Диагностика Astra F, коды ошибок.
#143
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 17:36
номер двигла не знаю! 1.4 моно 93 год! старый хозяин сказал что там стоит от корсы двигатель! но там такой человек что нельзя верить! ну и насчёт лябды то собирлся поменять лишним не будет!
лямбда конечно не лишняя но менять её без полной уверенности удовольствие дорогое, а как двигатель себя ведёт при сбросе педали?...притормаживает как обычно? на расход кроме лямбды может влиять и датчик температуры двигателя и датчик температуры воздуха и датчик абсолютного давления, ДПДЗ может подглючивать в закрытом положении заслонки не отключая подачу топлива на принудительном режиме.
#144
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 05:58
Сообщение отредактировал musblr: 24 Декабрь 2012 - 06:00
#146
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 12:27
http://forum.opel-cl...p...st&p=276109
#147
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 19:51
и ещё есть Универсальный адаптер K-L линии BM9213USB (подкинули на работе)
как попробую, отпишусь
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#151
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 21:20
15 ошибку выкинуло-Температура охлаждающей жидкости Высокое напряжение! чё может быть?? подскажите пжл!
#152
Отправлено 09 Январь 2013 - 16:13
#153
Отправлено 09 Январь 2013 - 17:10
Менял конрольные лампы и подсветку. В итоге имею постоянно горящую контрольную лампу.Подсказали лампа катализатора. Появились ошибки 0130,0110,0135.Когда снимал и ставил приборку клейму "-" не скидывал и похоже когда тросик спидометра вставлял(а вставал он плохо) что-то коротнул рукой. У 2_ой лямбды еще при покупке были провода оборваны, а с прежним хозяином созвонился сказал что катализатора нет. Что подскажите.
так у вас лампочка каталика и чека была сгоревшая? ошибки у вас системы Simtec 56.5:
0110 - датчик температуры всасываемого воздуха (в коллекторе)
0130 - лямбда с подогревом(неисправность)
0135 - лямбда с подогревом(неисправность подогрева)
вообще то две последние вроде для первой лямбды, на вторую идут 0150, 0173.
ЗЫ: стоит проверить первую так как по идее вторая у вас(тем более отрезаная) следит за продуктивностью работы каталика и в случае не правильной его работы зажигает сигнальную лампочку ту что вы указываете.
Сообщение отредактировал tor323: 09 Январь 2013 - 17:17
#155
Отправлено 09 Январь 2013 - 17:37
#156
Отправлено 19 Январь 2013 - 03:42
Разьем находится в блоке предов...
у меня так же без подписей...
перемыкал необходимые контакты - и проводил самодиагностику - проблем после не было никаких...
А какие именно контакты? И несколько контактов в рзъеме нет(16-ти),помогите пожалуйста!
#157
Отправлено 19 Январь 2013 - 18:01
Замыкаете 5-6 контакт, здесь наглядно показано расположение http://doc-scorpion.narod.ru/art25.htm
#158
Отправлено 21 Январь 2013 - 09:33
Спасибо большое! Сейчас же пойду попробую
#159
Отправлено 21 Январь 2013 - 10:05
ВЫКИНУЛО ОШИБКУ 47. НЕ МОГУ НАЙТИ В ТАБЛИЦЕ. пОМОГИТЕ КТО ЗНАЕТ ЧТО ЭТО ЗА ОШИБКА!
