
valakandre
  • Cообщений: 139
Отправлено 15 Январь 2011 - 10:13
После замены ВВ проводов ездит хорошо. Но проблема с заводом на холодную осталась.
Вчера утром пришел, открыл капот, 4 раза нажал на рычаг ускорительного насоса - завелась с первой попытки.
Сегодня утром попробовал пару раз завестись без доп. действий, не завелась. Открыл капот нажал 3-4 раза рычаг ускорительного насоса, услышал шипение со стороны карбюратора, как будто воздух выходил. После этого машина завелась с первой попытки.
#384 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 15 Январь 2011 - 19:54
ну вобще часто рекомендуют перед стартом педаль понажимать. может у тя немного бенз уходит
ася 265\424\984
#385 valakandre
valakandre
  • Cообщений: 139
Отправлено 16 Январь 2011 - 17:28
нажимаю всегда 2-3 раза. бывает и больше.
#386 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 16 Январь 2011 - 21:11
Может тебе ускорительный насос отрегулировать.
#387 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 16 Январь 2011 - 23:27
резкое нажатие на педаль должно ускорительный "включать" или плавно жмешь слишком, или dbrnjh тебе подсказал
ася 265\424\984
#388 valakandre
valakandre
  • Cообщений: 139
Отправлено 18 Январь 2011 - 13:22
при нажатии рычага ускорительного насоса удерживал его в этом положении 2-3 секунды.
пробовал нажимать на педаль газа и держать в нажатом положении 2-3 сек. так 3-4 раза. машина заводилась нормально.
раньше всегда нажимал 2-3 раза резкими движениями, не держа в нажатом положении и было все нормально. а теперь вот так.
#389 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 18 Январь 2011 - 13:41
А теперь похолодало...
#390 valakandre
valakandre
  • Cообщений: 139
Отправлено 18 Январь 2011 - 21:42
спасибо, что подсказал. пацаны то не в курсе.
прошлой зимой таких проблем не было.
#391 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 19 Январь 2011 - 09:20
Просто если нажимать и держать в нажатом (газульку я имею ввиду), то в нажатом положении ДЗ открыта и в коллектор утекает больше бенза чем через закрытую , согласись. Там он ближе к котлам и там же начинает испарятся. Я тоже пару-тройку раз резко нажимаю и держу педаль в полу какое-то время. У меня так заводится лучше, особенно в сильные морозы. Да и делать это надо с не вытащенным подсосом (если ручка), так пары бенза поднимаются и в воздухан и везде, а потом уж подсос вытягивать и заводить. Короче в мороз задача максимально "запарить" весь впускной тракт.
А то что в прошлую зиму такого не было, так тому может быть куча субъективных и объективных причин: мотор за год подубился, карб засорился и т.д. и т.п.
Острить не надо.
#392 valakandre
valakandre
  • Cообщений: 139
Отправлено 19 Январь 2011 - 21:17
Ясно. Спасибо.
Острить не надо.
Взаимно.
#393 Sol_by
Sol_by
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: ascona 87г 1.6sv 2Е3, 4 дв
Отправлено 25 Январь 2011 - 21:25
Всем добрый вечер!
Такая проблема: как-то глохгла машина на ходу, никак не лечил. И доездился - перестала заводиться совсем. Искра на месте, свечи поставил новые, крышку карба снимал, чистил жиклеры, фильтр на входе карба, топливный фильтр поменял. Насос качает.
Когда менял свечи, выкрутил старые, прокрутил движок без них ( т.к. старые залил, слышал что так лучше будет просушить движок). Перед тем как начала глохнуть менял ремень ГРМ. Ездил день нормально - значит зажигание тоже в номе. Что может быть, кто подскажет? Может не досушил двигатель, очень долго его крутил, пытался завести?
#394 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 25 Январь 2011 - 22:54
Sol_by, ты это теперь в каждой теме будешь писать?
ася 265\424\984
#395 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 25 Январь 2011 - 22:56
Sol_by, проверь метки, выстави заново. Мож ремень перескочил? у мен подобное было, не мог завести вообще.
#396 Sol_by
Sol_by
  • Cообщений: 50
Отправлено 26 Январь 2011 - 09:12
В карбюраторе спрашиваю по карбюратору, тут - ищу другие причины. Хочу разобраться, вроде не флужу. Все законно wink.gif
Насчет меток - всё в норме.
#397 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 26 Январь 2011 - 09:21
С галстука попробуй.
#398 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 26 Январь 2011 - 15:20
Вобще то не совсем. Да и размазывая по форуму симптомы врятли ускоришь решение. Или ты считаешь что карб работает отдельно от машины и не связан с ней? smile.gif
ася 265\424\984
#399 Sol_by
Sol_by
  • Cообщений: 50
Отправлено 26 Январь 2011 - 21:42
ээмм...не понял...?
=) Не, теперь я засяду навеняка тут) Глупо копаться только в карбюраторе, если , возможно, есть другая причина) буду искать помощи здесь) flag.gif
#400 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 26 Январь 2011 - 21:49
Sol_by, с галстука в смысле дернуть её. Хотя если стартер хорошо крутит сомнительно.
ася 265\424\984
