Изитроник
#2283
Отправлено 10 Апрель 2014 - 08:39
Если "ползёт" на ХХ, нет рывков на 1-2-1-2-1... и на ЗХ то не факт именно умирания. Пройдёт адаптация нормально и с первого раза - можно пока ездить.
У всех изиводов по разу-другому (у меня лично 2 раза за 6,5 лет) было так, что мигает А на ходу, нет тяги=нет сцепления и моторна газ не реагирует. Правда, не 10-15 секунд а 5-7, но было.
#2284
Отправлено 10 Апрель 2014 - 09:00
Я просто к чему, скоро в Пензу ехать - 700 км в один конец. Вот стремаюсь.
Ведь даже если разлочить изик вручную, тащить ведь нельзя так долго. Тьфу, тьфу...
Но почему иногда попахивает сцеплением.... А тему по изикам я еще тогда перед адаптацией перелопатил. Извините если что не так.
#2285
Отправлено 10 Апрель 2014 - 09:01
Менять только там, где сделают сразу адаптацию - иначе она даже не поедет.
Месяц назад менял на Мериве(на той, которую продал уже) сцепление...за работу отдал 6 тыс. Адаптацию сам делал.
Вместе со сцеплением обязательно менять выжимной.
#2286
Отправлено 10 Апрель 2014 - 09:30
Спасибо всем.
Вобщем позвонил я в сервис Опель-Сити (делал там адаптацию) отзывы вобще о нем хорошие, объявили за работу 7500, их запчасти - 6500, и еще сказали что нужно какой-то цилиндр сцепления - 5000! Итого - 19000 рублей!
Это нормально? И что это за цилиндр и нужно ли его менять?
Сообщение отредактировал Chertov: 10 Апрель 2014 - 10:53
#2288
Отправлено 10 Апрель 2014 - 11:17
#2290
Отправлено 22 Май 2014 - 13:20
#2291
Отправлено 22 Май 2014 - 14:11
И еще посмотрите опкомом как срабатывают оба переключателя в концевике педали - там одна пара должна замыкаться, другая размыкаться...должно срабатывать четко, одновременно, без задержек.
Сообщение отредактировал ser_platonov: 22 Май 2014 - 14:31
#2293
Отправлено 22 Май 2014 - 16:06
А адаптацию вы что, тоже опкомом делаете? Может причина в этом?
#2294
Отправлено 22 Май 2014 - 18:14
чтобы исключить кратковременные ошибки я специально снимал разъем с АБС чтоб добавить другие ошибки - теперь полный букет вплывает также переодически. Не вкл. R у вас я так понимаю вызывала не стработка концевика - мигала R, а у меня при не сработаном концевике и не нажатой педали тозмоза переключает A-N-R и трогается, но не всегда.
#2296
Отправлено 22 Май 2014 - 19:15
Скорее всего поеду к официалам на перепрошивку блока, вопрс знатокам Тек2 он прошивает флешь + еепром или только флешь, есть ли в Тек2 какой нибуть полный репрог блока?
Сообщение отредактировал CTAKAH133: 22 Май 2014 - 19:37
#2297
Отправлено 22 Май 2014 - 21:16
Прошивка двигателя обнуляет все накопленные данные (остаются базовые калибровки-настройки) и скидывает данные адаптации по коробке.... надо проехать 20-50 км, в разных режимах, дабы данные накопились изначально!
Первое время после прошивки коробка может "пинаться" (у меня было вплоть до просадки оборотов до 400, но не глох), через 3-5 км все норм!
Судя по году, и если вы никогда не обновляли ПО, ехать обязательно! в 10-м было обновление для двигла и коробки "критические" (по аналогии с софтом) много ценных изменений...
Сообщение отредактировал mikeone: 22 Май 2014 - 21:17
