Трапеция стеклоочистителя
Сообщений в теме: 159
#101 Bull-71
Bull-71
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Meriva A 2007 Z14XEP
Отправлено 24 Май 2016 - 14:18
Цитата(Сержпитер @ 24.5.2016, 13:18) Просмотр сообщения
Bull-71, в концевиках.
'Сержпитер' , где находятся эти концевики? Под сиденьем - реле К - 8 ?
#102 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 996
Отправлено 24 Май 2016 - 14:32
Bull-71, концевики - в самом моторе стеклоочистителя.
#103 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 24 Май 2016 - 14:34
Bull-71, Это контактные дорожки в самом стеклоочистителе. Где то на форуме были фотки. и кто-то чистил и разбирал это все.
#104 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 24 Май 2016 - 15:34
Сержпитер, я их просто подгибал чтобы ездили по дорожкам с прижимом
#105 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 24 Май 2016 - 15:46
Думаю можно их чуть солидольчиком смазать
#106 Bull-71
Bull-71
  • Cообщений: 48
Отправлено 24 Май 2016 - 21:43
УРФИНДЖУС, shilodv , вы правы, в жгуте проводки задней двери есть"обрыв", и, еще два проводка на ладан дышат.
#107 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
  • Автомобиль: Meriva 2007г.в z16xep MTA
Отправлено 17 Июль 2016 - 15:46
Вот и у меня на 9 году заклинело в машине правый(пассажира) дворник, полез посмотреть оказалось что сломался крепёж тяги из силумина, я так понимаю что починить-приварить уже не получится а если кто то и возьмётся варить аргоном то наверно получится недёшево плюс уже 2 часа никак ни могу разобрать втулку. Вот и думаю а есть ли смысл с этим возится или сразу заказать в экзисте бюджетненкий вариант [attachmentid=129918] .
В связи с этим вопрос кто то брал уже подобной фирмы и какова комплектация?
И я так понимаю что отдельно втулку трапеции не продают?
Сообщение отредактировал Hammer71: 17 Июль 2016 - 15:58
Опель - Мерива 2008г.в Z16XEP. MTA
#108 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 17 Июль 2016 - 20:29
Пару месяцев назад решил провести профилактику механизма. Как оказалось, со стороны пассажира ось дворника поворачивался только в очень узком диапазоне и провернуть её по-кругу было не возможно. В сервисе мастера 1,5 часа грели силуминовый наконечник горелкой с раскачиванием оси, но силуминовый наконечник всё-же сломали. Первая мысль была заказывать трапецию, но знакомые посоветовали не торопиться. Мастер-аргонщик за 500 руб приварил отломанную деталь и заверил, что трапеция ещё походит, что она вполне нормально варится. Резиновое колечко я поставил немного потолще - наружным диаметром 14,6 мм и толщиной 2 мм. Чтобы колечко не выступало из наконечника, я утопил вниз примерно на 1 мм. медную трубку, внутри которой собственно и вращается ось дворника.
Hammer71, я посоветовал-бы не спешить с покупкой новой трапеции, а попытаться отремонтировать родную.
#109 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
Отправлено 17 Июль 2016 - 23:07
Спасибо за ответ, если получится разобрать ось не раскурочив её то наверно так и сделаю.
#110 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 18 Июль 2016 - 01:54
Hammer71,
Шуруповерт, сверло на 3мм и сверлить отверстия во втулке, далее через отверстия заливать ВД-40 и покручивая вытаскивать саму ось.
А греют сервисмены не от большого ума, там внутри между осью и втулкой скапливаются окислы силумина и не дают выйти оси, ибо на оси есть паз в виде уменьшения диаметра, и там вся засада.
Вот пример оси, вот и держат окислы ось за этот паз.
http://s44.radikal.r...d60e49ab99e.jpg
#111 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 18 Июль 2016 - 12:06
Vladko-spb, не соглашусь на счёт "греют сервисмены не от большого ума". При нагревании выходит много дыма, а это значит, что процесс сгорания "чего-то там" всё-же идёт и как следствие ось начинает вращаться. Смысл в дырке на 3 мм. вижу только один - через неё смогут высыпаться пепел после обжига.
Не знаю, какие окислы силумина могут мешаться вращению оси, т.к. ось (по крайней мере в моей трапеции) вращается внутри медной трубки.
#112 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 21 Июль 2016 - 23:42
sov44,
Чего-то там, это остатки смазки и влаги, если у вас все же Мерива, то никакой медной трубки там отродясь небыло, у меня уже вторая трапеция и я знаю что говорю, ибо делал все своими руками.
Остальным - удачи в ремонте, не ломайте и не грейте, только сверлить несколько дырок и вымывать гадость ВДшкой.
#113 alexeyrybin
alexeyrybin
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.4 XEP 16V Twinport MT
Отправлено 23 Июль 2016 - 21:42
Вчера произвел снятие и разбор трапеции. Машинке 8 лет, раньше этого не делалось.
Трапеция действительно уже порядком подзакисла, втулочки вытащились, хоть и с большим трудом, вычистились, промазались и вернулись на место. Хочется сказать, что внутри окислов было намного меньше, нежели грязи.
Конечно, знал бы о будущей проблеме, сделал бы раньше, но, пока петух не клюнул как говорится..
Поэтому, кто этого еще ни разу не делал - очень рекомендую, сам же буду периодически следить, и смазывать.
Сообщение отредактировал alexeyrybin: 23 Июль 2016 - 21:43
#114 makler
makler
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Meriva A 1.6 MT
Отправлено 24 Июль 2016 - 21:11
похоже трапеция это у Меривы расходник
только что заменил на б/у ( привезли из Софии) обошлась 50 евро
снять поставить еще 20
ту что стояла сохранить не удалось
закисла так что выбило предохранитель
все разборки в варне были исследованы, ни одной меривы с не снятой трапецией обнаружено не было)))
востребованный девайс
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 25 Июль 2016 - 09:16
#115 Uncle Bob
Отправлено 25 Июль 2016 - 09:18
makler, у любой машины любая деталь без должного подхода к эксплуатации - расходник.
#116 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 25 Июль 2016 - 23:12
alexeyrybin,
...."Хочется сказать, что внутри окислов было намного меньше, нежели грязи". ..... Так будет всегда, потому что грязь, песок, и всякая "волосатая" фигня будет попадать во втулку, даже при мытье, дожде.
Так вот, чтоб ее небыло:
Взять две пластиковые пробки от газировки (по цвету не выделяющиеся Изображение , просверлить по центру сверлом на 10мм. отверстие, и одеть на "пальцы" одеться должно плотно и до упора, палец конический. Сверху жабо, и на шлицевые пальцы дворники крепим. Пробки вращаются вместе с пальцами, грязь не попадает на палец и во втулку . Она физически не может попасть сверху в соединительную вращательную частьИзображение , т.к.пробка практически закрывает отверстие в жабо.
Просто так сделал однажды и забыл. И кстати, зимой при наледи все вращается несмотря на лед и снег на пробках. Уже как по два сезона отработало без закисания и грязи.(под пробки заложил смазку)
Сообщение отредактировал Komm39: 25 Июль 2016 - 23:15
#117 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 25 Июль 2016 - 23:24
Komm39,
Я тоже так думал, пока не увидел дорожки окисления снизу, куда вставляется ось.
#118 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 26 Июль 2016 - 09:55
Vladko-spb,
#119 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 672
Отправлено 27 Июль 2016 - 12:55
Цитата(Vladko-spb @ 15.5.2015, 22:31) Просмотр сообщения
Втулки трапеции смазывать надо специальной влагостойкой смазкой, ни в коем случае не литолом, он гигроскопичен.
А можно использовать бариевую смазку ШРБ-4?
#120 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 28 Июль 2016 - 12:55
Влад прав, как это частенько бывает smile.gif Я когда менял трапецию смазал втулки смазкой для велосипедных цепей. Эта зараза сопротивляется влаге до последнего.
Все эти колпачки, резиночки - от лукавого. Чтобы исключить попадание влаги нужно нормальное уплотнение.
