Ремонт заслонки рециркуляции воздуха
#41
Отправлено 30 Июнь 2012 - 08:29
Направляй,куда рыть дальше.
#42
Отправлено 30 Июнь 2012 - 08:52
#45
Отправлено 30 Июнь 2012 - 09:16
#47
Отправлено 30 Июнь 2012 - 09:47
#48
Отправлено 30 Июнь 2012 - 11:22
Ну, собсно, там вакуум должен быть всегда. Но шток клапана должен двигаться электрическим управлением с кнопки или климата. Видимо, электрическая часть умерла. Можно попробовать 12 в подать на него и поглядеть, что будет. Скорее всего, электровакуумный клапан под замену.
Ты не прав по поводу вакуума всегда , вакуум перекрывается клапаном нижний клапан что над ногами водителя отвечает за эту заслонку , а верхний за клапан отсекающий движение охлаждающей жидкости через радиатор печки ! попробуй поставить температуру 20 и попробуй нажми кнопку рецеркуляции !
Да,да,в той области их пара. Прикручены друг над другом,подлезть очень тяжело,но можно. Что с ними делать? Они издают звуки,ну вроде,как вакум спускают. Выше писалосб,что от 2107 подходит,ток я не представляю,как он выглядит и как вообще эти клапана проверить.
Если они оба щелкают значит с подключением вакуумных трубок что то не так , или клапана неисправно работают , я их проверял путем : снимал , подавал 12 в и дул в него !
#49
Отправлено 30 Июнь 2012 - 11:48
#50
Отправлено 30 Июнь 2012 - 12:07
Щелкал только нижний. Вечером поеду к товарищу,поставлю ему свою кнопку рецеркуляции,его себе,чтобы отсеять вариант поломки кнопки. И буду снимать клапана оба,проверять,что не так. Попутно попробую сфотографировать важные моменты. Всем большое спасибо за участие и советы.
Шланги запомни куда какой одет на всякий !
#51
Отправлено 01 Июль 2012 - 08:42
Подал питание на оба клапана,оба шелкают и открываются.
Кнопку рециркуляции проверить так и не смог.
В чем косяк? Куда рыть? При включении вентилятора печки и кнопки рециркуляции,как должно правильно питание подаваться на клапана? По какой очередности?
Сообщение отредактировал Кашак: 01 Июль 2012 - 09:26
#52
Отправлено 01 Июль 2012 - 15:40
Вчера коекак демонтировал оба клапана не разбирая панели. Секс еще тот скажу я вам
У тебя печка нормально работает ? Тепло дает как надо? Если так то верхний клапан работает ! А за заслонку отвечает нижний клапан !Если режим климата только на лобовое стекло кнопка не будет срабатывать и заслонка будет постоянно открытая !
#53
Отправлено 02 Июль 2012 - 08:34
Скажи,а вот от вакуумного распределителя,который стоит над воздушным фильтром салона,отходит одна трубкка. Она идет в салон где трубки печки и там она разветляется на два шланга,правильно?
Сообщение отредактировал Кашак: 02 Июль 2012 - 08:35
#54
Отправлено 02 Июль 2012 - 11:19
С печкой вообще проблем нет,всю зиму отъездил горя не зная,да и сейчас она дует хорошо. Про обдув стекла лобового знаю. Мистика какая то. Шланги все зарисовал чтоб не перепутать. Сегодня все соберу заново вечером.
Посмотри 17 сообщение , я там фотки подробные делал !
#55
Отправлено 02 Июль 2012 - 16:22
-вакумная магистраль подключена правильно,вакум есть.
-клапан заслонки работает,заслонка открываеися и закрывается.
-клапана под рулем работают исправно оба
Теперь про работу клапанов.
-верхний клапан:
При включении зажигания на него питание не подается. Если включить печку то подается напряжение и клапан включается.
-нижний клапан:
При включении зажигания на него сразу подается питание,он включается и сразу же закрывается заслонка воздушная. При включении/выключении кнопки рециркуляции,напряжение неизменно подается на клапан.
При переключении режима обдува печки на лобовое стекло,питание на клапан пропадает,соответственно воздушная заслонка открывается.
Вот такой алгоритм работы моей воздушной заслонки. Я так понимаю косяк в электрике. При нажатии кнопки,питание должно подаваться и отключаться при повторном нажатии,я прав? Что может служить причиной? Кнопка?
Сообщение отредактировал Кашак: 02 Июль 2012 - 16:25
#57
Отправлено 02 Июль 2012 - 19:06
После долгих проверок,что я имею:
-верхний клапан:
-нижний клапан:
Все правильно с алгоритмом работы , косяк в кнопке или в проводке ! Попробуй заменить сперва кнопку !
Прошу у топик стартера прощения но влезу с вопросом по теме))
у меня заслонка работает, но при выключении зажигания хлопает... иногда по 2 раза,это так и должно быть или у меня тож глюк какойто???
Может где то утечка вакуума в магистрали ! Точно не уверен !
#58
Отправлено 02 Июль 2012 - 20:44
Ссылка на тему:
http://www.opel-omeg...mp;#entry383069
Кому не трудно проверьте так ли это у вас? У меня получается,что при режиме HI заслонка работает,как надо. При режиме LO она закрывается.
#59
Отправлено 02 Июль 2012 - 20:48
Поиском наткнулся на тему в дружественном форуме,которая ввергла меня в сомнения. Вот цитирую:
Ссылка на тему:
В режиме Lo у меня не срабатывает заслонка ( находится в открытом положении), от 18 и выше работает ( закрывается и открывается )!
Сообщение отредактировал check engine: 02 Июль 2012 - 20:55
