Изитроник
Сообщений в теме: 2904
Опрос: Easytronic или ручка? (745 пользователей проголосовало)
Какая коробка передач у Вас стоит? (если у Вас стоит Easytronic, оцените пожалуйсто его качество и удобство использования по пятибальной шкале)?
  1. Механическая (228 голосов [30.60%])
    Процент голосов: 30.60%
  2. Easytronic (5 баллов) (150 голосов [20.13%])
    Процент голосов: 20.13%
  3. Easytronic (4 балла) (235 голосов [31.54%])
    Процент голосов: 31.54%
  4. Easytronic (3 балла) (92 голосов [12.35%])
    Процент голосов: 12.35%
  5. Easytronic (2 балла) (17 голосов [2.28%])
    Процент голосов: 2.28%
  6. Easytronic (1 балл) (23 голосов [3.09%])
    Процент голосов: 3.09%
Какой вид коробки передач Вам нравится больше всего?
  1. Роботизированная (Easytronic) (219 голосов [29.40%])
    Процент голосов: 29.40%
  2. Автомат (316 голосов [42.42%])
    Процент голосов: 42.42%
  3. Механическая (210 голосов [28.19%])
    Процент голосов: 28.19%
#2241 zema77
zema77
  • Автомобиль: OPEL MERIVA
Отправлено 14 Июль 2013 - 03:13
Перепаивал ЭБУ MTA Easytronic.
Делал в 2012 году в августе месяце,загнал в АВТОРУСЬ в Подольске,там сказали что нужен новый,но мастер за определённую плату дал номе телл. кулибина что перепаивает блоки,я отвёз блок и за 3т.р. мне перепаяли его,но дали гарантию на 6 месяцев или 10000 км,отездил 30000 км-почти год,сяс опять повезу паять в понедельник,потом если что напишу!!!
Сообщение отредактировал zema77: 14 Июль 2013 - 03:27
#2242 Uncle Bob
Отправлено 14 Июль 2013 - 10:55
zema77, понятно, что блок ЭБУ, но что именно?
Если машина 2006 г.в. - то там проблемный поставщик управляющих ключей был, их меняли. Больше никто ничего вроде не паял. Да и сказки про "гарантию" пайки (?) на сколько-то месяцев - это сказки.
Может, замена щёток была?
Профиль заполните всё же.
#2243 maxim 163
maxim 163
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Мерива 1,6 16кл. Z16XEP Cosmo 2007г. изитроник (iron Heart)
Отправлено 17 Июль 2013 - 14:19
Сегодня загорелась лампочка отработанные газы и я снял клемму с аккума появилас мигающая F ,лампа не погасла. Двигатель заводился но коробка не переключалась. Спасибо форуму прочел,что снятой клеммой " -" при включенном зажигании надо постукивать по "-" на аккуме начал постукивать и помогло . Вот ведь не по науке ,а помогает.
Сообщение отредактировал maxim 163: 17 Июль 2013 - 14:20
#2244 xandrejx
xandrejx
  • Cообщений: 17
  • Интересы:World of Tanks
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP Easytronic 2008
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 00:09
прочел пол темы, но так и не нашел то, что мне нужно.
А вопрос вот какой: при наборе скорости первая передача выключается,как положено, от 2000 об или выше, в зависимости от нажатия на педаль, а вот вторая - примерно через 2-3 секунды?
#2245 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 05:26
xandrejx,
Я не понял какие 2-3 секунды.
Скорости у нас переключаются в зависимости от оборотов двигателя, набраной скорости и приложеной мощности (сопростивлению качению).
Причем сопростивление является приоритетом, затем скорость и на последнем месте обороты.
Таким образом если вы забыли снять с ручника машину то переключение будет уже происходить на 3-3,5 тысячах и выше 3 передачи скорее всего не пойдет. А если едите под горку или по прямой без встречного ветра то будет на 2 тыщах (со встречным ветром может быть на 2,2-2,5).
Плюс ко всему коробка является адаптивной и подстраивается под Вашу манеру езды. Если вы любите крутить двигатель до отсечки. то и коробка будет ее Вам так же крутить (не совсем на полную катушку но до известного ей предела, заложенного инженерами Опель).
Сообщение отредактировал alexsys74: 22 Октябрь 2013 - 05:31
#2246 xandrejx
xandrejx
  • Cообщений: 17
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 18:08
я на роботе недавно (с августа), поэтому не всех тонкостей работы знаю.
теперь я понимаю, что не только от скорости и оборотов зависит переключение. тысячи 3-4 назад поменял масло в двигателе и после этого не было проблем с переключением. сейчас видимо масло стало чуть по жиже и не дает того самого сопротивления. а пауза между 1 и 2 происходит независимо от ускорения. сейчас попробую немного проехать на ручнике...
#2247 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 18:25
xandrejx,
Весело у вас если первая на 2000 smile.gif передача подтыкается на 1000-1200, сводиться на 1500 гдет, если не жать тапку в пол...
Задержка при переключении,если по прямой, или щётки, или сцепе белый пушистый зверек идет....
#2248 xandrejx
xandrejx
  • Cообщений: 17
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 21:29
про сцепление понятно, а щетки на каком моторе менять или сразу на трех?
#2249 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 08:08
xandrejx,
Обычно умирают на приводе сцепления... в ФАКе все разобрано и расписано... Потом или на свой страх прокачивать в ручную,или ехать к тому у кого есть TECH2 и делать им (второй предпочтительнее)
Адаптацию делать не требуется, но желательно!
#2250 xandrejx
xandrejx
  • Cообщений: 17
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 21:39
Интересно, а есть мастера по изитроникам в Ростове?
#2251 m_a_y
m_a_y
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: MeRiVa Cosmo 1.6MTA Easytronic Черный
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 21:44
Вот и мой изик умер. Щетки менял в прошлом году, теперь пришел конец плате. Танцы с бубнами не помогли. С разборок плата не подошла - несмогли привязать. Выход полтора месяца без авто и замена изика в сборе.
Итог 49100руб с работой ((((
Р.S. наконцто в Ижевске появился адекватный начальник сервисного центра с которым можно все вопросы решить и подход человеческий.
#2252 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 09:27
m_a_y,
Каков пробег был?
И озвучте причину выхода из строя блока, если известно.
Сообщение отредактировал alexsys74: 13 Ноябрь 2013 - 09:27
#2253 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 09:45
m_a_y,
летом ремонтировал блок Изика на Астре...
Вообщем вылил из него примерно стакан воды. Плата не покрыта лаком, соответственно всё окислилось. Чистил часов пять. В итоге заработало.
Вода попадала судя по всему через крышечку разблокировки сцепления, а может и еще как. На вид все было герметично. Еще было забито отверстие дренажа, поэтому вода и скапливалась в корпусе...
Разберите старый блок - может там тоже самое...
Сообщение отредактировал ser_platonov: 13 Ноябрь 2013 - 09:45
Tech 2, Коломна.
#2254 m_a_y
m_a_y
  • Cообщений: 49
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 12:00
пробег 170т.км. машина выдавала ошибку по абс правого колеса и еще ряд ошибок подряд. все перепробовали начиная с акумулятора. Потом с аналогичной коробки перекинули блок и ошибка пропала.
вердикт - замена. Плату кстати пробовал к компьютерщикам возить просмотрели всю плату под микроскопом все впорядке сказали. вариант только в мозгах чтото. Ребята пробовали прошить тоже только танцы с бубнами.
#2255 xandrejx
xandrejx
  • Cообщений: 17
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 20:47
недавно спрашивал про паузу в 2 сек, при переключении между первой и второй...
Так вот, это происходит из за стирания вилки. В моем случае вилка стерлась со стороны первой передачи миллиметров на пять. Обошлось мне это в 17 т.р.
Вот только не понятно, почему она стерлась?
А вообще переключение между передачами происходит за 0,2-0,3 сек.
Сообщение отредактировал xandrejx: 22 Ноябрь 2013 - 20:52
#2256 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 21:53
xandrejx,
Вилка(1-2) - это болезнь F-17.
Там пластиковые насадки на вилке - вот они и стираются.
Только вот за 17 тыс. можно корбку с установкой и гарантией купить...
Новая вилка на Экзисте в районе 3-х тысяч стоит...
Сообщение отредактировал ser_platonov: 22 Ноябрь 2013 - 21:54
Tech 2, Коломна.
#2257 ValeriyKZ
ValeriyKZ
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 MTA
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 07:00
Приветсвую форумяне!
Машинкой Meriva А 1.6 MTA (профиль заполнить обещаю) владею год. На данный момент появились некоторые проблемы с изей и ошибки по ЕГР клапану. По изе дела следующие - болтаются внутрение гранаты приводов в теле коробки. Вот вопросик - привода держат подшипники или менять дифферинциал в сборе? Нигде не нашел похожей проблемы. Никакого шума и хруста нет. Частенько при разгоне машинка стала дегаться. Подскажите кто в курсе.
#2258 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 08:09
ValeriyKZ,
как они там могут болтаться?! Изображение
там слишком много деталей которые не дадут этого сделать, да хоть сам корпус КПП. Может всё-таки не гранаты болтаются в коробке, а люфт приводного вала в ШРУСе?
#2259 ValeriyKZ
ValeriyKZ
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 08:12
Вот этот корпус весь болтается на своем валу на выходе из коробы.
#2260 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Я думаю, что все там хорошо...
Tech 2, Коломна.
