Диагностика Astra F, коды ошибок.
Сообщений в теме: 225
#181 Viccasp
Viccasp
  • Cообщений: 238
  • Автомобиль: Astra F X16SZR
Отправлено 30 Апрель 2013 - 12:40
Если выкинуть двигатель, то вся остальная обвеска подкапотного пространства точь в точь как у меня, в том числе и расположение бачка ГУР.
#182 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 24 Июль 2013 - 20:02
продолжу свои изыски в этой теме.
имеется P0130, P0135 и P0340
заменил. вываливаются.
проводка?
где искать хвосты?
#183 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 25 Июль 2013 - 01:20
Ошибки по лямбде либо из за неподходящей лямбды или проводки но могут быть связаны и с ДМРВ, хотя показания вроде были нормальные...если есть возможность подкинуть "рабочий" можно было бы проверить эту версию...по идее если лямбда виновата или цепь её в непостоянном режиме то должны присутствовать провалы но надо учитывать что по ошибке ДПРВ опережение выставленно на постоянные 12 и датчик детонации не работает...от этого мощность теряется, а датчик распредвала не факт что неоригинал подходит опять же может быть и проводка, если не крутит выше 4512 значит сигнал неправильный, может быть ещё из за сбитых меток ГРМ... если не ошибаюсь недавно меняли...до смены ремня была ошибка?
#184 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 28 Июль 2013 - 12:06
да, до замены ошибки были.
замену дпрв совместил с заменой грм, потому как одна из обмоток не звонилась. поставил era 550060, пришлось фишку поправить напильником) может и да - не сильно хороший датчик)
лямбда - не звонился подогрев. поставил fae 77184.
сейчас погода станет чутка по-солнечней - так изучу наличие питания на фишке лямбды, а вот с дпрв как тестить без осцилографа не сильно понятно( единственное что да - менять проводку на экранированную и заведомо рабочую. и потом пробовать размагнитить распред.
#185 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 29 Июль 2013 - 04:55
Цитата(karpa13a @ 28.7.2013, 13:06) Просмотр сообщения
...потому как одна из обмоток не звонилась. поставил era 550060, пришлось фишку поправить напильником) может и да - не сильно хороший датчик)
а на новом прозванивали...сравнивали показания со старым? , эра в основном упаковщик, датчик должен быть другого производителя, а вам кстати на Симтек кроме самого Сименса мало что подходит, проводка а именно экран у вас играет роль так как датчик индукционный, у меня к примеру он без экрана...простой датчик холла. проверить можно и без осцилографа но не факт что можно будеть точно судить о его правильных показаниях, для начала проверьте наличие питания на разьёме и на факт кз проводов на экран(массу), с подключенным разъёмом при проворачивании стартером напряжение на сигнальном проводе должно колебаться от 0 до 5 вольт.
ЗЫ: кстати насчёт размагничивания звёздочки...мнений и опытов много разных но сам лично в это не особо верю, по крайней мере как в одну из основных проблем ДПКВ...скорее побочно, кстати это можно проверить сняв датчик и на включенном зажигании поднести что нибуть металлическое замерить напряжение сигнального провода сравнив с показаниями в установленном состоянии.
Сообщение отредактировал tor323: 29 Июль 2013 - 05:28
#186 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 29 Июль 2013 - 08:56
вот именно что с диагностикой напряг(
датчик без опозновательных знаков(
попробую с него скинуть фишку, будет ли ругаться на обрыв цепи или нет.
если ругнется - значит датчик действительно под замену - оригинал порядка 1кр.
если не ругнется - тогда придется таки искать обрыв или кз и потрошить косу с перекладкой, как бывали советы.
#187 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 29 Июль 2013 - 21:01
дпрв - сволачъ - только неправильный сигнал. обрыв или короткое - ему пофиг.
придется потрошить косу
#188 Крашер
Отправлено 29 Июль 2013 - 23:21
Вот я удивляюсь... Два датчика у нас - ДПКВ и ДПРВ - /у кого стоят/ - это-ж "неубиваемые" приблуды... Чтоб датчик стал неправильно работать /любой из этих двух/ - это надо или проводку к ним перепилить. Или по самому датчику минимум раз так десять кувалдой... Да ещё положив на наковальню. Изображение Реально мне кажется, что проблема не в датчике. С ремнём и метками что-то неправильно.
#189 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 30 Июль 2013 - 00:02
Кстати по датчикам...звонятся только два контакта из трёх, для датчика колена в пределах 900 ом, на распредвальном 500-600, для х18хе ДПРВ вроде 1800ом., а метки конечно первым делом стоило проверить.
#190 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 31 Июль 2013 - 09:02
грешу на проводку к дпрв. уже до меня там лазили. фишка похожа на бошевскую(по номеру), а перед косой - намотано тряпичной черной изолентой. так что погода чутка устаканится - буду потрошить.
#191 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 31 Июль 2013 - 19:23
karpa13a, если есть напряжение на разъёме смотрите на кз на массу питание и сигнальный, а то что фишка бош это ещё ничего не значит главное правильное подключение и контакт.
... кстати тряпичная изолента применялась на заводе и у всех у нас она есть Изображение
#192 slavac
slavac
  • Автомобиль: Opel Astra F
Отправлено 03 Август 2013 - 09:52
Здравствуйте. Подскажите, методом замыкания двух контактов в разъеме вычислил ошибку код "35". По таблице написано "Ошибка Шагового Мотора Холостого Хода". Правильно ли это и как эту проблему устранить? Спасибо.
#193 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 03 Август 2013 - 10:35
его замена решит проблему, а как обороты себя ведут???они должны быть повышены
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#194 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: opel astra f caravan x16szr
Отправлено 03 Август 2013 - 10:37
ребят такой вопрос .выскакивает ошибка 1231(Низкий показатель вторичной цепи топливного насоса).что это за беда и как с этим боротся кто подскажет.ошибка определялась с помощью бк ri-500.чек загороется тока на ходу на холостых гаснет.сброс не помогает
#195 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 03 Август 2013 - 14:51
А это не ваша ошибка, точнее не Мультека. Это ошибка для Simtec. Попытайтесь считать кондовой скрепкой.
— Можно баночку будущего?
#196 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 03 Август 2013 - 14:52
попробую .отпишусь позднее
#197 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 03 Август 2013 - 16:00
Цитата(KVM2007 @ 3.8.2013, 15:51) Просмотр сообщения
А это не ваша ошибка, точнее не Мультека. Это ошибка для Simtec. .
KVM2007, так X16SZR начали ставить с 1996г., в то время Мультек уже начал работать по ОВД-2, у меня к примеру на Мультек S тоже четырёхзначные.
#198 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 03 Август 2013 - 20:25
в итоге скрепкой попробовал все равно 1231.бк-шкой удалил ошибку.скрепка ошибок не дает .но это пока не поеду завтри поглядим
#199 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 03 Август 2013 - 21:50
Тады хреново... OBD-II ведь имеют "общие стандартные коды" лишь те, что начинаются на 0, 2 или 3. А те, что начинаются с 1 это коды производителя и уже зависимы от марки. Надо таблицу под мультеки искать. Может и совпадут коды с Симтеком, но желательно перепроверить. Скрепкодиагностика сработать должна, коды будут 4-х значные. Но если ошибок нет, лампа вообще не моргает. В общем ловить момент зажигания Чек и считывать.
Можно снять обшивку у ног пассажира, долезть до реле бензонасоса и подключить проводок к выходной цепи на бензонасос (хетчам проще, у них сам бензонасос подлазен легко). Проверить, что там происходит. Ездить придется с вольтметром.
#200 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 03 Август 2013 - 21:53
а вообще эт критично?
