Генератор.
Сообщений в теме: 110
#61 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 16:16
Цитата(Ольгуня @ 6.12.2009, 2:30)
Вот именно что никак этим индикатором она не сигнализировала, и в сервисе мастер сказал что так может быть (интересно только у опель loveopel.gif так может быть или.... ????).
Ну тем не менее после ремонта полет пока нормальный, и заводимся без проблем и не глохнем forever.gif
Чего только не бывает... Главное что все нормализировалось и не нашли "очередную" неисправность. (а лампочка "заряд АКБ" при неисправности регулятора напряжения генератора -не гаснет после заводки, и продолжает гореть после выключения зажигания - пробит диод (диоды) в диодном мосте. У меня так)
#62 olevas
olevas
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Traviq
Отправлено 16 Июнь 2010 - 09:54
Люди, помогите советом!
Ехал по сухой ровной дороге вдруг загорелись : зарядка, двигатель с ключиком,
скользкая дорога, ABS, подушка безопасности, перестал работать ЭГУР, стали прыгать стрелки спидометра и тахометра и пропали 1и 2 скорости в коробке двигатель продолжал работать. С трудом доехал до дома (10 км). За ночь сел аккумулятор. Аккумулятор зарядил, попробовал завести - завелась плохо с третьего раза, и загорелись все те же лампочки. При заведенном двигателе не работают стеклоподемники. И еще если включить зажигание то под капотом слышно жужжание похоже на работу моторчика ЭГУР но приэтом он не работает. ,???????????????
Пока никуда не обращался (официалам не доверяю) попробую посмотреть сам если не получится то буду искать хорошего электрика. Посоветуйте, может быть у кого то есть мысли?
#63 adygeich
adygeich
  • Автомобиль: Опель "Зафира"
Отправлено 16 Июнь 2010 - 11:24
На самом деле, всё должно быть очень просто. Скорее всего полетел генератор и машина при этом работает от аккомулятора в аварийном режиме-работают самые необходимые систем(чтобы доехать до сервиса). Чтобы проверить ,хотябы элементарно генератор,заведи машину и сними клемы с аккомулятора-заглохла значит на 99% генератор. Ну а если аккумулятор сел за ночь, то скорее всего в генераторе сгорели диодные мостики.Лечится либо заменой на новый,либо восстановлением старого.
#64 olevas
olevas
  • Cообщений: 8
Отправлено 16 Июнь 2010 - 11:49
Я тоже думаю что начинать нужно с генератора. Но у меня был случай этой весной порвался ремень, так у меня загорелась только зарядка и перестал работать ЭГУР, а все остальное было в норме и я благополучно добрался до дома (30 км) ????
#65 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
  • Автомобиль: Zafira A 2,2 DTI Design Edition
Отправлено 16 Июнь 2010 - 12:50
Я думаю надо сперва проверить клеммы на аккумуляторе
#66 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 16 Июнь 2010 - 17:15
Посмотри здесь тоже были проблемы с генератором. Если после выключения зажигания продолжает гореть лампочка зарядки то пробиты диоды в диодной сборке.
Проверять лучше по порядку: клемы АКБ, предохранители, проводка, генератор. Удачи.
#67 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 16 Июнь 2010 - 19:12
Я бы такой способ на машине напичканой электроникой испытывать не стал. Аккумулятор ко всему прочему является еще и довольно большим конденсатором который сглаживает все колебания и выбросы в бортовой сети. Оценить работу генератора для начала можно с помощью тестера - проверить напряжение (не должно быть меньше 13.5В).
#68 olevas
olevas
  • Cообщений: 8
Отправлено 17 Июнь 2010 - 11:00
Действительно, симптомы один в один как у меня. Спасибо за подсказку!!!
#69 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 18 Июнь 2010 - 12:51
Не за что. Удачи в ремонте.
#70 pavel.taban
pavel.taban
  • Автомобиль: opel zafira A 2002 ecotech 1.6 мкпп
Отправлено 23 Июнь 2010 - 01:44
privet vsem, ea s chisineova, i s ruskim ploha i izveniaiusi esli shto ne tak
pojalusta pomogite
gorit lampo4ka mashina s cliu4iom .... esli shitati oshibki s meganiem etoi je lampock vidaiot oshibcu s nomeram 05000105 ... inogda mashina glushitsa v izde, i oboroti inogda igraiut 300 - 700 - 300 - 700 i normalizuiutsa, i tak po 5-6 ras v deni .... takuiu oshibku ea ne nahaju nigde, po na4alu ne jdal do kantsa i 4ital toliko 0500, no eto ne to .... esli kto znaet v chiom mojet biti problema ... podskajite pojalusta ... sposiba za ranie
opel zafira A 2002 1.6
#71 olevas
olevas
  • Cообщений: 8
Отправлено 25 Июнь 2010 - 09:53
Всем привет! Расскажу чем все закончилось:
Снял генератор, отдал знакомому електрику, он его прозвонил и сказал, что обмотки целые, диоды тоже и скорей всего (99,9 процентов) накрылось реле.
В "Викинг моторс" взял новое реле (3540р), поставил на место, собрал, и о чудо все заработало. Езжу уже три дня - все в порядке. Правда пришлось купить еще и новый аккумулятор, старый сдох совсем.
Всем спасибо за помощь!
#72 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 26 Июнь 2010 - 21:24
pojalusta pomogite
Почитай здесь там тоже машинка с ключем и ссылки есть для расшифровки неисправностей.
#73 aLEXSCARE
aLEXSCARE
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: opel zafira a z22se акпп 2001
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 14:54
Здравствуйте. Сегодня прямо на трассе на скорости 100 км\ч вырубился ЭГУР. При этом на панели горит значок аккумулятора. Это генератор сдох или ЭГУР? Просто у кого сдох ЭГУР ничего не говорят про значок на панели.
#74 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 15:00
Генератор или приводной ремень.
Wild Wild West ®
#75 aLEXSCARE
aLEXSCARE
  • Cообщений: 73
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 15:03
Приводной ремень меняли месяц назад. Если он порвался то еще что не будет работать?
#76 aLEXSCARE
aLEXSCARE
  • Cообщений: 73
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 16:20
Скинул минусовую клемму с АКБ -заглох. Значит генератор??
#77 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 16:31
Угу! Именно он. Но насколько я помню генератор у вас с обгонной муфтой - может причина в ней?
Wild Wild West ®
#78 Евгений - эНск
Евгений - эНск
  • Cообщений: 397
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 11:32
а сейчас заводится вообще?
#79 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 07:42
Скорее всего регулятор или его щетки.
#80 _GTi_
_GTi_
  • Cообщений: 196
  • Автомобиль: Zafira A 2003г 2.2 АКП + Zafira B 2007г 2.2 АКП
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 10:25
Недавно была такая же ситуация, но лампочка не загорелась...
Снял гену(очень трудоемкий процесс, разобрал пол машины)
Оказалось полетел реле-регулятор(стоит около 2000)...щетки были как новые...пробег 184000
Audi 80 b3 PM 89г => Zafira A+B
