Акустика на Омеге Б
заблудший_Sashka_ru_77_*
, 29 Мар 2006 15:53
Сообщений в теме: 118
#22
Отправлено 30 Март 2006 - 15:57
centrovoi, а я не секретничаю :-)
Короче для сопряжения магнитол Кенвуд с дисплеем миммальными затратами нужно сделать следующий переходник:
http://www.interrupt...sa/kenwood.html
И просто подключить его между выходом типа s-video на магнитоле с третьим рядом штатной омеговской колодки под магнитолу. И все будет работать. Т.е. никакие адаптеры не нужны. Если нет сил паять самому, такой адаптер продается в КЭМПе, называется CAW877GM (в прайсах КЕМПа проходит как "А/м каб CAW877GM" (Kenwood(адап OPEL CAW877GM ))). Стоит 305 рублей.
Чтобы все это работало, нужно чтобы магнитола была одной из этого списка:
* KDC-6021
* KDC-7024
* KDC-8021
* KDC-8024
* KDC-M907
* KDC-M6021/G
* KDC-M6024/G
* KDC-M7024
* KDC-M9021
* KDC-M9021SE
* KDC-MV6521
* KDC-PSW9521
* KDC-PSW9524
* KDC-PSW9527
* KDC-PSW9531
* KDC-V6524
* KDC-W707
* KDC-W808
* KDC-W6027
* KDC-W6031
* KDC-W6527
* KDC-W6531
* KDC-W7027
* KDC-W7031
* KDC-W7531
* KDC-W8027
* KDC-W8531
* KDC-WV6027
* KMD-6527
* Z-638
* Z-838W
А машина из этого:
Opel Astra с года выпуска 3/98
Opel Omega с года выпуска 4/94
Opel Sintra с года выпуска 3/97
Opel Vectra с года выпуска 10/95
Opel Zafira с года выпуска 5/99
Если в случае использования этого переходника нужно управление на руль, то я так понял, что вместо CAW877 уже нужен CAW-OP706.
Если же магнитола из этих:
* KDC-7021SE
* KRC-794
* KDC-V7521
* KDC-B7021
* KDC-7021
* KDC-5090B
* KDC-PS9590R
* KMD-PS971R
* KRC-PS979R
* Z-828
* KDC-9090R
* KDC-8090R
* KDC-MP6090R
* KDC-7090R
* KDC-6090R
* KDC-5090R
* KRC-V791
* KRC-791
* KRC-779R
* KRC-V879R
* KRC-V679R
* KDC-8080R
* KDC-7080R / RV
* KDC-6080R / RV
* KDC-5080R
* KRC-878R
* KRC-778R / RV
* KRC-678R / RV
* KRC-578R
то нужен вообще другой АДАПТЕР KPA-SD100.
Короче говоря, с рулевым управлением я однозначно еще не разбирался какой все же адаптер для него нужен, но пока мне картина видится такой, какой ее описал выше...
* KDC-6021
* KDC-7024
* KDC-8021
* KDC-8024
* KDC-M907
* KDC-M6021/G
* KDC-M6024/G
* KDC-M7024
* KDC-M9021
* KDC-M9021SE
* KDC-MV6521
* KDC-PSW9521
* KDC-PSW9524
* KDC-PSW9527
* KDC-PSW9531
* KDC-V6524
* KDC-W707
* KDC-W808
* KDC-W6027
* KDC-W6031
* KDC-W6527
* KDC-W6531
* KDC-W7027
* KDC-W7031
* KDC-W7531
* KDC-W8027
* KDC-W8531
* KDC-WV6027
* KMD-6527
* Z-638
* Z-838W
А машина из этого:
* KDC-7021SE
* KRC-794
* KDC-V7521
* KDC-B7021
* KDC-7021
* KDC-5090B
* KDC-PS9590R
* KMD-PS971R
* KRC-PS979R
* Z-828
* KDC-9090R
* KDC-8090R
* KDC-MP6090R
* KDC-7090R
* KDC-6090R
* KDC-5090R
* KRC-V791
* KRC-791
* KRC-779R
* KRC-V879R
* KRC-V679R
* KDC-8080R
* KDC-7080R / RV
* KDC-6080R / RV
* KDC-5080R
* KRC-878R
* KRC-778R / RV
* KRC-678R / RV
* KRC-578R
#23
заблудший_Smash_*
Отправлено 30 Март 2006 - 16:39
camel_MV6 - ты случаем не знаешь, есть ли такой переходник для Алпайнов? Мне предлагали так перекинуть провода на фишки, но что-то я не хочу рисковать. У меня было три фишки от машины, как раз все входили в родную магнитолу. На новой оказалось только 2 фишки на вход. А третяя, на ней как раз был РДС и постоянное питание. Питание вот перекинул, а с РДСом эксперементировать не охота. Немного напрягает пустая часть БК...
#24
Отправлено 30 Март 2006 - 17:10
Smash, тебе можно сделать, чтобы она была не пустая - будет просто календарь показывать... это надо снимать управляющее напряжение с сигнала антенна. Но тогда другой трабл - отключается вроде усилок радио. Поэтому копать в машине придется глубже в этом случае.
Ну или смотреть что за сигнал идет с Альпайна. Должны быть 3 сигнала:
- SDA
- SCL
- MRQ
Я с Альпайнами не связывался, надо смотреть. Если нарою, скажу.
- SDA
- SCL
- MRQ
#26
Отправлено 30 Март 2006 - 19:15
Sashka_ru_77, ты бы лучше вот в этот топик зашел, здесь много чего написано http://www.forum.ope...wforum.php?f=83
Rules, Ты где нашел столько динамиков???
Там 4 в передних дверях, 4 в задних и 2 в полке. Дорестайлинговая омега В.
Smash, вот здесь и про Алпайн и про разные магнитолы http://www.forum.ope...opic.php?t=1238
П.С. Если надо, то я себе все ставил сам и есть ссылки на магнитолы еще... :|
#29
Отправлено 31 Март 2006 - 02:06
Кстати, konstantin сколько в Испании будет стоить Омега В MV6
года эдак 97-98..седан..
Ну или на крайняк 3.0 АКПП с кожей..?
Ты говорил, что у вас дизельные в цене, а бензиновые типа дешевы..
Добавлено Пт Мар 31, 2006 2:09:
сорри.. офф топс.. упс.. :oops:
#30
Отправлено 31 Март 2006 - 02:10
Акустика бывает разная. У меня ООБ 95 седан впереди стоит как у всех компонентная 160, а в задних дверях коаксиальная 130. Видимо это самый простой вариант. А кто знает где от предней акустики кроссоверы? Али там просто на проводах кондеры висят, тогда где они?
Кто-нибудь пропихивал провода в передние двери? Это большой геморой?
#36
Отправлено 31 Март 2006 - 23:13
андрей, ты наверное читал мой пост, я писал что никогда не променяю штатную на какую то другую, блин разгоняешся и звук сам громче делается, так удобно! И играет очень качественно! И по дизайну она под панель, так что никогда!! Я не думаю что в Бэхе семёре или в Ауди А8 ты когда нить увидешь нештатную магнитоллу
Добавлено Пт Мар 31, 2006 23:13:
Зы ИМХО!!
Зы ИМХО!!
#38
Отправлено 01 Апрель 2006 - 19:49
QUOTE
кстати, была бы рамка под штатный серый вокруг девайса и сам цвет подходил-бы.. было бы ништяк..
Sashka_ru_77, впринципе при желании и финансовых взможнастях все это можно сделать
Добавлено Сб Апр 01, 2006 20:20:
QUOTE
Igor MV6, впринципе многие функции штатной магнитолы могут выполнять и другие магнитолы,сложность в том чтоб подабрать такую магнитолу чтоб фсё фунциклировало ну и естественно ещё и дезайн надо подобрать.
QUOTE
Внешне может и нет но со внутринностями точно мудрят(но это уже другие деньги)
#39
Отправлено 02 Апрель 2006 - 18:54
Белорус, в задних дверях должна весеть тоже компонентка. Кросоверров нету никаких что спереди что сзади, правильно там весят конденсаторы, ои находятся на задней части высокочастотников (спереди можно снять накладку о посмотреть). Провода пропихивал гемор очень большой, особенно если там мало свободных дыр, точно не помню но помоему максимум пихнуть можно 1.5 квадрата.
