Изитроник
#2381
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 12:32
#2382
Отправлено 13 Январь 2015 - 09:41
Задался вопросом, это исправимо? и почему ошибка плавающая?
если буду ставить б/у блок, есть разница от какой модели опеля? и год ? прошить вин номер официалы
в любуой блок могут ?
#2383
Отправлено 13 Январь 2015 - 10:21
з.ы. В вашем случае блок подходит только от Меривы с мотором Z16XEP, от Z16XE не подойдет. Даже от Астры с мотором Z16XEP не подойдет, т.к. там он уже на CAN шине...
Блин, посмотрел сколько стоит сейчас новый блок...94 тыс. почти... ужас.
Сообщение отредактировал ser_platonov: 13 Январь 2015 - 10:26
#2384
Отправлено 13 Январь 2015 - 10:34
А по подробней о блок только от Меривы. после 2006 года что по другому блок подключается?
#2385
Отправлено 13 Январь 2015 - 10:39
На Мериве блок Изика работает не на CAN шине, в отличае от других моделей, поэтому только точно такой же, как стоит.
Сообщение отредактировал ser_platonov: 13 Январь 2015 - 10:40
#2386
Отправлено 13 Январь 2015 - 10:50
1607 это обрыв цепи коллектора если я правильно понял? проблема щёток?
от меривы 2008 года подойдёт блок?
А почему OP-COM читаются ошибки если он не на COM шине сидит?
и внешне одинаковые блоки!
#2387
Отправлено 13 Январь 2015 - 11:01
Блок подойдет от Меривы Z16XEP любого года.
Ошибка 1609 говорит о проблемах с главным цилиндром скорее всего... Либо плохо прокачен, либо перепускает... нужно смотреть.
OP-COM работает не только с CAN ...
Кстати, сцепление меняное, или ему уже 150 тыс?
#2388
Отправлено 13 Январь 2015 - 11:07
(Ошибка 1609 говорит о проблемах с главным цилиндром скорее всего... Либо плохо прокачен, либо перепускает... нужно смотреть.)
цилиндр разбирал ( слетел обратный клапан ) сейчас работает нормально, жижа не уходит, на скорости, тормозе может очень долго стоять, сброса давления не происходит цилиндр снизу сухой. А сам датчик не может косячить? хотя там ломаться то нечему ((
Сообщение отредактировал AlexZondr: 13 Январь 2015 - 11:09
#2392
Отправлено 13 Январь 2015 - 12:59
сегодня с авито мужичёк просит симптомы обрисовать, посмотрим что скажет, занимается ремонтом блоков насколько я понял.
#2394
Отправлено 13 Январь 2015 - 16:51
но Красноярск довольно не ближайший район ((
У нас тут японцы рулят в основном))))))
Сегодня проехал 15 км, на прогреве пол часа простоял, хоть бы хны, и ovd адаптер ни одной ошибки сволочь не выдал) вот что ему нужно?
с
#2395
Отправлено 15 Январь 2015 - 13:26
оффы все безрукие!
Переключение с 1 на 2 и обратно болезнь коробки, играйтесь газом и смотрите на обороты - привыкните!
По поводу после адаптации умрет - не совсем, шансы уехать всегда есть, у меня у диагноста в опыте 10-15 адаптаций подряд оживляли "умерший" изик
З.Ы. Профиль заполняется в Личных данных - латиницей! Обязательно год, двигатель, коробку ну и город
#2397
Отправлено 26 Январь 2015 - 10:53
В последние пару месяцев появилась проблема. При переключении на нетраль N, ощущается громкий удар. Удар есть только при полной остановке, если машина еще катиться, то переключение на нетраль происходить тихо. Такое поведение изика было с самого начала, но раньше был небольшой толчок и щелчок сцепления, а сейчас весьма ощутимый и громкий удар.
За несколько лет я привык постоянно переводить на нетраль на каждом перекрестке, и делаю это рефлекторно, сейчас пытаюсь бороться с этой привычкой .
Повторюсь, что сейчас это рывок и стук, значительно сильнее, чем был ранее, а значит это уже симптом какой-то проблемы.
Какие могут быть причины?
1) Износ сцепления.
2) Адаптация
3) Износ выжимного подшипника.
4) Завоздушивание гидропривода сцепления.
Пункты 1 и 2, скорее всего можно исключить, Пробег 90тыс, но признаков износа сцепления пока не наблюдается, переключения передач в любом направлении происходят мягко. Специально игрался переключением передач 1->2 и 2->1 , переключает нормально.
Адаптацию делал 2 тыс назад, после замены щеток привода.
Как проявляют себя симптомы 3 и 4 (Износ выжимного, завоздушивание гидропривода)
Могут ли быть еще какие либо причины?
#2400
Отправлено 26 Январь 2015 - 13:45
tavr1024,
Все симптомы для замены сцепления.
Как включается задняя скорость?
Нормально включается, есть щелчок, но такой же как и 3 года назад.
Нет вибрации при переключении 1-2, нет вибрации при включении 1ок.
P.S:сцепление давно купил , а вот на выжимной денег зажал, поэтому и нервничаю
Сообщение отредактировал tavr1024: 26 Январь 2015 - 13:45
Ahrefs (1)
