Генератор.
Сообщений в теме: 110
#101 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 08 Февраль 2013 - 15:10
Цитата(Maximys @ 8.2.2013, 1:25) Просмотр сообщения
разобрал и соотв.ничего не нашел,все крутится-вертится,плата тоже чистая,без перегорелых транзисторов. БУ эгур тоже не работает, хочу спросить у вас, какая часть в генераторе отвечает за подзарядку эгура и могло что-нибудь в генераторе развалится, что отвечает за связь с эгуром, сам генератор работает вроде без проблем ,выдает на аккумулятор 14в без нагрузки
Проверь предохранители (вроде 7 и 23). Также проверь целостность провода и его подсоединение от ГУР к генератору .
#102 Maximys
Maximys
  • Автомобиль: zafira a 1.8 116л
Отправлено 08 Февраль 2013 - 20:31
Cпасибо за совет,это я сделал в первую очередь.Интересно откуда исходил звук брякания болтов или чего-то может другого ai.gif
#103 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 09 Февраль 2013 - 14:40
Т.е. двигатель гидрача работает? (да, кстати неисправный транзистор не всегда (я бы сказал очень редко) можно определить по внешнему виду).
По бряцанью тебе виднее (вернее слышнее) где это было... если в районе гидрача то либо движок не исправен либо плата управления (при исправной проводке).
#104 Maximys
Maximys
Отправлено 09 Февраль 2013 - 16:57
Двигатель тоже не работает, присмотрелся в обмотку поглубже, она другого цвета(какая-то зеленоватая) , подозреваю,что накрылся сам движок,ну и плата соответственно(хотя без внешних признаков)
#105 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 10 Февраль 2013 - 16:14
Проверять сначала двигатель, если рабочий тогда разбиратся с платой.
#106 Opelist83
Opelist83
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 2.0 CDTi
Отправлено 21 Сентябрь 2013 - 23:06
Началась тема про генераторы.. а закончилась гидрочом. Изображение Жесть какая-то...
У меня тоже гена стал глючит. Периодически лампочка загорается (что генератор не заряжает аккумулятор).
#107 lexamoskvi4
lexamoskvi4
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: Opel Zafira A
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 13:37
в первую очередь проверь напряжение под нагрузкой (с включенным светом) и длину щеток, нормально ли они достают до коллектора.
Opel Zafira A Elegance 2000 г., 2,2i, z22se
#108 Karlik_by
Karlik_by
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Zafira`01, Z18XE, F17
Отправлено 02 Февраль 2015 - 21:58
Сегодня утром завел машину - вроде все нормально. Потом начала помаргивать лампочка аккумулятора. Через 5 минут она просто горела. Первая мысль, что нету зарядки аккума. Оставил машину, чтобы днем отогнать на ремонт.
Днем завел - думал доеду на аккуме. А тут стрелки на приборке падают + приборка загорается как гирлянда на новогодней елке: "Airbag"+"ABS"+"Скользкая дорога". Почти как на этом видео:
Только тут уже третий или четвертый раз заводил и все не так уже быстро происходит. А в первый раз все лампочки через 10 секунд и вместе загорелись. Попробовал по стоянке и понял, что не доеду.
А когда тестером замерил напряжение - 16 (!!) вольт на клеммах аккума... Вот походу где опа. И оп-ком:
P0560 - System Voltage High Input
Регулятор напряжения дал дуба? Самое обидное, что пару месяцев назад сымался генератор - отдавался на переборку, а тут такое.
Думаю скинуть ремень генератора, чтобы не было зарядки и дотянуть до места ремонта на аккуме. Одно смущает:
На незаведенной машине помаргивает лампочка аккума. Какого фига?
#109 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 03 Февраль 2015 - 16:13
Скорее всего вышел из строя регулятор напряжения на генераторе. В штатном режиме при включении зажигания лампочка зарядки горит (напряжение на АКБ больше чем на генераторе) и тухнет после того как двигатель заведен (напряжение на генераторе больше чем на АКБ). Так что то что лампочка мигает при включенном зажигании говорит скорее всего о том что регулятор напряжения выдает неверную информацию (с генератора напряжение не поступает), возможно что-то в регуляторе появился неустойчивый контакт там где он не должен быть из-за этого и мигает.
Правда обычно если регулятор выходит из строя то это приводит к постоянному свечению лампочки, а если повреждена диодная сборка то горит лампочка и при выключеном зажигании.
А блок управления двигателем некорректно будет работать как при низком так и при высоком напряжении бортовой сети.
Сообщение отредактировал Volodia24: 03 Февраль 2015 - 16:15
#110 Karlik_by
Karlik_by
  • Cообщений: 57
Отправлено 13 Февраль 2015 - 21:22
Генератор в результате снял сам прямо на улице. Регулятор напряжения для генератора Bosch купил заранее, но у меня оказалося другой - Delco Remi. Детальку для Bosch взяли назад в магазине, а генератор решил отдать в специализированную по ним контору.
Регулятор новый (Mobiletron VR-D711)+ подшипники заменили. В деньгах - 50 баксов у нас это обошлось.
#111 Генадий 123
Генадий 123
  • Cообщений: 27
Отправлено 30 Май 2024 - 11:13
Здравствуйте,кто нибудь менял шкив на генераторе ,если да то может подскажете размерчики шкива,к сожелению у меня не остался образец,шкив сломался, на ходу,даже не понял когда,в дороге случилось темно было машина заглохла на табло лампа с аккумулятором,и все на буксире до дому,а утром смотрю нет ремня и шкива,от шкива только задняя его часть осталась
Машина Зафира А, z18xe 2002 год
