Изитроник
Сообщений в теме: 2904
Опрос: Easytronic или ручка? (745 пользователей проголосовало)
Какая коробка передач у Вас стоит? (если у Вас стоит Easytronic, оцените пожалуйсто его качество и удобство использования по пятибальной шкале)?
  1. Механическая (228 голосов [30.60%])
    Процент голосов: 30.60%
  2. Easytronic (5 баллов) (150 голосов [20.13%])
    Процент голосов: 20.13%
  3. Easytronic (4 балла) (235 голосов [31.54%])
    Процент голосов: 31.54%
  4. Easytronic (3 балла) (92 голосов [12.35%])
    Процент голосов: 12.35%
  5. Easytronic (2 балла) (17 голосов [2.28%])
    Процент голосов: 2.28%
  6. Easytronic (1 балл) (23 голосов [3.09%])
    Процент голосов: 3.09%
Какой вид коробки передач Вам нравится больше всего?
  1. Роботизированная (Easytronic) (219 голосов [29.40%])
    Процент голосов: 29.40%
  2. Автомат (316 голосов [42.42%])
    Процент голосов: 42.42%
  3. Механическая (210 голосов [28.19%])
    Процент голосов: 28.19%
#2161 vladimir_sh
vladimir_sh
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: MERIVA 1.6 2008 г.в. Easytronic
Отправлено 28 Февраль 2013 - 15:37
Floreen, может быть поможет этот совет с форумов:
"Получилось таки несмотря на опасения китайским ОП-КОМ'ом адаптацию осуществить.
Не сразу, но вроде разобрался.
По порядку:
1. у меня версия OP-COM 1.44 китайский с DX.COM. (хотя ИМХО и с прошивкой 1.39 должен работать, попробовать не могу,
ибо после обновления на 1.44 бутлоадер пропал и перешивать надо программатором).
2. удалось сделать адаптацию с помощью OPCOM 08-2010 CHINA.
3. В настройках интерфейса KP-2000 (используется для общения с трансмиссией) увеличил интервал между байтами с 1 до 15 мс.
и интервал между пакетами с 120 до 500 мс.
4. При проведении первой адаптации (не "дополнительной", это две разные кнопки) в конце процедуры ,
тормоз следует не отпускать и рычаг оставить в "A" еще примерно 1 мин. после появления окошка, что все "OK".
В это время фактически адаптация еще идет (это заметно по характерным "провалам" частоты вращения двигателя).
В это время не следует с ПК обращаться к трансмиссии, даже ошибки читать (процесс прерывается).
5. Можно прочитать ошибки и убедится, что ошибка P1734 - адаптация сцепления не завершена, стала неактивной и ее можно сбросить.
6. Можно провести дополнительную адаптацию, там вроде после "OK" действительно "ОК". Но я на всякий случай секунд 10-15 еще ждал.
З.Ы. Получилось не в первый день. Думал уже, что в сервис на первой передаче поеду.
Но оказалось как всегда: "Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать сможет".
З.З.Ы. Колеса вывешивать не обязательно, это защита от того, чтобы машина никак никуда не поехала сама (а она может ).
Во время всех процедур надо тормоз удерживать, и не чуть-чуть, а сильно (до второго датчика) иначе процесс прервется.
Таким образом колеса не крутятся по-любому в процессе."
#2162 petropavlovsk
petropavlovsk
  • Автомобиль: мерива
Отправлено 28 Февраль 2013 - 16:10
Адаптацию делали ОР-СОМ , извиняюсь что значит "И в чём смысл при наличии ОД?" Спасибо
#2163 Uncle Bob
Отправлено 28 Февраль 2013 - 17:21
Да до нашего ОД вам ехать не так далеко, вот что имел ввиду.
#2164 petropavlovsk
petropavlovsk
Отправлено 28 Февраль 2013 - 17:42
спасибо но ехать да ОД 140 км эть дальше в 2 раза по отношению с Floreen, но всеравно спасибо за ответ и все таки еще вопрос цифра 18 на сциплении может из -за этого прити к такой ошибки
#2165 petropavlovsk
petropavlovsk
Отправлено 28 Февраль 2013 - 18:00
Floreen , как сделаешь отпишишь пожалуйста как , где , с помощью чего ну и цена вопроса.. заранние спасибо.
#2166 Uncle Bob
Отправлено 28 Февраль 2013 - 19:25
petropavlovsk, для личных сообщений используйте систему личных сообщений - кнопка "Приват".
#2167 termit81
termit81
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: опель мерива а 1,6 изитроник
Отправлено 03 Март 2013 - 18:59
пришла пора поменять акум-в разных отзывах слышал ,что при снятии акума изик может заглючить?кто точно подскажет,а то клеммы страшновато снимать!!!
#2168 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 03 Март 2013 - 20:15
Снимал аккамулятор три раза за пять лет эксплуатации. Проблем не было. Но есть два момента: изик должен стоять на нейтрали и новый аккамулятор(тот, который ставите) должен быть полностью заряжен. Поэтому если будете ставить новый( из магазина), то обязательно его подзарядите от зарядного устройства хотя бы пару часов.
#2169 termit81
termit81
  • Cообщений: 47
Отправлено 03 Март 2013 - 20:38
а у вас за 5 лет были проблемы с изитроником?
#2170 Uncle Bob
Отправлено 04 Март 2013 - 08:32
termit81, снятие аккумулятора при условии выключенного зажигания, предварительной установки изитроника в нейтраль ничего изитронику не сделает. Ничего и никак.
Но не стоит забывать об отключении остальных потребителей электроэнергии.
#2171 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 04 Март 2013 - 16:50
Проблем не было никаких, и адаптацию делал всего один раз, но есть два момента: во-первых, у меня пробег всего 49 тысяч, а во-вторых, 90% из этого пробега пройдено в ручном режиме изитроника. Ну нравится мне ездить на больших оборотах, а изик не умеет. Вот если бы спортрежим был... Кстати на бразильских Шевроле-Мерива он есть.
Сообщение отредактировал UMNIK: 04 Март 2013 - 16:54
#2172 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 04 Март 2013 - 19:08
После "трассового" пробега изик отходит в "городской" режим 30-60 км ) всё он умеет, просто надо изначально его "покрутить".... единственное! езда по пробкам сбивает эту адаптацию напрочь )
#2173 sozi
sozi
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 02 Апрель 2013 - 19:17
Уважаемые спецы, подскажите. Появилась такая проблема - при повороте ключа зажигания в положение ON слышен звук будто пилой по металлу два раза туда-сюда. На холостом ходу тоже этот-же звук, минута две тихо, потом снова. Мастер на СТО сказал что проблема в изитронике, в приводе сцепления. Кто-то сталкивался с подобной проблемой? В движении и переключении передач проблем нет. Ошибок никаких не высвечивается.
#2174 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 02 Апрель 2013 - 19:46
Пробег?
а так мастер наверное намекает на щётки мотора выжимного....
Сообщение отредактировал mikeone: 02 Апрель 2013 - 19:46
#2175 sozi
sozi
  • Cообщений: 8
Отправлено 02 Апрель 2013 - 20:02
Цитата(mikeone @ 2.4.2013, 20:46) Просмотр сообщения
Пробег?
70 000 пробег. И в какую приблизительно сумму это может обойтись? Вообще-то мастер намекал на замену какого-то якобы неразборного агрегата стоимостью в 40 т.руб. Вникать в его слова пока не стал, думаю пока набрать может какой информации...
#2176 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 02 Апрель 2013 - 20:11
тогда точно щётки smile.gif пошукайте ремонт изика.... много станет ясно! если самому то рублей в 500 и 2-3 часа уложитесь
Для большинства механиков изик - шайтан арба с электромоторчиками (не первый раз слышал).... и ремонту он якобы не подлежит!!! smile.gif
Сообщение отредактировал mikeone: 02 Апрель 2013 - 20:13
#2177 sozi
sozi
  • Cообщений: 8
Отправлено 02 Апрель 2013 - 20:43
Спасибо, буду смотреть)) Значит смотреть состояние выжимного и диска пока не имеет смысла...
#2178 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 02 Апрель 2013 - 21:06
Цитата(sozi @ 2.4.2013, 21:43) Просмотр сообщения
Спасибо, буду смотреть)) Значит смотрC=ть состояние выжимного и диска пока не имеет смысла...
Плюс щётки проявляют себя толчками при переключении, если этого нет, то сделать адаптацию сканером и ездить пока не выстрелит!
З.Ы. Щётки мотора, к состоянии самого выжимного имеют отношение достаточно далёкие )
Сообщение отредактировал mikeone: 02 Апрель 2013 - 21:07
#2179 sozi
sozi
  • Cообщений: 8
Отправлено 02 Апрель 2013 - 21:14
Адаптацию делал, толчков нет, вообще посторонних звуков похожих на этот при движении нет... (( Врядли я найду в Ростове мастера способного заменить щетки хоть с какой-то гарантией, пусть снимают сцепление, посмотрим...
#2180 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Meriva A 2007 MTA, Z16XEP, Enjoy
Отправлено 02 Апрель 2013 - 23:11
Чук с Геком мне меняли щетки на 60 т.км. Уже более 17 т.км, полет нормальный.
