Изитроник
Сообщений в теме: 2904
Опрос: Easytronic или ручка? (745 пользователей проголосовало)
Какая коробка передач у Вас стоит? (если у Вас стоит Easytronic, оцените пожалуйсто его качество и удобство использования по пятибальной шкале)?
  1. Механическая (228 голосов [30.60%])
    Процент голосов: 30.60%
  2. Easytronic (5 баллов) (150 голосов [20.13%])
    Процент голосов: 20.13%
  3. Easytronic (4 балла) (235 голосов [31.54%])
    Процент голосов: 31.54%
  4. Easytronic (3 балла) (92 голосов [12.35%])
    Процент голосов: 12.35%
  5. Easytronic (2 балла) (17 голосов [2.28%])
    Процент голосов: 2.28%
  6. Easytronic (1 балл) (23 голосов [3.09%])
    Процент голосов: 3.09%
Какой вид коробки передач Вам нравится больше всего?
  1. Роботизированная (Easytronic) (219 голосов [29.40%])
    Процент голосов: 29.40%
  2. Автомат (316 голосов [42.42%])
    Процент голосов: 42.42%
  3. Механическая (210 голосов [28.19%])
    Процент голосов: 28.19%
#2361 golex
golex
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: meriva a, 16xep, easytronic, 2008г
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 21:47
Цитата(Uncle Bob @ 25.11.2014, 20:53) Просмотр сообщения
golex, аккумулятор часом не Варта?
Именно варта.
Цитата(alexsys74 @ 25.11.2014, 20:01) Просмотр сообщения
golex,
Возможно АКБ. Он заряженый должен показывать не менее 12,5-12,8 В. Для начала его замените. А потом уже можно будет братся за щетки.
То есть может и аккум все-таки? Посоветуйте какой и где в Питере приобрести. И нужно ведь, что бы он был полностью заряжен!
И можно ли просто новый купить и попробовать, если не поможет, то сдать обратно?
meriva a, z16xep, easytronic, 2008г. пробег 92000км
#2362 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 22:37
В Питере я нашел самую низкую цену почему то в розничном магазине АГА на Салова, там был огромный выбор и Варта и Бош и чё хошь.
http://www.agah.ru/c...0/#.VHTZkEc1GK0
Так же в Юлмарте неплохие цены.
Только учтите, у нас специальный типоразмер АКБ - низкопрофильный и полярность обратная.
http://www.ulmart.ru...pecOffers=false
#2363 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 09:52
golex,
Если будете брать BOSCH, то выбирайте эти:
S4 004 - 60 Ач, 540 А (EN) 242х175х175 мм
S5 007 - 74 Ач, 750 А (EN) 278х175х175 мм
#2364 Uncle Bob
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 11:24
golex, "Питер" занесите в профиль.
И да, это не моя машинка.
Ещё: для высказывания благодарности после КАЖДОГО сообщения есть внизу синяя кнопка Спасибо - не засоряйте форум пустыми сообщениями.
#2365 golex
golex
  • Cообщений: 7
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 14:21
По итогу отписываюсь:
подцепили моего колобка на галстук и начали буксировать до сервиса "Формула-опель" на ул. 9 января. Сосед Андрюха, который меня буксировал в этот момент по громкой связи сказал: прикинь, Лёха, сейчас пригоним твою мериву в сервис, а она заработает)) В итоге так и произошло. Проехав всего метров 700 на табло F сменилось на N. И я уже своим ходом поехал в Формулу- опель. Продиагностировать- то все равно нужно. Оказалось, что были ошибки 1710,1714,1712. Ошибка частоты вращения колес/отсутствует сигнал датчика частоты вращения.
В итоге сервис очень понравился: открылись недавно, всё чисто, всё новое, есть детский уголок и даже кофе зерновой из аппарата бесплатно.
Так как машина была приобретена летом с пробегом(который подтвердить никто не может) 90 тыс. и не свежим ремнем ГРМ, я решил не рисковать и поменять комплект ГРМ сразу на месте. Вышло со скидкой 7920р. Сразу оформили скидочную карточку на 10%
Ну и на днях хочу купить аккум Exide EA722.
#2366 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 17:48
golex,
ГРМ тут не при чем, ошибки по датчикам АБС - почистить, промыть, проверить контакты!
#2367 CTAKAH133
CTAKAH133
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Opel Meriva 2007г. Cosmo+ Z16XEP MTA
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 21:50
Цитата(mikeone @ 30.11.2014, 17:48) Просмотр сообщения
golex,
Не факт, данные глюки бывают связанны с невнятной работой привода ГЦС и пробуксовкой сцепления, зачастую из-за "замененных щеток", так же из-за старых версий прошивок изика(инфа в Тисе), и просто из-за глюка изика потерялись датчики (скинуть клему, прокатить чуть чуть авто, и проблема вылечена).
Сообщение отредактировал CTAKAH133: 30 Ноябрь 2014 - 21:52
#2368 golex
golex
  • Cообщений: 7
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 14:16
golex,
А я и не писал, что есть связь здесь.
Я писал:"Так как машина была приобретена летом с пробегом(который подтвердить никто не может) 90 тыс. и не свежим ремнем ГРМ, я решил не рисковать и поменять комплект ГРМ сразу на месте."
Проверить честность пробега невозможно, при этом сняли кожух по моей просьбе что бы посмотреть на ремень. По итогу не стал рисковать и поменял его, потому как можно влететь на приличную сумму при обрыве.
#2369 DjubasOFF
DjubasOFF
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Meriva A
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 20:54
Вечер добрый, очень нужна помощь...Купил жене машинку 26.12.2008, проблем не знал вообще, замена расходников, ТО, ремень генератора поменял, вместе с ним ролик прижимной, трос открывания капота порвался с чего то, заменил, блок катушки зажигания поменял один раз...ВСЁ!!! 6 лет - 72 тыс пробег.. проблем и горя не знаю, осмотр каждые пол года!!! С недавнего времени в изике начался стук при переходе с первой во вторую при малых оборотах, даешь газу, всё норм... чуть позже пошла жара при торможении, перед полной остановкой, идут характерные щелчки - хрусты... повез на сервис. Мастер сказал будем делать, сделали диагностику, адаптацию, взяли денег, посмотрели, сделали, сказали, что тормозуху в выжимном цилиндре не меняли на ТО ни разу и она вся страшная и эта грязь там все сбивает и мешает ей работать, поеняли, почистили, залил я масло новое на всякий случай, хоть и не просили, поехали... Мучаемся уже два месяца, стуки не исчезли, наоборот появился сильнейший при включении в заднюю... самое интересное, что в холодном состоянии всё норм! Мастер говорит, что сцепление, выжимной в хорошем состоянии, я уже не знаю, что делать, денег он, как порядочный человек не берет за все мои последующие приезды, но я хочу, чтоб она работала, как раньше! Да и человек появился, купить её у меня хочет, а жене я уже другую присмотрел! Отдать её в таком состоянии я не могу, совесть не позволяет, машинка в отличном состоянии, только с коробкой решить хочу и всё, будет еще служить и радовать, как и нас долгие годы! Подскажите, что может быть с ней? я форумы начитался, голова уже квадратная smile.gif может в Питере кто знает ГУРУ в этих коробках, так дайте номер!!! Буду безумно признателен!
Сообщение отредактировал DjubasOFF: 03 Декабрь 2014 - 20:58
#2370 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 21:16
DjubasOFF,
меняйте сцепление...
...и не ездите больше в этот сервис)
Сообщение отредактировал ser_platonov: 03 Декабрь 2014 - 21:22
Tech 2, Коломна.
#2371 Uncle Bob
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 22:56
Т.е. адаптацию изитроника каждый год/15000 км и замену ТЖ каждые 2 года/30000 км не делали?
Зачем газовать при явной проблеме? Не адаптировали изик, стёрся диск, вы его давай мучить... Стук при первой-второй -> замена сцепления, было 20 тыс. с материалами во вменяемом сервисе, за сейчас не скажу, но всё одно не сложно.
Меняйте сервис, обязательно.
Если бы читали этот форум (а он первый в любом поисковике при запросе про Мериву и изитроник), то всё сделали бы давно. Без обид.
#2372 DjubasOFF
DjubasOFF
  • Cообщений: 6
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 23:53
Пока, как говориться, гром не грянул...... Адаптацию не делали до этого ни разу, т.к. о ней ни чего не знали и не слышали, все ТО в Атланте, там постоянно говорили, что всё сделали, все отлично и всё прекрасно, мы всё заменили, проверили, настроили... ну и работала она ведь замечательно, даже и мыслей не было! А с заменой сервиса я не против, так направьте же в нужном направлении, чтоб не приехать в такой же!!!
#2373 Uncle Bob
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 09:15
DjubasOFF, Сержпитер подскажет.
#2374 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 16:07
Прелесное видео
#2375 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 22:43
DjubasOFF,
Смотрите это видео, у вас возможно тоже закис шток цилиндра и не до конца выжимает.
http://m.youtube.com...h?v=12iWBEvedkw
#2376 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 01:07
Vladko-spb, хотел вставить это же видео но ты опередил
Хороший мастер то - видно уже собаку сьел на этом
Что за программа у него ?
#2377 RmR
RmR
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Opel Meriva z16xep MTA
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 10:59
Кстати, мой блок в свое время тоже был погублен этим цилиндром! Однако отдельно в продаже я его так и не нашел! Мастер делал реставрацию старого!
Может уже появились? Или кто аналоги знает?
#2378 DjubasOFF
DjubasOFF
  • Cообщений: 6
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 20:46
Спасибо всем за помощь, в общем пишу финал истории! Бросил я своего "чудо техника", который мне 4 месяца всё ремонтирует коробку...Подсказали мне ребята с форума сервис, я просто позвонил туда и переговорил с мастером по телефону, рассказал, что и как у меня стучит в коробке, когда началось и т.д... ответ: если делал адаптацию, тогда сцепление... спросил сразу про денежки, 7500 работа (замена сцепления + корзина, комп.диагностика, адаптация) и 7100 сцепление с корзиной, сегодня в 11 привез машинку, помыл её прям перед приездом, отдал чистенькую, красивенькую... в пять часов вечера приехал за ней, мне показали старые запчасти, одна сторона диска полностью в ноль стёрта, вторая практически идеальная... всё из-за того, что не делал адаптацию, денег отдал точь в точь сколько оговаривали, выехал, как новая! Ни каких звуков, разгон безумный, удовольствия море, работает ровно, переключается вообще бесшумно! Любимая пищит от радости, я доволен, как удав smile.gif Еще раз, всем спасибо за помощь.. теперь уже со спокойной совестью буду продавать её, чтоб она радовала дальше кого то, так же, как и нас!
Сообщение отредактировал DjubasOFF: 07 Декабрь 2014 - 20:48
#2379 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 20:52
Гидропривод сцепления прокачали свежей тормозухой?
#2380 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 21:25
DjubasOFF, очень зря не поменяли выжимной.
Tech 2, Коломна.
    Ahrefs (1)
