Изитроник
Сообщений в теме: 2904
Опрос: Easytronic или ручка? (745 пользователей проголосовало)
Какая коробка передач у Вас стоит? (если у Вас стоит Easytronic, оцените пожалуйсто его качество и удобство использования по пятибальной шкале)?
  1. Механическая (228 голосов [30.60%])
    Процент голосов: 30.60%
  2. Easytronic (5 баллов) (150 голосов [20.13%])
    Процент голосов: 20.13%
  3. Easytronic (4 балла) (235 голосов [31.54%])
    Процент голосов: 31.54%
  4. Easytronic (3 балла) (92 голосов [12.35%])
    Процент голосов: 12.35%
  5. Easytronic (2 балла) (17 голосов [2.28%])
    Процент голосов: 2.28%
  6. Easytronic (1 балл) (23 голосов [3.09%])
    Процент голосов: 3.09%
Какой вид коробки передач Вам нравится больше всего?
  1. Роботизированная (Easytronic) (219 голосов [29.40%])
    Процент голосов: 29.40%
  2. Автомат (316 голосов [42.42%])
    Процент голосов: 42.42%
  3. Механическая (210 голосов [28.19%])
    Процент голосов: 28.19%
#2341 konstantin.nizhegorodov
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Meriva 2008
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 15:01
Соклубники, нужно Ваше мнение.
Meriva A 2008, 16XEP, 74000 км.
Менял модуль зажигания и свечи, соответстенно отключал минус у АКБ на 30 минут.
После замены включил зажигание, увидел мигающую некоторое время N. Завел, убедился что все ОК, проехал туда-сюда, заехал задним ходом, переключил рукоятку изика N и заглушил. Через день пришел, включил зажигание и увидел мигающую F. Двигатель заводится, лампа с ключиком горит, F мигает. Из ошибок - новая 1700, старые про пропуски зажигания в 1 цилиндре (0301) и 2 лябда (0441).
Куда смотреть? Что посоветуете проверить до поездки к официалам?
Сообщение отредактировал konstantin.nizhegorodov: 14 Сентябрь 2014 - 17:08
#2342 konstantin.nizhegorodov
  • Cообщений: 23
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 18:04
Курение форума подсказало постучать минусовым проводом по клемме АКБ при включенном зажигании. В итоге мигающая F сменилась мигающей N. При нажатии педали тормоза через пару секунд N перестала мигать. Завел. Передачи стали включаться. Вроде все ок. Но ошибки педалями считываются те же.
Что это было и куда смотреть дальше?
#2343 CTAKAH133
CTAKAH133
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Opel Meriva 2007г. Cosmo+ Z16XEP MTA
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 20:17
Мигающия N после скидывания клемм - это нормально, нужно нажать тормоз чтоб изя безбоязнено пошевилила всеми приводами, F - это скорее всего изя теряла датчики скорости - тоже бывает после скидивания клем, лечится машину прокатить чуть чуть и повторное скидывание клем или сканером.
Чек светится? Может ошибки читаются, но не активные?
Совет: приобретите китай оп-ком, цена копейки, а пользы море..
#2344 konstantin.nizhegorodov
  • Cообщений: 23
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 22:09
Машину катал, посто скидывание клемм и ожидание около 1 часа результата не дало. А вот "постукивание" по минусу с включенным зажиганием превратило мигующую F в мигающую N и решило проблемму. Нужно бы в Фак занести такой способ...
За совет про OP-COM спасибо. У меня в виш-листе на алибабе он уже пару месяцев лежит. Все никак не закажу...
А машинка с ключиком (Вы, ведь, ее имели в виду под чеком) после "постукивания" и завода двигателя больше не светится.
Сообщение отредактировал konstantin.nizhegorodov: 14 Сентябрь 2014 - 22:12
#2345 ursuag
ursuag
  • Cообщений: 136
  • Автомобиль: Meriva A 1.6, 2005, MT, Z16XE
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 12:54
konstantin.nizhegorodov,
"Постукивание" по минусу с включенным зажиганием может привести к тому, что электроника машины "сдохнет". Так-что поосторожнее.
#2346 konstantin.nizhegorodov
  • Cообщений: 23
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 13:02
Ок. Спасибо за предупреждение. А можете сказать, что при "постукивании" влияет на "может привести" и приближает его к "приведет" к тому, что электроника машины "сдохнет"?
#2347 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 13:10
Переходные моменты, броски напряжения резкие и всякие прочие сопровождающие штуки.... скажу лишь, что 90% электроники дохнет именно в момент включения\выключения smile.gif
#2348 Black13
Black13
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: corsa c, 1.2xep
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 13:36
Могут быть броски тока, которые передвигают движок с изношенными щетками по чуть-чуть. Но вообще, для электроники тут пользы маловато.
#2349 Milagros
Milagros
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Meriva 1,6V Z16XEP easytronik 2008
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 17:25
подскажите пожалуйста, мерива 2007 года двигатель Z16XEP . была ошибка "F". официалы сказали щетки в сцеплении, возможна замена только всего блока управления 65 тысяч ( это только сам блок). подскажите на exist'е код блока либо этого шагового моторчика ЭБУ КПП или где ещё можно заказать??? Хочу заменить. Девушка глупая.... простите, если что не так... Изображение
Любите свои машинки и они ответят вам тем же.
#2350 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 20:40
Milagros, не отчаивайтесь - проблема известная.
Блок действительно стоит в районе 60-70 тыс., но менять его не нужно.
Достаточно поменять щетки. Лучше всего их взять из моторчика печки от ВАЗ-2108 или от Газели. Отдельно врят ли найдете, поэтому купите этот моторчик целиком и вытащите щетки (700-800 рублей). Размеры щеток 6,3х6,3х10 мм. с проточкой под коллектор диаметром 20мм, поэтому по длине вазовские щетки придется немного подточить.
К официалам больше не обращайтесь - они меняют только блоки целиком, ищите какого-нибудь умельца, который перепаяет щетки (там делов на пол часа).
В этой теме и в "особенности Изитроника" подробно описана процедура замены - читайте внимательно.
Если что-то не поймете - пишите в личку, подскажу.
Сообщение отредактировал ser_platonov: 10 Октябрь 2014 - 20:42
Tech 2, Коломна.
#2351 Fratrium
Fratrium
  • Cообщений: 10
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 11:56
Добрый день! Мерива 2005 года, робот, z16xe, нужен блок управления изитроником, кто поможет, где купить б/у?
#2352 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 06:17
Fratrium,
А точно Вам нужен блок? или просто щетками можно обойтись?
Кто Вам поставил такой вердикт?
Большинство проблем изика (примерно 95%) от дохлого АКБ или щеток. На неисправность блока не более 1%.
Сообщение отредактировал alexsys74: 15 Октябрь 2014 - 06:18
#2353 sema2381
sema2381
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Meriva A, 2008г.в. 85т.км, изитроник, Z16XEP
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 11:31
добрый день! Сегодня менял жидкость с помощью шприца, выходят 90% воздух (пузыри) 10% жидкости. Прогнал обдин объем бочка все равно однородной жидкости по шлангу не идет вся с пузырями. Похоже воздух невозможно выгнать из системы или клапан воздух пропускает. Подскажите это нормально или нужно ехать в сервиз для прокачки? Может воздух сам выйдет в бачек (если он там есть)?
Meriva A, 2007г.в. 83000тк (не настраивается профиль на отображение)
Сообщение отредактировал sema2381: 09 Ноябрь 2014 - 11:41
Meriva A, 2008г.в. 85т.км, Z16XEP, МТА
#2354 golex
golex
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: meriva a, 16xep, easytronic, 2008г
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 18:49
Опель Мерива 16ХЕР Изитроник пробег 92000км
500 км назад была сделана адаптация
На днях приехал домой, всё было в порядке, припарковался. поставил на N+ручник и пошел домой. С утра завожу, завелась с полоборота и замигала F.
На сл.день провери аккум - показывает 12,1 и 14 на заведеном автомобиле.
Щетки?
meriva a, z16xep, easytronic, 2008г. пробег 92000км
#2355 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 20:01
golex,
Возможно АКБ. Он заряженый должен показывать не менее 12,5-12,8 В. Для начала его замените. А потом уже можно будет братся за щетки.
#2356 Uncle Bob
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 20:53
golex, аккумулятор часом не Варта?
#2357 RmR
RmR
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Opel Meriva z16xep MTA
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 21:30
Блин! Аж разрывает от интереса, что с вартой не так!???
П.с.
Просто у меня варта установлена!
Сообщение отредактировал RmR: 25 Ноябрь 2014 - 21:31
#2358 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 21:34
А фуфло Варта, брак, у меня такое же дерьмецо стоит 3 года назад купленное.
#2359 Uncle Bob
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 22:08
RmR, да всё нормально с Вартой (это у Влада есть устойчивая нелюбовь к тому, что он счёл в чём-то не устраивающем некие его собственные представления об идеальных сферических конях в пустоте...) - просто я в апреле продал Мериву с изитроником и похожим пробегом, вот и подумал: а вдруг моя (там-то как раз Варта и стояла, трёхлетняя)?
Не в Варте дело, взгрустнул по Мериве sad.gif.
#2360 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 05:57
Варта, не варта, а со временем АКБ теряет свою емкость (короткое замыкание в банке, сульфатация и прочее). В итоге вроде бы исправен, а ничего сделать не может. С обслуживаемыми проще - замерил плотность и понятно. С необслуживаемыми только нагрузочной вилкой.
