Акустика на Омеге Б
заблудший_Sashka_ru_77_*
, 29 Мар 2006 15:53
Сообщений в теме: 118
#85
Отправлено 19 Март 2007 - 09:48
Plug, у тебя BOSE стоит!?
тогда можно, но скорее всего лучше активный саб и подключить параллельно с задней полкой!? Штатник не вытянет Саб!!!
Ага он самый. Саб активный (140w) Velosity какой-то (друган подогнал). Он же сказал что питание от аккума надо тянуть. А вот звучок то думаю с усилка снять. Вот только до усилка добраться - это жесть ( Vladpus читал твою методику снятия задней полки). А ты видел этот усилок(штатный) вживую?
#86
Отправлено 19 Март 2007 - 23:40
Саб активный
Вот с этого надо было и начинать!!!
Мой Омега
Мой Омега
#87
Отправлено 20 Март 2007 - 00:49
Plug, видел он у меня в гараже валяется уже
хорош ему парить мне мозг!!!! только вот этот поддончик в котором он лежит крепиться из салона !!!! тоесть полку нужно снять , я тут ее снял не снимая боковин!!! менял динамики на полке!!!
926-262-00-80 Влад
926-262-00-80 Влад
#88
Отправлено 20 Март 2007 - 09:51
Очень сумбурно, но примерно понял
#89
Отправлено 20 Март 2007 - 11:26
Plug, Ну а как еще объяснить, я делал FAQ из расчета на то что время есть и терпение, ничего не сломать и т.д, а тут опять пришлось снимать полку ,я ее просто выдернул получилось вполне быстро и вроде без потерь!!!!
Короб в кот. установлен усилитель крепиться под полкой 6 или 8 шурупов Torx (Т10) полку снимать придеться!!!!
на счет распиновки, тоесть подводки проводов к усилку могу помочь, только мне самому надо глянуть , напишу позже какие от каких колонок, они на вход и выход отличаются толщиной сечения!!! по цвету каналы вход-выход одинаковы, задняя полку по цвету схожа с задними динамиками в дверях!!!!
926-262-00-80 Влад
926-262-00-80 Влад
#92
Отправлено 23 Март 2007 - 17:33
на днях у меня заклинил замок на задней двери, пришлось из салона откручивать обшивку и открывать дверь,
после того как я открыл дверь и снял полностью обшивку, к моему удивлению я нашёл вырезы под 20" динамики.
То есть можно купить 20" динамики 2 штуки и вставить их в заднюю дверь через усилок, тока динамики не должны быть глубокими (то есть толстыми). Вообщем в скором времени поэксперементирую
Уважаемые пользователи! Если вы ничего не умеете делать , пожалуйста, не делайте этого здесь.
Кирилл.
Кирилл.
#96
Отправлено 11 Октябрь 2007 - 19:24
Господа, а откуда можно снять звук, подать его на усилок и дальше на саб или колонки в 5 двери если на магнитоле нет выходов под усилитель. Или это вообще не возможно? Штатного усилка нет.
Тоже думаю над этой прблемой,хочу саб поставить с минимум вложений и работы.У меня усилитель Блакпункт GTA275 валяется, на нем есть вход HIGH LEVEL - INPUT,по схеме туда можно подключить провода которые на динамики идут. Вот я и думаю к динамикам задних дверей подключится. Только не знаю можно ли паралельно или динамики отключать надо?
#98
Отправлено 11 Октябрь 2007 - 20:30
Подключить можно но производители не рекомендуют, я подключал, просто упадёт мощность на задних динамиках.
Владимир.
#99
Отправлено 11 Октябрь 2007 - 21:02
ДИМА119, порочти темку может что полезное найдеш http://forum.opel-cl...wtopic=2840&hl=
Мой Омега
Мой Омега
#100
Отправлено 31 Октябрь 2007 - 13:48
Я поставил вперед динамики HERTZ, двухкомпонентные, в задних дверях оставил родные, в багажник активный саб Mystery, по сравнению с тем что было, стало гораздо лучше
Возник вопрос: а какая была штатная акустика? Я мучаюсь пару месяцев. Поменял в передних дверях штатный BOSE на POLK AUDIO стало хуже, ниже уровень, меньше середины. Сейчас слушаю разные мнения, но большинство говорит, хочешь лучше - менять надо все, ставить доп усил, новые субы, а главное менять штатную голову. Вот этого и нехочу: стоит вершина опеля - 2013,гдето читал, что это Hi-End.
Короче помогите кто нибудить разумным советом...
