Цитата(baikal @ 20.12.2010, 0:09)
Прювэд сем !!! ... Проблема такая :
Завожу Машину ,стартер крутит чотко , схватывает но незаводится ...
Свечи проверял заливает ,Перед этим я заметил что на трамблере штучка такая(Отмечена на фото) с верху в корпус встроенная на герметике висела , а потом и воовсе отвалилася ,там еще в него вишка трехконтактная вставяется ,может причина в нем ? (что это вообще ? ))
Это датчик холла, он подает сигнал на коммутатор, коммутатор усиливает сигнал и передает его на катушку, катушка вырабатывает искру. Соответственно нет датчика холла (или он не правильно работает), то нет искры (или искра подается не в нужный момент).
