ТО-30000
Сообщений в теме: 434
#341 Ромес
Ромес
  • Cообщений: 575
Отправлено 27 Март 2010 - 23:33
2000 км назад на Жебрунова по гуманным ценам купил масло и фильтра, снял защиту картера бесплатно, поменял бесплатно масло, жидкость тормозную в бачке, фильтра масляный и воздушный, заодно поменял пару лампочек и пропылесосил салон. Стоимость ТО-30000 равна цене масла фильтров и лампочек smile.gif Гарантия заканчивается в апреле, 16-го числа, но для меня она закончилась чуть раньше smile.gif
#342 girdar
girdar
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1.6 MT, Silver Lightning,2007
Отправлено 28 Март 2010 - 10:39
++1000%! Маладца!!
"Чудак" спорит с каждым, умный - с равным, а мудрый - лишь с самим собой!
Плохо о нас говорят те, кто хуже нас. Тем, кто лучше нас, не до нас!
Нет мудрее и прекрасней средства от тревог, чем ночная песня шин…
#343 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 28 Март 2010 - 15:01
А как с салонным фильтром ? Опять потом записываться ? Это не всем можно и доверить . Поломают все нна... А что значит " поменяли жидкость в бачке ?"
#344 Ромес
Ромес
  • Cообщений: 575
Отправлено 29 Март 2010 - 07:07
салонный фильтр ещё летом сам поменял, когда печка загудела, а жидкость в бачке откачал шприцем и залил свежую, конечно это не полная замена тормозухи, но лучше так, чем совсем никак.
#345 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 29 Март 2010 - 10:19
Это равноценно тому, что Вы фильтр не поменяете а пропылесосите blink.gif лучше так, чем совсем никак.....а в трубопроводе сейчас такой "коктейль" получился blink.gif
#346 Ромес
Ромес
  • Cообщений: 575
Отправлено 29 Март 2010 - 13:04
уверен что "коктейля" там не будет, т.к. тормозуха родная, ничего страшного не произойдёт, и в принципе не думаю, что за неполных 2 года и 30 тыщ бережной эксплуатации тормозуха сильно износилась, поэтому считаю такой выход из положения приемлимым. Сравнение с пропылесошеным фильтром считаю некорректным.
#347 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
  • Интересы:электроник
Отправлено 29 Март 2010 - 13:50
В теории она не изнашивается, а набирает воду из воздуха (гигроскопична). А набрать воду она может только в расширительном бачке тормозухи. Так что на мой взгляд замена "плохой" тормозухи только в бачке решает проблему на 70-80%
#348 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 29 Март 2010 - 14:30
Очень интересно, получается что тормозная жидкость в трубопроводе на контактирует с жидкостью в бачке blink.gif
#349 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 29 Март 2010 - 14:43
#350 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 29 Март 2010 - 14:48
Цитата(Simpson @ 29.3.2010, 15:43) Просмотр сообщения
Ну тогда зачем удалять всю жидкость из бачка, достаточно удалить только ту, в которой присутствует влага, так сказать "пену" сверху снять bf.gif
#351 strelocnik
strelocnik
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Meriva A
Отправлено 29 Март 2010 - 15:19
В воскресение прошёл ТО 30000 в Арманде на Гостничной.
Мастер - приёмщик Сарычев Олег. Всё чётко и вежливо. Забрал машину через 2,5 часа.
По деньгам:
ТО - 9500
Мойка двигателя - 650
Что интересно - проходил ТО 15000 там же, указали износ тормозных колодок 45%, а на втором ТО этот износ стал 50% blink.gif
#352 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 29 Март 2010 - 15:47
Можно сделать выводы, или Вы стали ездить размереннее или реже пользуетесь педалью тормоза rolleyes.gif
А вообще становится ясно, что на ТО-1 износ колодок вообще не определяли av.gif
#353 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 29 Март 2010 - 18:41
Ну так вы и до конфликта доспоритесь ! Давайте по-делу !
Учитывая достаточную герметичность тормозной гидросистемы, смею предположить,что не такое значимое количество ВОДЫ вожет попасть из воздуха за два года ! Во всяком случае ,вы навряд ли найдете там путь для ВОДЫ. А если она и войдет в состав ТЖ ,то стоять сверху никак не будет (вода тяжелее спирта ).
Хочу спросить : А как залитая шприцом ТЖ попадет в отделение для сцепления ? Ведь наш бачок снизу доверху разделен перемычкой. И два отсека соединяются под крышкой. Чтобы долить дальний отсек ,надо налить полный первый и продолжать лить еще.
А отбирая шприцем ТЖ из ближнего отсека ,вы не можете поменять ТЖ во втором.
#354 voskhod
voskhod
  • Cообщений: 102
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1.6, МТА, Cosmo
Отправлено 29 Март 2010 - 19:48
По деньгам:
ТО - 9500
Не имейте дурную привычку брать свои вещи, когда они находятся у меня в руках!!!
#355 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 29 Март 2010 - 20:18
А чего тут спорить- даже 80% восстановления ТЖ меня никак не устроит. Ладно сцепление, а с тормозами шутки плохи. Не хочу быть самоубийцей. Даже если сам не смогу на 100% прокачать тормоза новой тормозухой- обращусь в сервис- делов то на копейки.
#356 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 29 Март 2010 - 20:28
Но и я о том же ! Заказав сервисмэнам замену ТЖ с прокачкой ТОРМОЗОВ ,вы не получите новую ТЖ без замены и прокачки контура сцепления ! А как они выгонят ТЖ из сцепления ? И как прокачают ? Никто туда и не полезет ! Вот и получите вы те самые 80 % обновления жидкости !
#357 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 30 Март 2010 - 08:57
Ну все же ветки разные и разделены перемычкой. То есть прокачав тормозную ветку я уверен что в тормозах у меня свежая тормозуха.Сцепление на безопасность не влияет. Другое дело, что влага в контуре сцепления может разъесть цилиндры. Остается уповать, что при замене сцепления (при пробеге за 100тык smile.gif ) систему не успеет разъесть и можно будет заменить ТЖ.
#358 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 30 Март 2010 - 14:34
И так как сцепление вы поменяеете вместе с выжимным ,в котором интегрирован рабочий цилиндр ,то от системы ничего старого не останется. Только трубка.
#359 ПЕНСИОНЕР ЮРА
ПЕНСИОНЕР ЮРА
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Мерива 1,4 Метро
Отправлено 20 Май 2010 - 17:35
Уважаемые товарищи Меривщики, наверняка вызову у вас, мягко говоря, улыбку, но хотелось бы получить совет. Исполняется машинке 2 года, сейчас пробег всего 2300 км, первое ТО год назад проходил при пробеге 1400 км, чем вызвал улыбки в сервисе. Вопрос - стит ли проходить ТО-2 в полном объёме (денюжки опять же жалко) или что-нить необходимое сделать выборочно? Вроде жалоб у машинки никаких нет.
Заранее благодарю за как всегда дельные и благожелательные советы rolleyes.gif
#360 @lien
@lien
  • Cообщений: 536
  • Автомобиль: Mitsubishi Outlander III 3,0 AT
Отправлено 20 Май 2010 - 18:25
А какие у машинки могут быть жалобы при таком пробеге??? (И зачем вам машина????)
ММ. Масло поменять, проверить уровень остальных эксплуатационных жидкостей.
Можно померить плотность антифриза, и как держит нагрузку аккум (опять же из-за маленького годового пробега)
Ну и естесственно не у ОД. Опять же денюжки сохраннее будут
    Ahrefs (1)
