Холостой ход. опять про обороты ХХ
romarius1
, 08 Май 2007 08:44
Сообщений в теме: 144
#21
Отправлено 22 Март 2008 - 22:00
Приветик всем! Помогите разобраться с холостым ходом,во время езды прибавляются обороты и каке-то время держаться,после полной остановки он сбрасывает и держит 850-900 оборотов.Я поменял бензо-фильтр и промыл обратный клапан,электро-клапан,поменял треснутые трубки моно-впрыска.Теперь я не знаю че делать дальше,прошу всех кто имел такого рода проблему откликнитесь!
#24
Отправлено 23 Март 2008 - 21:40
во многих случаех помогает прочистка этого:
http://www.elcats.ru...dl=...:-7:27:-7
деталь номер 19 - регулятор холостого хода....
(здесь указал на примере своего движа)...
на некоторые движки данный девайс подходит от нивы инжекторной...только почему то его нужно переварачивать вверх "ногами"...имеется ввиду разьемом...
ну и потом, лично на моем ддвижке, замененный нивовский регулятор не работал...не знаю почему...
у меня сис-ма зажигания Бош стоит..у человека с которым эксперементировали стоит Делко...
вот и все различие было...
хрен уйду=)))
хрен уйду=)))
#26
Отправлено 24 Март 2008 - 19:00
Ну-у, в моем случае это не поможет))) Нема у мене такой детальки, ибо инжектор))
Восток - дело тонкое!
#28
Отправлено 24 Март 2008 - 19:24
и какие она держит на ходу обороты? дай угадаю... где-то от 1000 до 1300 в зависимости от скорости.
Это абсолютно нормально, так и должно быть! И сбрасывает она у вас абсолютно их правильно, как раз сразу после полной остановки. Так на всех машинах.
Сделано специально, что при переключении передач на ходу не нужно было раскручивать по новой каждый раз двигатель с самых низов.
катайтесь и не парьтесь ))))))))
#29
Отправлено 26 Март 2008 - 01:31
а у меня почемуто иногда обороты гуляют... Один раз было, что завожусь с утра, на холодный двиг, а она глохнет, тк обороты не поднимает, со второго раза просто сам газу поддал немного и норм обороты поднялись для прогрева(сколько не знаю, тахометра нет....) а иногда просто создается ощущение, что они в небольшом диапазоне гуляют туды сюды...
а у меня почемуто иногда обороты гуляют... Один раз было, что завожусь с утра, на холодный двиг, а она глохнет, тк обороты не поднимает, со второго раза просто сам газу поддал немного и норм обороты поднялись для прогрева(сколько не знаю, тахометра нет....) а иногда просто создается ощущение, что они в небольшом диапазоне гуляют туды сюды... как с этим бороться? Еще два раза сегодня загорался чек энжин, глушился заводился и он проподал... Это к чему может быть7
#31
Отправлено 01 Апрель 2008 - 14:05
Привет!
Господа,подскажите как поднять обороты холостого хода на С20 NE ?
Вероятнее всего поднимать их вовсе не надо будет, если проверить работоспособность/исправность шагового мотора холостого хода (регулятор холостого хода). РХХ в принципе "живет своей жизнью" по командам из "мозгов". Были случаи когда засорение втулки штока РХХ приводили к его заклиниванию и соответственно неправильной работе. А если нужны для каких-то целей необычайно высокие обороты ХХ - возможно стоит принудительно заклинить шток РХХ, что соответственно приведет к увеличению подачи смеси в двигатель и далее по теме.
"Да видел я секретные карты - нет на них там никакой Америки" (из к/ф "Даун Хаус")
#33
Отправлено 04 Май 2008 - 14:55
Прошу помощи!!!
Астра F (1994) Дв. С 18ХЕ 16 кл.
На прогретом дв. два варианта: гуляют обороты от 1500 до 2500, либо работает на малых (меньше 500) иногда глохнет. В последнее время стал загараться чек. после вновь вкл. зажигания - не горит.
причину вижу (в первом приближении) в неисправности ДМРВ.
Прав ли я? И второе для информации - есть ли этому датчику замена из отечественного производства?
#34
Отправлено 04 Май 2008 - 19:29
Прошу помощи!!!
Почистить регулятор холостого хода, не поможет - менять, либо искать подсос воздуха где-то...
#36
Отправлено 18 Июль 2008 - 19:41
ну 600 ИМХО это мало для этого двигетеля, подними чуть чуть, но одно могу сказать точно, вибрацию на этом двигателе не победить, она есть у всех хоть и мелкая.
#37
Отправлено 18 Июль 2008 - 19:45
А как поднять? Где должен быть рег. болт то месо залито пломбой расковырять не получилось.
#38
Отправлено 18 Июль 2008 - 19:48
ОЙ, на 1.6 не знаю точно... На моем, болтик маленький в блоке дроссельной заслонки, он прямо упирается в тросег газа, закручиваешь его и он как бы нажимает на газ чуть чуть, выкручиваешь, он наоборот - отпускает газ.
Подождите пока придут люди с вашим двигателем.
#39
Отправлено 18 Июль 2008 - 19:52
А как же на счет дпдз он же будет неверные показания на мозги давать?
#40
Отправлено 18 Июль 2008 - 20:00
Почему? Не знаю вообще о каком вы датчике говорите, если честно, но даже если такой датчик и есть... то все он бдет показывать правильно, это же не дядя Вася из липецкой деревни придумал такую регулировку - это заводская регулировка! ТАк что все ОК будет
