Изитроник
Сообщений в теме: 2904
Опрос: Easytronic или ручка? (745 пользователей проголосовало)
Какая коробка передач у Вас стоит? (если у Вас стоит Easytronic, оцените пожалуйсто его качество и удобство использования по пятибальной шкале)?
  1. Механическая (228 голосов [30.60%])
    Процент голосов: 30.60%
  2. Easytronic (5 баллов) (150 голосов [20.13%])
    Процент голосов: 20.13%
  3. Easytronic (4 балла) (235 голосов [31.54%])
    Процент голосов: 31.54%
  4. Easytronic (3 балла) (92 голосов [12.35%])
    Процент голосов: 12.35%
  5. Easytronic (2 балла) (17 голосов [2.28%])
    Процент голосов: 2.28%
  6. Easytronic (1 балл) (23 голосов [3.09%])
    Процент голосов: 3.09%
Какой вид коробки передач Вам нравится больше всего?
  1. Роботизированная (Easytronic) (219 голосов [29.40%])
    Процент голосов: 29.40%
  2. Автомат (316 голосов [42.42%])
    Процент голосов: 42.42%
  3. Механическая (210 голосов [28.19%])
    Процент голосов: 28.19%
#2181 sozi
sozi
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 04 Апрель 2013 - 21:10
В общем поиск скрежета в изитронике пока окончился следующим - щетки норма, сцепление норма, в движении все ок. Мастера говорят что издают этот звук несъемные подшипники в блоке управления - глянул блок в разрезе, что-то не обнаружил там подшипников((. Видимо буду ездить пока не вылезет окончательно....
#2182 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 04 Апрель 2013 - 22:31
Я не очень понял, как же тогда определили, что щетки в порядке, но при этом не посмотрели/потрогали подшипники?
Я бы на вашем месте самостоятельно разобрал этот модуль, и посмотрел на щетки и на подшипник.
Тем более, при таком пробеге, щетки нужно менять 99% уже...
Инфы в этом разделе полно, какие щетки покупать я уже тоже писал. Если будут вопросы - пишите в личку мне, чтобы не засорять ветку повторной информацией...
http://forum.opel-cl...p...t&p=1446177
А может там вообще дело в пластиковых шестернях...
Сообщение отредактировал ser_platonov: 04 Апрель 2013 - 22:43
Tech 2, Коломна.
#2183 sema2381
sema2381
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Meriva A, 2008г.в. 85т.км, изитроник, Z16XEP
Отправлено 05 Апрель 2013 - 09:32
Товарищи, подскажите сколько ходит коробка изитроник? Когда ждать серьезных проблем с этим чудом немецкой мысли?
 i
Информация:
От Администрации: условие заполнения Профиля пользователя не является прихотью Администрации а направлено исключительно для удобства пользователя в плане корректных ответов на задаваемые вопросы.
Meriva A, 2008г.в. 85т.км, Z16XEP, МТА
#2184 Uncle Bob
Отправлено 05 Апрель 2013 - 09:42
Много, особенно при правильном подходе.
Какой у вас год, пробег и отношение к изику?
#2185 sema2381
sema2381
  • Cообщений: 36
Отправлено 05 Апрель 2013 - 09:51
2008г.в. 40т. пробег, меняю жижу как потемнеет шприцом, была проблема - купил op-com и по дури решил сделать с ним адаптацию... закончилось все плохо, в сервисе перепрошили теперь нормально. Напрягает то, что машина дергается когда притормаживаешь и снова ускоряешься...
#2186 Uncle Bob
Отправлено 05 Апрель 2013 - 09:57
Данные лучше в профиль занести.
ОЖ менять нужно в двух бачках (знаете?) и лучше у ОД или в сервисе с Теком/МД. Менять нужно не по потемнению а раз в два года вне зависимости от пробега.
Дёргание на оттормаживании типа перед лежачим полицейским и стартом? Нормально, если всегда - не нормально (smile.gif).
#2187 sema2381
sema2381
  • Cообщений: 36
Отправлено 05 Апрель 2013 - 10:07
Нормально то нормально, но я предполагал что ездить будет и жена то же, но она боится этих дерганей( и я то же опасаюсь когда она за рулем blink.gif ), еще удивляет расход горючего, не похож на заявленный, по трассе у меня меньше 7,5 не получается, город - 10л!
#2188 Uncle Bob
Отправлено 05 Апрель 2013 - 10:36
Расход - реальный и отличный. Сказки про равенство реального расхода и заявленного - это сказки. Заявленный на 30% минимум ниже реального, там супер-хитрый евротест старт-стопов и пустой машины на ровном асфальте при +20 градусов.
Так там дёргания только перед лежачими или всегда?
Жене скажите выключать скорость на светофорах и долгих (20-30 секунд и выше) остановках. накатом двигаться не надо и невыгодно!
#2189 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 05 Апрель 2013 - 12:36
Если дергается при притомаживании - смотрите регулировку концевика на педали тормоза. И отсутствие люфтов в креплении его к кронштейну.
Tech 2, Коломна.
#2190 avtomatchik
avtomatchik
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Аstra J 1.6 (115)
Отправлено 05 Апрель 2013 - 18:27
Добрый День!
Автомобиль: Meriva 1.6 2007 год, easytronic, пробег 67тыс.км.
Прошу прощение за беспокойство, но столкнулся сегодня с такой проблемой:
Ехал домой, в городе пробки вечером, остановился в пробке и она заглохла. Я не понимая вышел из машины, полез под капот, ничего подозрительного не обнаружив, сел за руль и увидел что стала мигать а электронном табло приборной панели буква "F", вытащил ключ - всё погасло, включаю зажигание - опять мигает "F", соответственно не заводится, не реагирует на поворот ключа. Сижу думаю что делать, потом через минуту самопроизвольно загарается буква "А", переключаю на "N", завожу. С небольшими рывками начинает трогаться, проезжаю метров 5, опять включается "F", и машина перестаёт реагировать на педаль газа, хотя продолжает ехать на своей тяге, на холостом ходу, примерно 1500 оборотов/мин, даю газу, немножко реагирует и очень очень медленно ускоряется, решаю остановиться, сразу же глохнет, после остановки. ждал пол часа, пока загарится "N", завёл, умудрился проехать около 1.5 км без остановки по городу, минув 3 светофора, опять уткнулся в пробку, успел перед этим сбросить на "N", заглушил. Короче отбуксировал до дома, кое-как. Теперь думаю что делать, подскажите, было у кого такое и как лучше поступить?
#2191 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 05 Апрель 2013 - 20:26
Считайте ошибки.
Или сцепление кончилось, или щетки в приводе.
Пробег подходящий...
Сообщение отредактировал ser_platonov: 05 Апрель 2013 - 20:48
Tech 2, Коломна.
#2192 avtomatchik
avtomatchik
  • Cообщений: 16
Отправлено 05 Апрель 2013 - 21:08
Простите, а нет инструкции чёткой, как ошибки считывать?
#2193 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 05 Апрель 2013 - 21:57
http://forum.opel-cl...showtopic=41166
а лучше ОПКОМом или ТЕКом...
Tech 2, Коломна.
#2194 avtomatchik
avtomatchik
  • Cообщений: 16
Отправлено 06 Апрель 2013 - 10:28
1113 - Низкое напряжение цепи датчика положения деактивации отверстия
1614 - Ошибка перепрограмир. флэш EOROM
1614 - Периодический обрыв датчика температуры охлаждающей жидкости
1700 - Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией
1612 - Ошибка перепрограмир. флэш EOROM
1615 - Ошибка перепрограмир. флэш EOROM
1616 - Ошибка перепрограмир. флэш EOROM
2108 - Неверный сигнал АБС (Антиблокировочная тормозная система)
2107 - Отсутствует связь CAB-BUS с модулем управления кузовным оборудованием
0650 - Неисправность цепи управления индикаторной лампой (mil)
0304 - Пропуски зажигания в цилиндре 4
0300 - бнаружены случайные пропуски зажигания во многих цилиндрах
Но вроде не одна ошибка не связана с EasyTronic.
#2195 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 06 Апрель 2013 - 10:58
Ищите сервис с ОП-КОМом или ТЕКом.
Нужно знать какие ошибки активны.
А так же какие ошибки в самом блоке изитроника...
Tech 2, Коломна.
#2196 avtomatchik
avtomatchik
  • Cообщений: 16
Отправлено 06 Апрель 2013 - 18:11
Благодарен за отзывчивость. Но в тонкости не часто влезаю, а машинка у меня всего год, что такое ОП-КОМом или ТЕКом?
#2197 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 06 Апрель 2013 - 18:50
avtomatchik посмотрите здесь (Op-com):
http://forum.opel-cl...p...t&p=1252880
и здесь (Tech 2):
http://forum.opel-cl...p...t&p=1390123
#2198 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
OP-COM - адаптер OBDII-USB + программное обеспечение. Для опелей.
В основном используются китайские клоны, цена начинается от 17 баксов.
http://www.aliexpres.../728845451.html
Рекомендовано к покупке всем опелеводам, т.к. вещь очень полезная)
TECH 2 - дилерский сканер GM. Любой приличный автосервис обязан его иметь) Китайский клон стоит от 400 баксов.
А вообще, судя по вашему пробегу - 89% это щетки в блоке изитроника и 10% то что резко кончилось сцепление.
Ну и один процент, что-то с проводкой к блоку изика...
Сообщение отредактировал ser_platonov: 06 Апрель 2013 - 19:00
Tech 2, Коломна.
#2199 avtomatchik
avtomatchik
  • Cообщений: 16
Отправлено 06 Апрель 2013 - 19:52
Спасибо! Сцепление вряд ли, думаю почувствовал бы разницу при трогании автомобиля.
#2200 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Meriva A 2007 MTA, Z16XEP, Enjoy
Отправлено 06 Апрель 2013 - 22:45
1700 - оно и есть, щетки в роботе стерлись скорей всего.
Пробег подтверждает.
