Диагностика Astra F, коды ошибок.
Сообщений в теме: 225
#161 AT140879
AT140879
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: ASTRA универсал 1996г. X16SZ МКПП, АНТАРА 2.4 2012 МКПП
Отправлено 21 Январь 2013 - 16:57
Цитата(Viccasp @ 21.1.2013, 11:40) Просмотр сообщения
47 - Linear exhaust gas re-circulation (EGR) position, n/a.
Грубо говоря ошибка по положению клапана ЕГР.
#162 Крашер
Отправлено 21 Январь 2013 - 21:19
AT140879, а, с самого начала тему почитать? Изображение
Да "прогуляться" по ссылкам в ней?
Без особых проблем нашёл: http://forum.opel-cl...p...st&p=256940
и http://forum.opel-cl...p...st&p=257599 ....
Да и это: http://forum.opel-cl...p...st&p=628837 ...
Вам никто не разжуёт и в рот не положит, пока сами не приложите хоть чуточку усилий.
#163 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 21 Январь 2013 - 21:33
Цитата(AT140879 @ 21.1.2013, 17:57) Просмотр сообщения
Это клапан рециркуляции выхлопных газов(ЕГР) сдесь много обсуждалось http://forum.opel-cl...opic=38915&hl=#, ошибка эта по неисправности или соленоида этого клапана либо самого сенсора (EVP) который сообщает ЕБУ о положении клапана...это верхушка самого клапана, проверьте контакты на разъёме если не поможет можно снять и прочистить шток и седло клапана.
#164 vitya7
vitya7
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Opel Astra F Caravan C16NZ 93"
Отправлено 26 Февраль 2013 - 02:35
Привет, попробовал диагностировать свое авто, 1,6 моно выбило следующие ошибки:
чек: 21,22,45;
АБС: 41
Помогите пожалуйста разобраться что и как!
#165 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 26 Февраль 2013 - 11:43
vitya7, Какой конкретно 1.6i их у нас 3 разных вида с моновпрыском.
41 - FL WHEEL SENSOR OPEN CIRCUIT (передний левый колесный датчик проверяйте)
Остальные
http://www.opel.auto...jection/i23.php
21 и 22 одновременно быть не могут, поэтому похоже проблемы проводки. Прокинуть хорошой толстый провод по "минусам" от АКБ до ЭБУ, корпуса двигателя (около кожуха ремня ГРМ есть пера болтов с коричневыми проводами, их и сдублировать или пропаять где обжатие клеммы, окисляется там)
— Можно баночку будущего?
#166 vitya7
vitya7
  • Cообщений: 43
Отправлено 27 Февраль 2013 - 01:29
а как опридилиты какой мотор, нашел но пишет "Обнаружена ошибка:
Ссылка, по которой вы попали на эту страницу является «мертвой» или удаленной."
как его проверить?
#167 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 27 Февраль 2013 - 02:22
Кхм-ммм... дейстивтельно поиск не находит, хотя помню была тема "помогите опознать двигатель". Ну да выложите фотку в Беседку, опознаем. Даже проще. Трамблер есть? - тогда C16NZ, если нет и вместо него ребристый ВВ блок (называется DIS) тогда C16SZ или SZR (разница у них лишь в компрессии).
как его проверить?
Поддомкратить, снять колесо. От ШРУЗСа идет провод к разъему. Отстегнуть, посмотреть контакты. Прозвонить провод к колесу тестером (там вроде 3 контакта. 2 из них должны показывать какое-то сопротивление, номинал не помню. 3-й провод экран, он не звонится). При шевелении провода стрелка не должна дергаться. Это говорит о "плавающем" обрыве внутри изоляции. Снять закисший датчик без особо изысканого мата еще никому не удавалось.... bg.gif
#168 Aristotel
Aristotel
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Astra F седан 1.7 TDS (17DT), двигатель Isuzu
Отправлено 02 Март 2013 - 18:33
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, где находится диагностический разъем в Астра Ф 1,7 ТД 1992 года. Под капотом, в правом верхнем углу (если стоять спереди машины) нужного разъма нет, но есть 2 каких то непонятных КРУГЛЫХ разъема, не понятно для чего предназначеных.
Сообщение отредактировал Aristotel: 02 Март 2013 - 18:33
#169 Viccasp
Viccasp
  • Cообщений: 238
  • Автомобиль: Astra F X16SZR
Отправлено 02 Март 2013 - 19:06
Посмотри в салонном блоке предохранителей под рулем.
#170 Aristotel
Aristotel
  • Cообщений: 15
Отправлено 03 Март 2013 - 17:24
Есть, спс) А подскажите еще, какие контакты замыкать? Верхнюю пару или нижнюю? Цыфр и обозначений там никаких нету.
#171 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 03 Март 2013 - 20:10
Aristotel ответил в беседке....можно было и не дублировать вопрос, в этой теме если почитать с начала есть много информации по самодиагностике и всем попутным вопросам.
#172 vitya7
vitya7
  • Cообщений: 43
Отправлено 10 Март 2013 - 18:47
Трамблер есть - тогда у меня C16NZ,
#173 vitya7
vitya7
  • Cообщений: 43
Отправлено 14 Март 2013 - 11:56
вот фото двигателя
#174 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 14 Март 2013 - 18:22
Цитата(vitya7 @ 14.3.2013, 11:56) Просмотр сообщения
вот фото двигателя
это с16nz ... судя по сифону(воздухану) и клапанной крышки, от кадета 91-92 года....
Сообщение отредактировал AndrewOST: 14 Март 2013 - 18:26
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#175 Ratser
Ratser
  • Cообщений: 41
  • Интересы:Автомобили<br /><br />компьютеры, спорт, страйкбол....
  • Автомобиль: Astra F 1993 г.в. седан, двигатель C16NZ, МКПП
Отправлено 26 Апрель 2013 - 09:18
Цитата(Diver @ 12.3.2008, 14:04) Просмотр сообщения
так а чем ты тестишь?
если купил грубо говоря переходник между машиной и ноутом,то нужна прога под соответсвующий двиг...
если у вас стоит Тех1 за 6000 евриков(:beer),то должен по идее тестить без всяких замыканий А и В
да и потом давление масла, крякнутый гидрик этим не протестить...
минимум что можно увидеть - записанные ошибки
О чём речь это стоит 400$ http://ru.aliexpress.../465043888.html
Единственное что не понятно будет ли это работать на нашем ALDL разъёме
Сообщение отредактировал Ratser: 26 Апрель 2013 - 09:19
Пока Вы продолжаете делать то, что Вы делали, Вы продолжаете получать то, что Вы получали. Джим Рон.
#176 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 26 Апрель 2013 - 20:20
Китайский вариант Tech-2. Пользование гуглопереводом для продвижения продукта уже наводит на мысли "экономия во всем". Впрочем вопрос иной - зачем!? Для работы с примитивным ADLD достаточно OP-Com за 50$. Наше доисторическое ЭБУ выводит слишком мало параметров, а вариантов настройки еще меньше (сброс индикатора подушки безопасности и может еще что по мелочи). Разве, что ключ к иммобилайзеру привязывать может TECH-2 требоваться, в остальном резон не виден.
Работать же "китайцем" с современными машинами еще тот вопрос. GM много параметров дает лишь зарегистрированым официальным приборам в онлайн режиме, чтоб отсечь потенциальных "китайцев".
#177 Крашер
Отправлено 26 Апрель 2013 - 23:57
vitya7, я правильно понимаю, что указанный Вам двигатель - вообще не на Астре стоит? Или... если на Астре - то уже с "колхозной" рулевой рейкой и с ГУРом, присобаченным "левшим" способом... Изображение
#178 Крашер
Отправлено 27 Апрель 2013 - 00:52
Кхм-ммм... дейстивтельно поиск не находит, хотя помню была тема "помогите опознать двигатель". ...
Перелистал темы... Тоже не нашёл.
Зато есть :
Какой это двигатель/марка мотора/?, Фото прилагается... - "слита" из двух...
Ищу двигатель, на Astra F?, Что подходит?) ...
Ну и: У кого какой двигатель?... ...
#179 vitya7
vitya7
  • Cообщений: 43
Отправлено 28 Апрель 2013 - 11:27
а чего вы так думаете??
#180 Крашер
Отправлено 29 Апрель 2013 - 11:55
Расширительный бачок ГУР - уж больно "не на месте"...
