Не заводится
Сообщений в теме: 418
#361 baikal
baikal
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: opel Ascona 1985 двигатель 16SH
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 16:29
А как то это поправить Можно ? Если Можно Подскажите как ?
#362 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 17:26
Тебе в тему про зажигание надо, там и фото этого датчика есть
Сам я не разбирал, но судя по фото, на корпусе трамблера только разъем, а к этому разъему непосредственно от датчика идут провода, может после того как отвалился разъем у тебя оторвался один из проводков.
#363 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 17:51
baikal, Ну поправить само собой можно.
А для того чтобы ответить как, нужно принять какие-нибудь действия и установить точную причину поломки.
Осмотри разъем на трамблёре, хороший ли контакт (?), не оторваны ли провода (?).
Если все нормально то снимай трамблёр, предварительно пометив его точное местоположение, разбирай. Осмотри провода от разъема до датчика, не поврежден ли сам датчик.
В случае дефекта чего-либо из перечисленного - меняй датчик. Меняется он вместе с пластиной к которой он прикреплен заклёпками. (Подходит от пассата Б3 при покупке сказать, что от трамблёра Bosh, лучше иметь с собой старый.)
Вот последовательность разборки трамблёра и трамблер в "разрезе"
Ну и стоит скачать руководство по ремонту асконы, на форуме есть 3 экземпляра книг от разных издательств, одну лично сканировал и выкладывал в архиве.
Сообщение отредактировал anki: 20 Декабрь 2010 - 17:52
#364 baikal
baikal
  • Cообщений: 48
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 21:38
Спасибо Ребята Проблему решил !!!!!! Приклеил обратно на герметик ))) Правда Трамлер нагрелся и Герметик отслоился но вроде усе работает ))
#365 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 08:22
Ну раз он начал отслаиваться, то со временем опять отвалится, придумай крепление какое-нибудь и прикрепи этот разъем нормально и забудь про него.
#366 kapito
kapito
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel ascona, 1986г, 16SH, хетчбек
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 09:40
привет всем! такая ситуация, на улице минус 15 машина заводится, как только темпер становится ниже 20 машина напроч отказываестя заводиться? подскажите плз. заранее спасибо
#367 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 09:50
Девушка, Вы сама чините? Просто если сама, то Ваши вопросы несколько не профессиональны. Что тут, что в Вашей теме про карб. Невозможно однозначно ответить на такой вот вопрос, надо обширнее. Как не заводится? Стартер не крутит? Что делалось, проверялось? Какие есть догадки?.....
Вооот....
А если не сама, то вообще тогда не вижу смысла писанины.
Вы не обижайтесь, просто попытался максимально корректно объяснить ситуацию.
Ну эт типа я б на форуме о вкусной и здоровой пище спросил: У меня щи не варяться, что делать?
Надеюсь доходчиво.
#368 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 10:51
sanmarch, дельно обьяснил....даходчива...придлагаю бартером....девушка нам щи....а мы карбюратор ремантируим Изображение
#369 valakandre
valakandre
  • Cообщений: 139
  • Автомобиль: Opel Ascona 16SV
Отправлено 05 Январь 2011 - 23:46
Здравствуйте!
Всех опелеводов с наступившим НГ!
Машинка стала плохо заводиться на холодную. При 0 градусов заводилась раза с 5-6.
Сегодня утром , при -10, пытался завестись 40 минут. Схватывает, но держать не может, глохнет. 1 раз залил свечи. Снимал кастрюлю. Играл педалью газа по-разному. В итоге завелся.
Вечером, после долгого простоя, при -9 заводился минут 30. Сначала даже не схватывала. Свечи снова залил. Протер, вставил обратно. Поменял местами центральный ВВ провод и ВВ провод к 4 цилиндру. Завелась.
В темноте было видно, что именно у этих 2-х проводов пробивает изоляцию(видны маленькие голубые искры к другим деталям машины). До северного сияния еще далекоsmile.gif
Кроме этого видны искры между обмотками(?) в катушке зажигания. У меня типа такой стоит Изображение.
Постоянно появляется ржавчина на гнезед катушки, куда подсоединяется центральный ВВ провод.
Когда ехал, машина слабо тянула.
Может быть в этом причина? Что еще смотреть?
Бак полный, заправляюсь на лукойле.
Сообщение отредактировал valakandre: 05 Январь 2011 - 23:50
#370 valakandre
valakandre
  • Cообщений: 139
Отправлено 06 Январь 2011 - 19:48
Сегодня машина еле тянула, нормальная езду случалась припадками. В темноте внимательно осмотрел ВВ провода. Видны пробои около 3 и 4 свечи. Похоже, придется менять все ВВ провода.
Присмотрелся в экзисте к комплекту проводов NGK 0825, по цене 750 руб. Они могут быть силиконовые, за эту цену?
#371 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 06 Январь 2011 - 20:55
Провода однозначно под замену, если свечи менял давно, то и их смени.
#372 valakandre
valakandre
  • Cообщений: 139
Отправлено 07 Январь 2011 - 15:28
Нахватил в лабазе аэрозоль "быстрый запуск". Сегодня утром снял корпус возд. фильтра, рычагом открыл дроссельную заслонку, впрыснул аэрозоль в карбюратор. Машина завелась с первого раза, поработала секунд 5 и заглохла. Не выходя из кабины пробовал снова завести. С 3-й попытки завелась. Чтоб не заглохла несколько секунд притапливал педаль газа. Во время поездки так-же ощущалась плохая тяга. Бывало, на ХХ машина едва не глохла.
Все-таки проблема в подаче топлива?
#373 valakandre
valakandre
  • Cообщений: 139
Отправлено 08 Январь 2011 - 13:25
Сегодня пробовал завести Аскону без аэрозоля. Пытается схватить, но не держит. "Быстрый запуск" выручил.
Пробовал подносить шланг вентиляции картера к воздушной заслонке. Обороты падали, машина "задыхалась". Поставил кастрюлю на место, шланг вентиляции картера оставил пыхтеть наружу. Во время поездки падения оборотов на холостых не наблюдалось, но машина по прежнему в основном плохо тянула.
Проверил сетку грубой очистки на карбе. Чистая.
Продолжаю поиски Изображение
#374 Nightrace
Nightrace
  • Cообщений: 53
  • Интересы:секс в гараже)
  • Автомобиль: ASCONA 1.6 SH 90 лошадок_))
Отправлено 08 Январь 2011 - 14:34
свечи выкручивал? какие они на вид? черные наверно?
#375 valakandre
valakandre
  • Cообщений: 139
Отправлено 08 Январь 2011 - 18:02
Здесь картинки и описание различных состояний свеч.
Обычно у меня свечи с черным нагаром (поз. 2). Сейчас же наоборот, с белым (поз. 3).
#376 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 08 Январь 2011 - 18:35
страннноо чето) поменяй их)
#377 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 08 Январь 2011 - 20:28
Nightrace, зажигание не пробовал отрегулировать? плохой запуск на морозе, плохая тяга, нестабильная работа на холостых может говорить о позднем зажигании.
#378 valakandre
valakandre
  • Cообщений: 139
Отправлено 08 Январь 2011 - 20:30
У меня 2 комплекта. одни старые, отъездили 20 тыс., вторые новее, отъездили 10 тыс. бывало менял их, когда заливал бензином. оба комплекта бош, брал в экзисте.
Подумываю взять свежий комплект NGK. Стоит ли брать их свечи V-Line 2 (2268)? Или смысла нет и взять обычные BPR6ES (7822)?
Кстати, интересно, мурзилка рекомендует межэлектродный зазор 0,7 мм, а на офф. сайте NGK свечи с зазором 0,9 мм.
#379 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 08 Январь 2011 - 20:44
Подбирал в магазине по каталогам, максимально близкие по параметрам к родным это оказались NGK BP6ES
#380 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 08 Январь 2011 - 20:52
берешь щуп 0.7 и выставляешь зазор простым подгибанием, были свечи NGK, Brisk, Beru, Finval. NGK и Brisk отходили по пол года и машина переставала ехать я их выкинул, остальные ходят год, потом я их меняю, но они еще живые и лежат в запасе. Никогда не брал свечи типа silver или 3-х элктродные, считаю лишней тратой денег.
