Акустика на Омеге Б
Сообщений в теме: 118
#41 Den733
Den733
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Опель Омега А-2.4, Опель Омега Б-2.0, Опель Вектра Ц-1.8
Отправлено 03 Апрель 2006 - 12:17
У меня в задней полке стоят такие же колонки как в передних дверях - 160 мм (родные). Недавно заменил, по причине выхода из строя, на Bose. В декоративной накладке полки ничего резать не надо, там под отделочным слоем материи стоят сеточки, да и проблем со шторкой нет (Адам Опель все продумал за нас).
А еще недавно прикупил Филипс SC804 и родной ченджер на 6 дисков, хочу поставит вместо Грюндика SC303, но пока не могу т.к. накрылась верхняя часть дисплея и как следствие нет возможность ввести код.
Пробовал в слепую, но при удержании кнопки AS и включении магнитолы нет характерного "БИП", может я чего не так делаю....
Вопрос к Igor MV6 и другим владельцам SC804: как правильно ввести код магнитолы (знаю, что это уже обсуждалось на форуме, но там описаны разные методы, возможно из-за неточностей в описании).
#42 заблудший_YUR@sic_*
заблудший_YUR@sic_*
Отправлено 08 Апрель 2006 - 16:01
Привет всем!!!У меня такой вопрос к вам!!!Если ООБ поставить новую магнитолу, кнопки управления магнитолой на руле будут работать??? Подскажите, пожалуйста!!! :? :? :? :? :? :? :?
#43 Omegovich
Omegovich
    Любитель Опеля!!!!
  • Cообщений: 3 127
  • Автомобиль: Ford Mondeo 4/Opel Astra G/Opel Astra J
Отправлено 08 Апрель 2006 - 21:07
блина летом строго займусь такой вещью!!! просто беден на время пока месть!!! потом и навыков таких нет вообще так что чую прийдётся ещё раз всё внимательно тут перечитать как что делается и сделать!!!
не дело, фишка есть а её не пользуют!! я про то что катаюсь с пустым экранчиком!! ai.gif
#44 Igor MV6
Igor MV6
    Уважаемый Опелевод-фанат
  • Cообщений: 1 351
  • Интересы:Привожу в порядок свою MV6
  • Автомобиль: Omega MV6
Отправлено 08 Апрель 2006 - 22:04
QUOTE
Den733, У меня уже вторая ООБ вподряд со штатной магнитолой, и не одна не под кодом, снимал сто раз акумулятор и ничего там не спрашивает smile.gif карточка с кодом есть а код не спрашивает! :?
#45 Vladpus
Vladpus
    Черный кардинал
  • Cообщений: 3 781
  • Интересы:Авто , интернет...
Отправлено 11 Апрель 2006 - 00:18
управление на руле работает только со штатной магой, меня например не вштырело оно, поменял на сони м-9900 без зазрения совести!
#46 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 11 Апрель 2006 - 00:42
Э-э-э народ читаем все внимательно с первой страницы,все можно подключить к определённым магнитолам,и кнопки и дисплей
#47 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 11 Апрель 2006 - 06:16
андрей, для сони нет переходников :-(
#48 Den733
Den733
  • Cообщений: 81
Отправлено 11 Апрель 2006 - 08:22
Igor MV6 значит у тебя код магнитолы деактивирован. На моей SC303 такая же фигня. Для того чтобы его деактивировать необходимо ввести второй раз код.
#49 Antonii
Antonii
  • Cообщений: 422
  • Автомобиль: Opel Omega-B X20XEV
Отправлено 11 Апрель 2006 - 10:37
Den733, Скажи пожайлуста а колонки в задней полке ты сам ставил или они у тебя уже стояли? И если их там нет то есть ли проводка для колоннок к задней полке?
#50 Den733
Den733
  • Cообщений: 81
Отправлено 11 Апрель 2006 - 10:55
У меня они уже стояли. Провода для колонок выходят из жгута, который проложен по полке (в пластиковой оплетке) от правого заднего крыла к левому (из багажника его видно очень хорошо). Колонки ставятся из салона, для этого нужно снимать обивку полки.
#51 Antonii
Antonii
  • Cообщений: 422
Отправлено 11 Апрель 2006 - 12:20
Den733, То есть теоритически если у меня нет колонок то провода под них могут быть. А колонки и посадочные места под них кстати из багажника видно?
#52 Den733
Den733
  • Cообщений: 81
Отправлено 11 Апрель 2006 - 12:26
Да, видно. Разъемы для колонок могут быть спрятаны в пластиковой оплетке жгута.
#53 заблудший_Bug_*
заблудший_Bug_*
Отправлено 11 Апрель 2006 - 18:39
QUOTE(Igor MV6)
У меня магнитолла стоит родная SC-804, чейнджер на 6 дисков, 6 динамиков + пищалки! Родную магнитоллу ни когда не поменяю ни на одну мылницу с синей, красной или зелёной подсветкой!  По моему Омега не та машина в которой надо менять магнитоллу, штатная магнитолла сделана под панель это салидно! Я просто не могу себе представить что у меня в машине стоит какая нить херня серебристая и светит каким нибудь зелёным светом :shock: !
- Согласен полностью!!!
QUOTE(Igor MV6)
Оригенальные динамики у Омеги гавно полное, хотите нормальной музыки меняйте динамики а не магнитофон, спереди у меня стоят "герцы" сзади тоже их ставить буду, у меня все друзья удивляются и спрашивают не стоит ли у меня уселитель! Звук отличный!
У меня на MV6 усилитель стоит! Вроде даже как по штату положен!!!
QUOTE(Igor MV6)
Да и ещё минус, инфотабло тогда на половину пустое всё в целом - некрасиво! Хотя вроде и есть какие то магнитоллы которые выводятся на табло у омеги Kenwood вроде!
А поточнее не скажешь?! Так, на всякий случай!!!
[quote=Igor MV6]Ах да и ещё в моей магнетолле есть такая функция, когда набираешь скорость то громче начинает играть и [b][size=18] можно регулировать степень увеличения громкояти,
А как?! Не подскажешь?!
#54 Igor MV6
Igor MV6
  • Cообщений: 1 351
Отправлено 12 Апрель 2006 - 00:00
QUOTE
Поточнее не скажу, так как не сталкивался, просто писал народ что можно так делать, даже в этой теме помоему есть!
QUOTE
Igor MV6 писал(а):
Ах да и ещё в моей магнетолле есть такая функция, когда набираешь скорость то громче начинает играть и можно регулировать степень увеличения громкояти, только из - за этого я её не поменяю!!!
У тебя есть кнопка SML? Если есть то жмёшь на нее несколько секунд и поевляется регулировка Vol. короче ставь на максимум (5) и начинай разгонятся и ты услышишь как громкость звука начнет плавно увеличеватся паралельно скорости smile.gif , у меня на тройке стоит так как 5 это слишком много, разгоняешся до 60 и музыка уже орёт smile.gif
QUOTE
Не подскажешь где он стоит? Просто если там вся проводка есть то можно просто там же его поменять на более мощный....хотя мне и этого достаточно smile.gif
ЗЫ И вообще приятно, что нашёлся ещё один человек который тоже уважает штатную акустику bf.gif
#55 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 12 Апрель 2006 - 01:18
QUOTE
Амбр, да я не именно про сони говорил,на 3 стр
YUR@sic спрашивал можноли подключить кнопки на руле,а
Vladpus написал что кнопки будут работать только со штатной магнитолой, ну я им и ответил smile.gif
#56 заблудший_Bug_*
заблудший_Bug_*
Отправлено 23 Апрель 2006 - 19:29
QUOTE
QUOTE
Ты знаешь, у меня он стоит рядом со штатным местом установки чейнджера!!!
QUOTE
И мне приятно!!! Я просто не понимаю смысла замены!!! Это наверное к :???:
#57 Antonii
Antonii
  • Cообщений: 422
Отправлено 17 Май 2006 - 15:38
Den733, Ещё вопрос про заднюю полку. Скажи ее снимать очень гемморно что бы туда динамики поставить?И обязательно ли это делать при сложенной шторке? Просто она у меня не работает и все время разложена. Я из багажника смотрел и нашел со стороны багажника в железной полке 2 отверстия с заглушками вокруг которых были 4 дырки с резьбой под крепёж. Это я так понимаю и были отверстия под динамики. Вот только остался вопрос с проводкой. Её чтобы увидеть есть ли там проводка под динамки или нет обязательно снимать полку? Спасибо за ответ. :hello2:
#58 заблудший_LEXYTUNE_*
Отправлено 18 Май 2006 - 00:53
Драсте я тут новенький ...
Если несложно ответь те на мои пару вопросов...
Магнитолу менять я прЫнцпиально небуду... передние динамы.. тожа устравиают вроде... а вот задние еле чирикают... ну вообще некакие...
Ах да и магнитола у меня что то типа сдр500 помойму так...
Так вот вопросы... какие характеристики на штандарт колонкх... всех.. какие размеры задних динам... какие посоветуете какие могу поставить... и самое глдавное после даже замены колонок.. звук в какуето сторону пошатнёцо или это зависит от магнитолы? az.gif
#59 Den733
Den733
  • Cообщений: 81
Отправлено 18 Май 2006 - 11:08
Antonii, полку снимать не очень гиморно, минут 40 на снятие-установку. В салоне нужно снять декоративную обивку задних стоек (можно обойтись без снятия, но геморроя будет больше), снять подголовники и их крепления, выкрутить защелку лючка за подлокотником, вытащить три пластиковых пистона, снять декоративную накладку ремня безопасности для среднего пассажира. Теперь необходимо перебазироваться в багажник – открутить три блестящих гайки (крепление шторки) вдавить в сторону салона три или четыре пластиковых пистона (они находятся чуть ниже уплотнительной резинки багажника). После этих операций аккуратно вытаскиваем полку (не забудь отключить штекер шторки). Установка происходит в обратном порядке. Если поставишь колонки, советую, перед тем как ставить полку на место накрыть их плотным картоном, т.к. существует вероятность повредить диффузоры креплением шторки, а после ее установки, до закрепления, вытащить картонки.
Если ты нашел заглушки и не нашел проводку в пластиковой оплетке, значит у тебя нет проводки для колонок в полке.
Если у тебя магнитола SC303 то дополнительные колонки она потянет, но качество звучания при увеличении громкости будет ухудшаться. Если SC804 – будет срабатывать защита магнитолы от перегрузок (магнитола нагреется как утюг, а звука не будет никакого, при условии отсутствия штатного усилителя). Это проверено экспериментальным путем, касательно других магнитол не знаю.
Как я говорил ранее SC303 заменил на SC804 + чейньджер. Для этого мне пришлось менять проводку в правом пороге. Раньше проводка была для усилителя и колонок в полке, теперь для чейньджера и телефона. Учитывая, что в полке остались хорошие колонки Bose планирую в задних дверях отключить низкочастотные динамики, оставив питание высокочастотных и подключить динамики в полке.
Так что думай, надо оно тебе - ставить колонки в полку.
#60 заблудший_Slavich_*
заблудший_Slavich_*
Отправлено 18 Май 2006 - 20:58
А какой размер динамиков в задней полке? 16 или 20?
Просто на вид 16 , а по каталогу blaupunkt - 20.
