Диагностика Astra F, коды ошибок.
Сообщений в теме: 225
#121 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 20 Август 2009 - 02:57
Цитата(StasJ @ 20.8.2009, 0:54) Просмотр сообщения
значит нет явных ошибок
у меня таким способом даже выдает ошибку о неисправности датчика забортной температуры
А кстати, мысль попробовать проверить диагностику. Отцепить датчик температуры и нажать обе кнопки, будет ясно, есть диагностика или нет.
— Можно баночку будущего?
#122 wildmoon
wildmoon
  • Cообщений: 355
Отправлено 20 Август 2009 - 10:44
KVM2007, да так любой датчик с известным кодом ошибки можно отцепить. и проверить. я вот например лучше отцеплю ЕГР и проверю реагирует ваще машина на его исчезновение или нетsmile.gif
#123 torn44
torn44
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: opel astra F (универсал) 318ткм,1997г.,X16SZR
Отправлено 20 Август 2009 - 18:31
машина среагирует и загорится лампа проверь двигатель,запишеться ошибка в память блока.можно будет воткнуть перемычку и позырить на моргание лампочки ,а вот от дисплея сколько с ним не бился ничего полезного не добился.да и читал гдето ,что нихрена он не может,кроме как время,дату,и после диагностики экрана скорость да и то помоему км до 50 толи 80 не помню.у меня экран начал кончаться на нем. пол года назад заменил эту штуку на бк мультитроник он то все показывает + можно ошибки обнулить)))
#124 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 20 Август 2009 - 19:11
Как вариант, эту лампочку "запитали" из другого места. Чтоб борт не показывал ошибок вообще. Типа "предпродажный тюнинг".
#125 wildmoon
wildmoon
  • Cообщений: 355
Отправлено 21 Август 2009 - 10:21
roma48, да я думаю что оченно вреоятно. на выходных проверю. если тепло будет.
torn44, а где почитать про БК мультитроник? может сподоблюсь.
#126 Крашер
Отправлено 21 Август 2009 - 20:44
Млин, где-то мелькала тема про... не-то самодиагностику, не-то про "какие приборы можно укупить, чёб самому продиагностироваться"... Не очень давно мелькала... blink.gif У кого память покрепше, подскажите...
#127 torn44
torn44
  • Cообщений: 98
Отправлено 21 Август 2009 - 22:30
http://www.multitronics.ru/ тока надо под свой протокол брать ,у меня VG1031GPL + последняя прошивка.если есть сомнения напиши разработчикам письмо
#128 Бурчик
Бурчик
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel-astra
Отправлено 27 Сентябрь 2009 - 09:49
flag.gif Двигатель выдал код неисправности 35. Не могу определить что это. ПОМОГИТЕ?
#129 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 27 Сентябрь 2009 - 10:02
http://www.astra-clu...p...114&t=14004
.........Клапан управления холостым ходом (шаговый мотор, регулятор холостого хода) или его цепь
по http://ardio.ru/dtclib.php
Сообщение отредактировал ded M: 27 Сентябрь 2009 - 10:17
#130 Бурчик
Бурчик
  • Cообщений: 6
Отправлено 27 Сентябрь 2009 - 10:29
flag.gif СПАСИБО за инф.!
#131 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 27 Сентябрь 2009 - 10:38
Видимо, недаром Vadim 777 мне говорил ,что http://ardio.ru/dtclib.php не самый лучший источник информации.....
Сообщение отредактировал ded M: 27 Сентябрь 2009 - 10:40
#132 -Harmful-
-Harmful-
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: Opel Astra F/1995/c14nz/3 doors/
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 14:36
Несколько вопросов:
13 ошибка это же неисправность лямбды?
Лямбда это же датчик который вкручивается в выпускной коллектор с одним проводом?
Ремонтируется ли эта самая лямбда или остается выкинуть и купить новую?
И ещё, недавно считалась ошибка намбэр 85, описания неисправности в интернете по ней не нашёл, может кто знает что она означает?
З.Ы.: Да, да, я археолог!
#133 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 15:54
Цитата(-Harmful- @ 18.10.2012, 15:36) Просмотр сообщения
Несколько вопросов:
иммобилайзер, мб
http://vectra-club.r...?...175&start=0
иван иванЫч
#134 -Harmful-
-Harmful-
  • Cообщений: 116
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 21:14
Ни в одном мануале Мультека не нашёл пояснения 85 ошибки, откуда с вектры клуба её описание нарыли?
Только что проверил, уже нет этой ошибки.
Кстати через какое время или сколько заводок стирается ошибка?
#135 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 21:30
на ардио я нашел расшифровку - да, это иммо, но только для дизелей...
иван иванЫч
#136 -Harmful-
-Harmful-
  • Cообщений: 116
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 21:39
У меня бензин(
Ну не могло же меня переглючить и показаться несколько раз что это не 85-я ошибка.
Херня какая то непонятная.
Сообщение отредактировал -Harmful-: 18 Октябрь 2012 - 21:51
#137 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 22:05
http://www.topbuzz.c...lt_codes.htm#gm
83 Immobiliser No or wrong code
84 Immobiliser No signal
85 Immobiliser Wrong signal
т.е. у Вас "неверный сигнал". Возможно проводка к иммо глючит.
#138 musblr
musblr
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: astra f 93г 1.4 3дв мкпп
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 14:10
сегодня попробывал самодиагностику! после того как проморгало вход в самодиагностику просто было две короткие вспышки лампы которое повторилось 3 раза! и всё потом по кругу заново! что получается 2 ошибка??? я такой не нахожу! ну а проблема что на ходу часто загорается ''выкинь двигатель'' когда катется просто машина а как педальку нажимаешь газа пропадает!
#139 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 20:57
может 12. один короткийпотом два. и так три раза и потом три по 12. если ошибок нет посмотрите дпдз. вазовский с 2110 инж за 180р купите и заодно пригодится.
какие были симптомы перед этим действием?
#140 musblr
musblr
  • Cообщений: 7
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 06:44
ну вот еду дапустим 60 педаль отпускаю машина катится на передаче доходит скорость 55 и сразу загорается "выкинь двигатель" потом просто газ нажимаешь разгоняешся до 65 и она перестёт гаснуть! ну и расход великоват! может я с расходом и ошибаюсь но на мой взгляд по городу 15 литров на 1.4 это очень много просто город не большой чаще всего передвигаешся на 3 передаче
