Штатная магнитола, нештатная магнитола...
Сообщений в теме: 289
#201 Крашер
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 23:51
Цитата(LissNik @ 6.12.2010, 22:46) Просмотр сообщения
Просто до мороза и съема аккума не было этого, вот и думаю отчего беда пришла. На коротыш не похоже, иначе за ночь аккум-бы разряжался в ноль.
Коротыш может быть и по слаботочке... Заиндевели проводки в том-же дисплее, обросли окислом.
Сигналка стоит на машине? Знаешь где подключена? Сколько потребляет в режиме ожидания?
#202 inex
inex
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: opel astra \ kia rio
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 20:54
[quote name='yakovlev111' date='5.12.2010, 12:28' post='951174']
а чтобы подключить руль есть переходник,
#203 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 08:18
Для каждого производителя автомагнитол, он свой.
Можно курнуть Ебей, там этого добра полно.
Цены только кусачие.
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#204 aleksandrsunion
aleksandrsunion
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Astra G 2.2 dti 2004 g.
Отправлено 31 Январь 2011 - 23:25
Цитата(yakovlev111 @ 10.10.2010, 8:57) Просмотр сообщения
Наверное поздно пишу, но хотелосй бы фотки посмотреть!
#205 pitbulll
pitbulll
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Opel Astra G X16SZR
Отправлено 01 Февраль 2011 - 10:21
Никто не знает, нельзя никак оставить рабочим экранчик магнитолы штатной при установке не штатной магнитоллы?
это просто переходник? или то что может помочь в этом вопросе?
http://global.ebay.c...0223097011/item
http://global.ebay.c...0462614492/item
Сообщение отредактировал pitbulll: 01 Февраль 2011 - 10:21
#206 aleksandrsunion
aleksandrsunion
  • Cообщений: 13
Отправлено 01 Февраль 2011 - 21:38
Точно не могу сказать, что ето на фотке, может и нужний переходник, я поменял магнитолу, поставил себе пионер,там на магнитоле был штекер, который очень хорошо подошел, правда еше лишнее гнездо осталось. Но при етом, настройки все время збиваются, когда витаскиваешй ключ зажигания. А на счет екранчика, у меня показивает время, дату и температуру за бортом.
#207 S.Boletus
S.Boletus
  • Автомобиль: Opel Astra G хэтчбек Y17DT (ISUZU)
Отправлено 30 Апрель 2011 - 03:30
«Крутилка» регулировки громкости на магнитоле неадекватно реагирует на кручение. Громкость прыгает, пропадает, влево увеличивается. При этом подрулевые кнопки работают без проблем. Порылся в интернете — это распространенная болезнь многих магнитол. Советуют разное, от сброса настроек на начальные до смены магнитолы, но правдоподобнее вот это мнение:
«Если прыгает громкость - значит засорились дорожки в переменном резисторе. Их надо почистить или поменять переменник. Ремонт этой хрени стоит копейки.»
Кто нибудь сталкивался? Как побороть своими силами?
#208 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 30 Апрель 2011 - 16:27
Именно, при условии что на магнитоле стит именно переменник, а не ипулбсный регулятор, который вращается хоть в одну хоть в другую сторону без начала и конца. Если это так, то скорее всего сам регулятор отпаялся, или вышел из строя, замена его в итоге стит копейки. Если нет, значит вариант 1. rolleyes.gif
#209 S.Boletus
S.Boletus
Отправлено 03 Май 2011 - 13:28
Да, прокрутка регулятора сквозная влево-вправо без упора. Буду разбираться, как достать магнитолу (может пальцем ткнёте, где подсмотреть алгоритм rolleyes.gif), и менять переменник.
ОФФ: А какой кнопочкой «спасибо» сказать?
Говорю так: Спасибо!
Сообщение отредактировал S.Boletus: 03 Май 2011 - 13:30
#210 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
  • Автомобиль: Nissan Tiida AT
Отправлено 04 Май 2011 - 07:09
Данная штука называется "Энкодер", оное не является переменным резистором. Болячка лечится полной разборкой энкодера, чисткой/смазкой контактов (для "рукастых"). Или заменой на такой же. Стоит он копейки.
Сообщение отредактировал Serg@: 04 Май 2011 - 07:10
#211 S.Boletus
S.Boletus
Отправлено 04 Май 2011 - 14:39
Всё ясно, спасибо! Сегодня еще плюс ко всему дископриёмник полетел - трещит, прокручивает. Повезу ребятам на починку. Правда, за раскодирование пару денежек еще придется выложить..
#212 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
Отправлено 04 Май 2011 - 17:14
Да, еще вариант лечения данной болячки! Если магнитола из разряда дешовых, то лечится подбором и впайкой параллельно энкодеру керамического конденсатора от 5 до 25 нФ.
#213 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 04 Май 2011 - 18:32
А совсем сменить не проще?! Купит пионера какого нибудь, и наслаждаться качественным звуком.
У меня лежит гдето штатный СД проигрыватель, не ставлю принципиально, слишком примитивно, и даже управление на руле не прельщает.
Сообщение отредактировал Malay: 04 Май 2011 - 18:32
#214 Dre
Dre
  • Автомобиль: opel
Отправлено 13 Май 2011 - 00:11
а у меня такая проблема: ввожу код из карточки CAR-PASS, а магнитола не разблокируется - только уменьшается количество оставшихся попыток введения кода - в чем может быть подвох???
#215 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 13 Май 2011 - 11:41
#216 opelcar
opelcar
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan Z14XE 2001г.в.
Отправлено 10 Июнь 2011 - 22:03
ДЕЛАЛ ВСЁ КАК ОПИСАЛ gusevigor ,ЭЛЕКТРОД 3,ВЫТЯНУЛ ЗА ПАРУ СЕКУНД(КЛЮЧИ НУЖНО РАЗВЕСТИ В СТОРОНЫ).ВСЁ ОК
ASTRAвод[/i]
#217 OPЁLastra
OPЁLastra
  • Интересы:Путешествия
  • Автомобиль: Astra-G-KOMBI/T98K / TG Z16XE
Отправлено 26 Июнь 2011 - 23:29
А я просто 2 ножами подцепил по бокам, вышла безпроблем, ничего не поцарапал и не сломал....
#218 Timoxa
Timoxa
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 11 Январь 2012 - 17:04
Цитата(Gray wolf @ 25.12.2009, 17:44) Просмотр сообщения
Нужно снять штатную магнитолу,лампочки поменять на кнопках,но вилок нет.Магнитола CCRT 700,у кого есть выложите пожалуйста фотку,какие там зацепы на концах,и диаметр проволки,сам хотябы сделаю.
Какой дисплей работает с этой магнитолой?
Они же вроде разные и сколько он(дисплей)примерно стоит?
Сообщение отредактировал Timoxa: 11 Январь 2012 - 17:05
#219 Lindemann
Lindemann
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: Astra G 99 г.в. 1.6 X16SZR
Отправлено 11 Январь 2012 - 19:17
А у меня проблема, что не могу засунуть свою магнитолу
#220 Timoxa
Timoxa
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 12 Январь 2012 - 17:45
Выяснилось что на астра G она ставилась. повспоминайте может у к4ого была или есть и какой дисплей при этом стоит.
